Старый 03.11.2013, 19:28   #471
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 4
Сообщение от SerTse Посмотреть сообщение
стойки убиты все 4.
Может из-за стоек?
Ясен пень, из за них. На одних пружинах ездишь. Какая уж тут может быть речь об управляемости. Боже мой, как все запущено!
Старый 03.11.2013, 19:30   #472
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
скорее всего РХХ..
нет это не он
wert вне форума
Старый 03.11.2013, 20:37   #473
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
wert, откуда такая уверенность?
Elektro_Ded вне форума
Старый 03.11.2013, 21:34   #474
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
если бы было всё так просто то я бы не задавал здесь вопросы
Последний раз редактировалось wert; 04.11.2013 в 10:25.
wert вне форума
Старый 04.11.2013, 08:42   #475
VEL
VEL не успел проявить себя
Подскажите, можно ли навредить коробке передач, затягивая болт коленвала на 1-й передаче? Стопорили отверткой в тормозной диск. Начала подвывать на всех передачах и даже накатом на нейтрали. Раньше только на второй, ну и задней. Пробег 20 тыс.км. Масло залито чуть выше метки мах.
VEL вне форума
Старый 04.11.2013, 13:32   #476
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от VEL Посмотреть сообщение
надо 5ю
вот х з
ВитюХа 57 вне форума
Старый 04.11.2013, 18:03   #477
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
когда Вы трогаетесь и разгоняетесь, происходит тот же процесс. усилие от коленвала передается на коробку от нее на колеса, только вместо отвертки земля и вес автомобиля. короче ничего страшного в этом нет.
combat_rabbit вне форума
VEL (05.11.2013)
Старый 05.11.2013, 11:58   #478
caliostro.tsk
Автомобиль: lada priora
Сказал(а) спасибо: 29
caliostro.tsk не успел проявить себя
На приоре нет сигнализации scher-khan!!!!! Предохранители ищите рядом с блоком сигнализации...
Два вопроса:
1. Как её может не быть, если я покупал комплект и ставил его в сервисе? Scher-khan magicar 5.
2. Блок сигнализации где находится,не подскажете пож.?
caliostro.tsk вне форума
Старый 05.11.2013, 12:00   #479
Сообщение от caliostro.tsk Посмотреть сообщение
В штатном исполнении авто ее нет))..
Куда установщику захотелось, туда он его и засунул. Если человек старался, мог засунуть далеко.
Если не очень, то блок под консолью между ЭБУ и блоком ЭП)).
becool (05.11.2013), vadimazz (12.11.2013), Афиноген Полюгаев (05.11.2013), Пьяный Солдат (05.11.2013)
Старый 05.11.2013, 12:01   #480
Сказал(а) спасибо: 1,213
Два вопроса:
В данном случае свои вопросы нужно обращать не к Автовазу и форуму, а к установщику сигнализации. Потому как подключал он так, как ему захотелось.
becool (05.11.2013), Gyzmi58 (05.11.2013), vadimazz (12.11.2013), Пьяный Солдат (05.11.2013)
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
