Старый 02.03.2016, 13:43   #471
sasha-karp
sasha-karp не успел проявить себя
Re: Вопросы по ABS, часть 2...
то есть под капотом возле гидроагрегата подгнили?
Нет, это не под капотом а под задним правым колесом, там соединение проводов идущих от переда и провод от самого датчика скорости.
sasha-karp вне форума
Старый 02.03.2016, 13:48   #472
sasha-karp
вот вроде подходящее фото.
combat_rabbit (02.03.2016)
Старый 03.03.2016, 23:21   #473
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
периодически в сырую погоду ( у нас сейчас как раз всё обильно тает) моргает лампа АБС на приборке , причём только на 2 передаче где то в районе 30- 40 км\ч . Вопрос диагностикой можно проверить какой из датчиков е..т мозги ? Машина тормозит нормально .
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
Старый 03.03.2016, 23:26   #474
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Gorn Посмотреть сообщение
теоретически возможно, а практически скорее всего какой то из задних.
combat_rabbit вне форума
Gorn (04.03.2016)
Старый 04.03.2016, 12:08   #475
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Какой угодно может быть. По моему чаще всего доставляют неприятности лопнувшие задающие диски передних колёс. Но они обычно по другому проявляютя - однократным срабатыванием АБС без повода при торможении или включением лампочки АБС на больших скоростях, когда совсем всё запущено.
gvsp вне форума
Старый 04.03.2016, 14:56   #476
Gorn
Аватар для Gorn
вопрос начинает приобретать оттенки драматизма - сегодня к диагносту заехал , говорит эл. привод насоса АБС мозги делает . Завтра приедет грамотный автоэлектрик будем ковырять .
Gorn вне форума
Старый 04.03.2016, 18:52   #477
alexgerman
Аватар для alexgerman
Сказал(а) спасибо: 14
alexgerman находится на правильном пути
Поделюсь своей историей с АБС, может поможет кому...
Еду потихоньку в пробке, и вдруг загорается значок АБС, глушу/завожу машину, значек тухнет. Только трогаешься, загорается опять.
Заезд на диагностику выявил две ошибки, по еепрому АБСа и еще какая то, номера честно не помню. Загуглив, прочитали, что на машине стоят колеса типа не того размера, что закодирован в блоке АБС.
Соответственно прописали другие значения(там два варианта), и все опять заработало.
P.S Только вот интересно одно, ездил три года на 15-х колесах, и все было ок, а тут тебе на, и в один момент не понравилось что то АБС...
Не торопись с мыслями, взвесь их последствия.
alexgerman вне форума
Старый 06.03.2016, 16:14   #478
Gorn
Аватар для Gorn
Приезжал вчера диагност проблема так и не была устранена :( Всё перерыли все массы ,все контакты , датчики только не меняли, значёк всё продолжал мигать иногда даже загораться . АБС вообще не работала ,колёса блокировались . И что самое любопытное - значок мигал некоторее время и во время активного разгона , этот момент вообще не укладывался в стройную теорию о пропадании питаня на гидроблоке . Сегодня сам всё починил Дело оказалось в мелочи . Коробка предохранителей в моторном отсеке которая . С виду там всё хорошо было ,полностью её разобрал - всё в норме контакты сухие хорошие ничего особо не болтается . Но обратил внимание на одном предохранителе , на контактах чуть подпаленые точки , а это значит он периодически терял контакт , всё зачистил чуть ,подогнул контакты на самом преде . Сейчас всё работает и тормозит.
Gorn вне форума
Старый 14.05.2016, 20:40   #479
Jenia77
Аватар для Jenia77
Автомобиль: Priora Седан 2011 SE
Jenia77 не успел проявить себя
Лопнул зубчатый ротор на переднем правом колесе, который на ШРУС напрессован. Соответственно на скорости больше 100 загорается лампа АБС. Подскажите есть ли где отдельно эта запчасть? Покупать ШРУС из-за этой гребенки жаба душит.
Jenia77 вне форума
Старый 19.05.2016, 01:06   #480
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Пытался искать, но не нашел. Если уже обсуждалось, не ругайте сильно, а ткните в сообщения/тему.
Беспокоит такой момент. Безпричинно стала срабатывать АБС-ка при торможении. Ладно бы зима была, а вроде уже как почти лето, сухой асфальт. Резина стоит новая, жидкость менял год назад, ошибок вроде нет (борт.компьютер (Мультитроникс) не ругается, лампочки не горят), колодки все в норме (по слова СТО-вцев). Уже 4 года откатал, в таких условиях сработок не было ранее. Стоит ли в данном случае проявлять беспокойство? И если стоит, то куда копать?
BogdanP вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
