Старый 12.09.2014, 15:52   #471
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
Нагреть до 400-450град и опустить в воду с кальцинированной содой
Как сделать, что бы цвет не портить?
Готовлю на завтра блок на расточку и делаю промеры деформации от затяжки плиты. Блок оказался не хлипким. Предварительно замерил выработку от старой поршневой. Оказалось 4 сотки. Затянутая плита усилием 8 килограмм увеличила показания выработки поперёк блока всего на 2 сотки и уменьшило размер вдоль блока тоже на 2 сотки. Вот такое вот яйцо. Ранее попадались приороблоки с изменением размеров в 5-6 соток.
Промерил клапана в нескольких местах вдоль ножки. И выпускные и впускные. размер 6,975-6,98 у всех. Можно такие клапана ставить? Направляющие не измерял, нечем. Такой нутромер ещё не купил, но наверно надо уже.
По ходу дела купил маслоотражательные колпачки
ID:	109212   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109213   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось satmaster56; 12.09.2014 в 18:25.
satmaster56 вне форума
Старый 12.09.2014, 21:49   #472
Poiklop
Автомобиль: Калина
Poiklop не успел проявить себя
Хочу еще раз поблагодарить всех участников форума за все, что делаете, оказывая неоценимую помощь!!! ))
Двигатель собрал полностью. Прошел пока 250 км. Раскручиваю не более 2500 оборотов. Еще через 250 км. планирую менять масло. Масло на щупе - на одной отметке. НеНаРаДаЮсЬ )))). Хотелось бы от всей души поблагодарить форумчан. С интересом читаю форум и дальше.
Еще раз отчет:
- Поршни СТК (83 мм, зазор 3-3,5 сотки);
- кольца SM (маслосъемное - наборное)))). При монтаже, как и говорил не обращал внимание на выгибаемость маслосъемных)
- шатуны - новые индийские (при подгонке веса убирал до 3 гр в районе ВГШ).
- отшлифованы блок цилиндров (0,1) и ГБЦ.
- масло - пока лукойл люкс 10w-40, на замену приобретено мобил 10w-40.
(три раза ТТТ)
Из неприятностей - не победю никак выжимной. Он снова шумит на новой корзине сцепления. Как я понял, виной - направляющая втулка, по которой ездит муфта выжимного. Она не оч ровно расположена вдоль выступающего вала КПП. Смазал выжимной, забил..
Второе - все-таки при заводе машины утром из трубы кратковременно идет белый дымок. Думаю, что вылечится обкаткой. На МСК не грешу, т.к. они заменены.
Спасибо, комрады, за помощь.
Poiklop вне форума
Старый 12.09.2014, 21:58   #473
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Похоже на эмульсию. Она появляется только при попадании в масло воды или ОЖ. Возможно требуется замена прокладки ГБЦ.
Это не эмульсия,антифриз жёлтого цвета,вот и похоже на масляную эмульсию.Я так думаю пропускает помалу а потом испаряется ,оставив такой след.
Гога вне форума
Старый 12.09.2014, 21:59   #474
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Poiklop Посмотреть сообщение
А подробнее? С чем именно борешься? Опиши характер шума.
Старый 12.09.2014, 22:07   #475
satmaster56
Poiklop, Удачи тебе и многих километров твоему двигателю.
Зря ты его не раскручиваешь до 3500-4000. Это норма для него. На 2500 насилие называется. Дымок пройдёт утренний по весне.))))
Гога, Подтёк чаще всего из-за ослабленных или потянутых болтов ГБЦ. Естественно со всеми вытекающими со временем. А времени не так много. Пока тепло лучше заменить прокладку, заодно проинспектировать болты. Ну или как минимум протянуть головку надо
Гога (13.09.2014)
Старый 12.09.2014, 22:26   #476
Poiklop
Автомобиль: Калина
satmaster56, Ненене, никакого насилия, просто езжу не быстро пока на пониженных. Расход 9,5. Раскручивать плавно начну после первой замены масла - после 500 км.
becool, Я даже не заню, как описать шум, который он издает. Но шумноват выжимной, прям портит картину ровной работы двигателя, очень заметно прибавляя подкапотному шуму. Могу записать звук, да ветка темы немного не та. Думаю, если не приработается, все-таки поправить направляющую втулку (чего не удалось), сменить этот восьмерочный выжимной на какой-нить другой.
Poiklop вне форума
Старый 12.09.2014, 22:36   #477
satmaster56
Poiklop, А почему ты думаешь, что это выжимной, а не подшипник первичного вала?
Старый 12.09.2014, 22:40   #478
Клокотание\ дизеление\ тарахтение на ХХ, которое пропадает при выжиме сцепления?
На какой? Диск тоже менял?
Старый 12.09.2014, 23:11   #479
Poiklop
Автомобиль: Калина
satmaster56, потому что он заменен. Я вообще коробку перебрал. Стоит самоблок, все подшипники, в т.ч. и валов, замены на новые японские, заменил шестерни пятой передачи с меньшим передаточным числом. К тому-же, звук при выжиме сцепления пропадает.
becool, я, если никто не будет против, лучше звук запишу и выложу. С удовольствием обращусь за помощью. Он больше тарахтит. После смазки потише стало, но чувствуется. Ощущение, что трется кромка сердцевины подшипника о лепестки корзины. На старой корзине в месте соприкосновения подшипника, лепестки сильно протерлись. Корзина же - Вис, диск лукосовский
Poiklop вне форума
Старый 12.09.2014, 23:20   #480
Звук пропадает при придавливании педали или только при полном выжиме?
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
