Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 21.06.2012, 16:01   #471
Алисултан
Алисултан не успел проявить себя
Re: Вопрос по кондиционеру!
кондер работает хорошо но вот на светофорах выключается почему и что делать?
Алисултан вне форума
Старый 22.06.2012, 06:12   #472
Tramp
Аватар для Tramp
Tramp не успел проявить себя
при работе кондиционера по городу примерно час температура двигателя начинает лести в красную зону. Кондиционер панасоник температура за бортом 34-35 градусов. Что делать?
Tramp вне форума
Старый 22.06.2012, 07:15   #473
naglec13
Автомобиль: Лада
naglec13 не успел проявить себя
подскажите где искать конденсат!? работает кондер часто, а воды под машиной не вижу(((
naglec13 вне форума
Старый 22.06.2012, 07:24   #474
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Tramp Посмотреть сообщение
Периодически выключать или ставить меньшую разницу температур.
Обслужить систему охлаждения с целью повышения эффективности работы радиаторов.
Сообщение от naglec13 Посмотреть сообщение
А чего его искать-то? Если накопится - сольется по дренажу. Чтобы визуально стало заметно, нужно "надоить" грамм 200 - меньшее количество просто размажется по корпусу и на асфальте можете эти капли просто не увидеть...
Для самостоятельного поиска выходного отверстия дренажа ориентир - лямбда-зонд. В этом месте засовываем палец под шумку и ищем наощупь трубочку с диаметром отверстия чуть меньше пальца. Посмотрите тему про обработку кондиционера - там подробно расписано.
Другой вариант поиска: вынуть фильтр салона и пролить испаритель большим количеством воды - откуда потечет, там и дренаж... Пролить можно, например, из садового пульверизатора для опрыскивания цветов - заодно и испаритель промоете...
в571оа вне форума
Старый 22.06.2012, 08:42   #475
naglec13
Автомобиль: Лада
я боюсь что дренаж забит и влага где то копится(( тоесть можно под капотом вытащить салонный фильтр и туда налить воды? она должна вытечь через дренаж?
naglec13 вне форума
Старый 22.06.2012, 14:24   #476
в571оа
Аватар для в571оа
Вынуть и налить - это такой простой в лоб способ. Если дренаж действительно забит (хотя, с чего бы это вдруго?), то вода останется в камере охлаждения.
В теме про обработку кондюка я описал, где искать этот самый дренаж. Потратьте 500 рублей и купите пену с трубочкой. Трубочка как раз и прочистит дренаж.
На самом деле, отсутствие воды не указывает на неисправность. Чем выше влажность атмосферного воздуха и чем больше перепад температур улица/салон - тем воды больше.
Вода вытекает в моторный отсек в районе катколлектора. Это довольно теплое место, и небольшое количество воды может просто испаряться еще там, не вытекая на землю.
Если уж на то пошло и хотите именно наглядно убедиться, то воспользуйтесь не водой, а в аптеке купите 2-3 флакона "Хлоргексидин 1%". Это примерно 300 грамм по объему будет. Его в прыскалку и поливать испаритель через отверстие для фильтра. Заодно и всю заразу возможную в климате придавите наглухо... Средство без запаха. Если еще и инструкцию на флаконе прочитаете - посмеетесь от души.
Да, и прехже, чем что-то лить в испаритель, дайте ему нагреться хотя бы полчаса-час чтобы жидкость не замерзала. Лучше всего вообще на холодной машине эксперименты ставить.
в571оа вне форума
Старый 22.06.2012, 15:17   #477
Алексей3600
Аватар для Алексей3600
Автомобиль: 21723-01-039
Алексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей3600 имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый день.
Подскажите, дозаправка фреоном- это гарантийный случай или нет? Кондей холодит но очень слабо.
Алексей3600 вне форума
Старый 22.06.2012, 15:29   #478
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Алексей3600 Посмотреть сообщение
Интересный вопрос.
Согласно наклейке под капотом, должно быть заправлено 450 грамм.
Утечек быть не должно (утечка - гарантийный случай).
Если выяснится, что в кондиционер не долили хладагент, то это, по идее, гарантийный случай должен быть.
Далее, встанет вопрос: "скока вешать в граммах?", т.е. доливать до 450 или до 650 грамм.
Согласно руководящему документу АвтоВАЗа должно быть 650, а руководство на Панасоник говорит 450.
Если залито 450 и охлаждает слабо, то стоит долить до 650, как ВАЗ рекомендует.
А гарантийный/нет - как сможете ИПГ убедить и как он захочет это сделать...
в571оа вне форума
Старый 22.06.2012, 17:44   #479
Алексей3600
Естественно, как всегда.
Но ведь не Всех не устраивает работа кондея (панас), значит у кого-то 650 а кого-то 450 (хотя наверно не стоит удивляться)
Спасибо.
Старый 22.06.2012, 17:48   #480
в571оа
Аватар для в571оа
Вот с зарплаты поеду проверять. И хочу залить 650. Посмотрим, что получится... Завод настаивает на 650.
в571оа вне форума
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
