Старый 01.07.2013, 20:48   #471
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 5(Алтай)
Сообщение от Silver_22rus Посмотреть сообщение
или мб на карлсоне какие нибудь предохранители или реле тоже от воды померло.
Ну так глянь предохранитель, постучи по включенному реле вентилятора, авось заработает. Ничего после мойки двигателя случиться не должно.
Dmit вне форума
Старый 02.07.2013, 16:37   #472
Silver_22rus
Аватар для Silver_22rus
Автомобиль: Priora, Niva 21214М
Silver_22rus не успел проявить себя
ппц пришел датчику температуры ОЖ. Заменил его. Карлсон включается. Но теперь новая беда... не выключается печка.. постоянно дует горячий воздух в солон. wtf?
Silver_22rus вне форума
Старый 02.07.2013, 19:34   #473
Егор27
Аватар для Егор27
Скорее всего это или заслонку заело (хотя чему там заедать) или микромотор заслонки на печки стоит на печке (скорее всего) или крутилки которые в салоне,
Егор27 вне форума
Старый 05.07.2013, 16:58   #474
Silver_22rus
1. А как проверить, работает ли термостат?
2. С чего начать диагностику печки? При повороте крутилки воздух теплым не становится, и заслонка не жужжит теперь. Комплектация - норма без кондюка
Старый 06.07.2013, 13:18   #475
Silver_22rus
Термостат заменил. Темпер стал в норме. Заменил бампер и поставил новую решетку радиатора. Хотел купить бортовой комп, но на темлом барыги ваще офигевшие.. 3.5к за штат х6. Осталась печка
Старый 06.07.2013, 19:48   #476
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Заказывай в инте, совсем окупели!
ПС В печке моторедуктор наепнулся, снимать надо ее
ANTO вне форума
Старый 06.07.2013, 20:18   #477
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Заказывай в инте,
согласен!
Silver_22rus, http://shtat.ru/shop/product_info.ph...roducts_id=664
тыщу точно сэкономишь!
Alexsgv вне форума
Старый 07.07.2013, 13:01   #478
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
3.5к за штат х6.
Сильвер, вот продают на нашем сайте. Попробуй переговори, явно дешевле, чем на теплом)))
Только внимательно: там чето с ЭБУ у чела не стыкуется!!!
vadimazz вне форума
Старый 10.07.2013, 11:00   #479
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Е-мае! Вчера заглядываю под капот. Наблюдаю сухой расширительный бачок. На защите подтеков нет. Щупаю места возможных утечек - сухо!!!! Офигеваю. Доливаю литр-полтора антифриза. Получается чуть больше максимума. Сегодня утром приезжаю на работу, открываю капот... Бляха-муха! Уровень антифриза меньше максимума на сантиметра полтора... Кто что посоветует - где еще смотреть? Пробка бачка давление держит. Как насчет сбрасывания - ХЗ, не проверял еще... При достижении температуры ОЖ 95 градусов антифриз в бачке не закипает. Термостат рабочий. Осталось только снять бампер и радиатор осмотреть...
Еще нужно будет сегодня свечи вывернуть посмотреть и помпу глянуть...
Mishanja вне форума
Старый 10.07.2013, 12:11   #480
Dmit
Аватар для Dmit
Масло в ДВС нормальное, уровень не поднимается?
Вообще, такой подтек должно быть видно, даже следы под машиной должны оставаться. Надо смотреть, где скрыто и может накапливать антифриз, в салоне печку например. У меня с расширительного бачка капает чуть-по-чуть (брак в литье), где-то по пол-литра за сезон, так я во отчую вижу все следы, и даже капли на мосте.
Dmit вне форума
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
