Старый 26.09.2015, 22:13   #471
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
В обчем учтя советы сатмастера.....при чистке форсоф...не просто убрал ступень на впуске(хотя вы советовали не заморачиватся) а распилил впуск под прокладкку 2112 и на рогах ресивера фаску сделал... Так вот в сочетании с 52 ДЗ и отключении каналов отсоса картерных....подхват уплыл в 4500 и сЦ..ко как она теперь крутится в отсечку( ногу не успеваешь убрать уже отсечка Я 7.2 6800) Откель приход....давайте поразмыслим.
борода-020 вне форума
Старый 26.09.2015, 22:28   #472
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
борода-020, Не надо было каналы пилить.Тогда бы никуда подрыв в верх не ушел, но вверху малёха поднялось из-за беспрепятственного проникновения. При распиле каналов диаметр увеличивается и скорость потока на низах падает, следовательно и наполнение на низах падает, за то на верху теперь толстый канал больше воздуха пропускает и наполнение увеличено.
satmaster56 вне форума
Старый 27.09.2015, 14:28   #473
shuval73
Автомобиль: Opel Insignia DTH 4х4
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
shuval73 не успел проявить себя
satmaster56, короче попробовал пальцы федерал могул, такая же херня-пролетают. на сайте мотордеталь вот что нашел: Раньше выполнять все требования по геометрии, по допускам форм и расположения (биение, соосность, цилиндричность, конусность, круглость) было очень сложно, не позволяло оборудование, и для того, чтобы избежать казусов установки поршневого пальца, грели юбку поршня. Сейчас же с приобретением дорогостоящего, точного оборудования необходимость в этом отпала сама собой, поршневой палец свободно входит (либо при небольшом усилии пальца руки) www.motordetal.ru/faq/
Последний раз редактировалось shuval73; 27.09.2015 в 15:05.
shuval73 вне форума
Старый 27.09.2015, 16:59   #474
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
у новых фединых они так не выпадают
наверное на заводе Nural оборудование старое
ps: проверил новый поршень 21126 (с напылением) не выпадают
но свободно без усилий заходят и перемещаются
Также проверил бу поршень c двигателя VW CFNA с пробегом 1000 км (ПРОИЗВОДСТВА FM(Nural))) заходит с усилием большого пальца и никуда не падает!
По моему "кострома" типа так оправдывает свой брак (Моё мнение)
stm48 вне форума
Старый 27.09.2015, 19:26   #475
Сообщение от shuval73 Посмотреть сообщение
А с маслом они еще лучше пролетать будут или наоборот м/пленка тормозить будет?
Просто интересуюсь.
Последний раз редактировалось Serg901; 07.10.2015 в 18:01.
Старый 27.09.2015, 20:47   #476
chapay33
chapay33 не успел проявить себя
[QUOTE=satmaster56;2550033]chapay33, короткая детонация при резком нажатии на тапку, это нормальное явление, особенно, когда прошивка в мозгах какая нибудь тюненговая ))))
Заливай нормальный бензин и будет всё хорошо.
Как вариант понизить степень сжатия с помощью установки ГБЦ на толстую прокладку от 2112.[/QUOTE
Этот вариант тоже интересен,тем более там где шил тоже советовали.Спасибо!Наверно е так и сделаю...Кстати,не такая уж короткая детонация,я бы сказал звенит почти постоянно при температуре двигателя от 80,и чем выше-тем хуже!Да,на прошивке не сток звенит еще больше,точнее начинается звон раньше по температуре,на стоке начинала звенеть где то с 90.Еще раз спасибо,буду 2112 прокладку ставить.
chapay33 вне форума
Старый 27.09.2015, 22:10   #477
rele22
Автомобиль: Kia Cerato TD
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
rele22 находится на правильном пути
chapay33, на стоковой прошивке с нормальным 95 звенеть не должно (только кратковременно при дросселировании). Так что вариантов не много - либо бензин не соответствует, либо ДВС не совсем исправен.
Я б до замены прокладки сначала проверил следующее:
1. Досконально проверь метки ГРМ. На маховике, на шестернях. Совпадение ВМТ и метки на маховике можно проверить через свечное отверстие. Неправильно выставленные фазы ГРМ могут привести к детонации.
2. Выкрути свечи, посмотри через свечное отверстие поршни. Если в нагаре - то раскоксовка/другие мероприятия по очистке камеры сгорания. Это сильно влияет на появление детонации.
3. Давление топлива в движении. Пониженное давление топлива способствует детонации. Кстати, после поездки свечи каким цветом?
4. Если есть возможность - скинь диагностический лог, снятый в движении.
P.S. Несмотря на высокую степень сжатия, исправный ДВС 21126 можно настроить на повседневную работу на нормальном 92 бензине. Без детонации, с небольшой потерей крутящего момента на ВСХ.
rele22 вне форума
Старый 27.09.2015, 22:25   #478
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
rele22, детенирует сильно/долго, когда поршням уже есть "место для манера". Чел это поймет, когда прокладку будет менять - покачает поршня и потом будет уже качать головой...
Kostikov вне форума
Старый 28.09.2015, 13:18   #479
chapay33
Сообщение от rele22 Посмотреть сообщение
1.Метки проверяли(правда свечи не выкручивали)-норм.
2.Там можно что то увидеть в этих колодцах без спец.приспособлений?
3.Давление мерили,но не в движении.Поговорю с диагностом об этом и о том чтоб скинуть логи.
Сейчас прошивка от Паулюса евро 2,как я понимаю под 92 бенз.
Почему тогда только на горячую место для маневра у них появляется,ведь от температуры они расширяются и это самое место(при наличии) должно уменьшится?В этом случае звенели бы на холодную...Или я что то не правильно понимаю?
Добавлено через 23 минуты
rele22 забыл про свечи-боковой электрод белого цвета(диагност говорит,что это свидетельствует о хорошей продуваемости цилиндров?),все остальное не имеет практически никакого налета чтоб говорить о его цвете.
chapay33 вне форума
Старый 28.09.2015, 15:53   #480
_DN
Автомобиль: 11176-48-066
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
_DN находится на правильном пути
Прошивку на него с реле22 откатали по логам, так что готовый вариант прошивки уже есть и на бош 17.9.7.
Интересный вариант. Как крутится движок с откатанной прошивкой? До каких оборотов, на каких оборотах начинает "затухать"?
У меня была двенашка с мотором 2112, до 3-х тысяч вяло крутилась, потом резкий подхват примерно до 5500, затем докрут до 6000. (у нее и по паспорту максимальная мощность на 5600, у 21124 - на 5000). Мне нравилась, только на низах конечно момент маловат был.
_DN вне форума
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
