Старый 26.03.2017, 22:36   #471
Вова123
Вова123 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Сообщение от kumanek Посмотреть сообщение
Алексей_Павлович, как-то проверяете зазор?
"Болтаться" - это понятие растяжимое, какой максимально допустимый?
Втулки в шатунах меняются или только новые шатуны?
Ранее была ссылка на видео, в котором шатуны с пробегом 260 тыс. км., имеющие приличный люфт, были установлены в двигатель, после чего успешно прошли ещё 100 тыс. км.
https://youtu.be/9lACykOHqDI
Вова123 вне форума
Старый 28.03.2017, 14:41   #472
Moskit
Moskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком света
С
Kostikov, Откапиталил свой недавно(14-го забрал машину) пробег 220500 был, расход масла со 160 т.к., примерно , начал повышаться, сначала незначительно(хватало на долив остатков с 4 л.) но свыше 1.5- 2л. на 8-9 т.к. не было. И то такой расход начался ближе к 200-м т.к.. Масло с 70 т.к. Вальволин. Можно считать, что свои 200 он честно отходил, да и если бы не частые поездки межгород можно было бы ещё поездить.
Ещё одно подтверждение тому, что Вальволайну можно доверять, и на подделку шансов мало нарваться. Редко кто такое покупает масло.
Moskit вне форума
Старый 28.03.2017, 19:08   #473
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Moskit, у Александра пробеги в своей массе трассовые. Моя "горожанка" застучала поршнями уже при 80 тык. (это аналог примерно 200 тык по трассе). Пробег - косвенное подтверждение. Тут много других еще факторов - бензин, частота замены масла, режим эксплуатации... Таксисты на межгороде и по 300 тыр накатывают без капиталки...
Kostikov вне форума
Россиянин (28.03.2017)
Старый 30.03.2017, 10:58   #474
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
https://youtu.be/_oEqEKtpE1Y реальная жесть.
Вот как нужно эксплуатировать авто
santers161 вне форума
syava-gor1 (31.03.2017)
Старый 03.04.2017, 06:57   #475
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Вопрос. Пробег 93т рокот поршней в нагрузку уже достает. Замена поршней просто прокатит? Я имею в виду без расточки и хона?естественно с замером. Ещё думаю на 126 но безвтык. Или лучше 124?Посоветуйте какой вариант лучше?
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
goshaguz вне форума
Старый 03.04.2017, 07:39   #476
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от goshaguz Посмотреть сообщение
если потеря лошадей не пугает и увеличение расхода то 124 и по деньгам дешевле. Или 126, динамика и экономичность значит лучше.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 03.04.2017, 10:12   #477
goshaguz
Аватар для goshaguz
Ну это само собой чем то придется пожертвовать. Но расход вроде и не сильно увеличится, я тем более на газу. Просто 126 собрать попробовать та можно на безвтык ток, если стука опять не будет.но опять а вдруг и деньги на ветер,спецов как таковых на 126 нет,а 124 и я сам смогу. А так как бы и с безвтык 126 потеря будет так ? Я что спрашиваю без расточки можно заменить? Ну естественно с замерами . Чтоб поршня подабрать. Так то масложера нет,значит и износа не должно быть 93 ты. Рокот дастает.
goshaguz вне форума
Старый 03.04.2017, 10:28   #478
Алексей_Павлович
смотря из чего собирать, есть случаи что безвтык лучше едет чем стандарт.
это покажет состояние гильз после вскрытия.
Добавлено через 5 минут
дело в том что если человек не может собрать 126 то 124 он соберёт тоже с ошибками, которые 126 не прощает. Соответственно ехать 124 будет неполноценно, ошибки ведь просто не слышны и не видны но они есть.
Старый 03.04.2017, 13:02   #479
goshaguz
Аватар для goshaguz
в Тольятти собирает 124 отлично и с гарантией. Может и 126 но гарантии не дает 124 на прокладке метал и с дороботкой чтоб степень меньше потерялась это для тех кто на газу он рекомендует так . Звонил ему около 23р встанет 124 капитально. Снятие 3500. Работа 8.500 + запчасти.
У себя делать 15 берут полностью но так не делают как он со снятием и хон делает. Просто меняют тупо поршня и в бой прикатывай после их фиг Знает сколько пока поедет и то не факт. Я и сам так могу замерить и поменять поршня но придется прокладку 12 или фрезировать голову и родную .Что скажите с родной ведь лучше? После просто голову отмывать сильнее придется.
Добавлено через 1 час 30 минут
Вопрос такой? ФМ поршня это те что у нас В Димитровграде делаю вроде? Я вот чё думаю может сначало замерить и действительно попробовать 126 безвтык? Если подогнать по размеру и не застучат? МоторДеталь нормальные?
Последний раз редактировалось goshaguz; 03.04.2017 в 13:24.
goshaguz вне форума
Старый 03.04.2017, 13:27   #480
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Ничего не советую, просто рассказываю: мне "тупо" поставили 124-ю( при пробеге 96 000). Ничего не фрезеровали, хонингование на месте, клапана в порядке. И "прошивку" ещё не делал. Правда, проехал только пару тыщ после замены. Недавно выезжал на трассу - расход вышел 6.1 чисто по ней...
Россиянин вне форума
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
