Старый 18.12.2018, 20:01   #471
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 9..
Shihan, http://ladafakt.ru/datchik-adsorbera...pravnosti.html
И там Стрекочет,то не стрекочит.
А Грм-ролики ,помпа.
Вася75 вне форума
Старый 23.12.2018, 03:58   #472
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Сообщение от Shihan Посмотреть сообщение
слушаю чего он там бормочет...
https://www.youtube.com/watch?v=GTXFZr2cI2Y
syava-gor1 вне форума
Старый 22.05.2019, 23:21   #473
TurboTaz
Аватар для TurboTaz
TurboTaz не успел проявить себя
Если стрекочет, то не стрекочит - это гидрики
TurboTaz вне форума
Старый 22.10.2019, 18:44   #474
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Приветствую!
Есть машинка с 8 клапанным двигателем (грантовским вроде), пробег 130 тыс.
Постукивает что-то в холодную погоду от 0° и ниже , когда двигатель остывший (после ночи или после стоянки 4-5 часов и более). При плюсовой нет ничего.
При запуске сначала тишина, через 1-2 минуты начинает постукивать как бы по нарастающей тук-тук-тук .... тук-тук-тук-тук-тук .... тук-тук ... тук-тук-тук-тук и через пару минут стук пропадает и дальше все нормально. Стук не слишком громкий, при открытом капоте сливается с общим шумом двигателя и определить откуда он идет сложно. Как ни странно в салоне его слышно лучше)) Частота примерно 5-7 стуков в секунду при 1200-1300 оборотах, при повышении оборотов стук тоже учащается. По характеру не звонкий, но и не глухой. Не такой звонкий, как от клапанов, но и не такой глухой, когда шатун например колошматит. Примерно, как если костяшками пальцев постучать по бетонной стене, может чуть повыше.
Никто с подобным не сталкивался?
Пока пытались выслушать и понять откуда идет, он уже пропал)
Pavel088 вне форума
Старый 22.10.2019, 21:00   #475
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Вероятно клапан продувки адсорбера (КПА).
Kostikov вне форума
Старый 22.10.2019, 21:06   #476
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Ну КПА стукает как бы не в тему. И, вроде как, он с определенной температуры ОЖ начинает тукать.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 22.10.2019, 21:23   #477
Вес репутации: 43
А в 8кл он где стоит.А.
Старый 22.10.2019, 22:21   #478
Kostikov
Аватар для Kostikov
Он и стучит после небольшого прогрева
На ресивере найди красную пипку...
Kostikov вне форума
Старый 22.10.2019, 22:31   #479
Вес репутации: 43
На ресивере
Не лучше чем на 16кл.
Старый 23.10.2019, 11:14   #480
Pavel088
Вес репутации: 11
Скорее всего адсорбер на этой машине заглушен. Т.к. вместо второй лямбды стоит заглушка, то думаю там прошито евро2. Но утверждать не могу, машина не моя, куплена 2 месяца. Хозяин в панике, копит деньги на капиталку, т.к. уверен, что стучит шпг)
Да в общем-то на клапан продувки не совсем похоже, попытаюсь записать работу мотора на видео, если камера возьмет этот звук..
Да, видимо адсорбер отключен программно, т.к. при стягивании фишки никакой реакции от машины нету.
Записать звук пока не вышло тоже, на улице потеплело до +3, не стучит уже
Последний раз редактировалось Pavel088; 23.10.2019 в 13:48.
Pavel088 вне форума
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
