Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Москва > Архив старых и закрытых тем
Старый 21.10.2016, 12:45   #1
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Флудилка по Московски:) -6
Переезжаем сюда , от сюда )))
1.Можно Встречатся )))
2.ПолучатьИнформацию )))
3.Телефоны помощи в Московском регионе !
Периодические встречи раз в две недели по воскресеньям в 15:00 ТЦ Вегас)))
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 13.01.2017, 12:02   #471
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
Re: Флудилка по Московски:) -6
Сообщение от GlandodeR Посмотреть сообщение
А какие симптомы? Как проявляется?
да я писал уже
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
Привет всем.
что то не даёт мне машина расслабиться...
разморозилась дверь водительская, так теперь can-шина чудить начала. :(
индикация и стрелки приборов просто как взбесились... если выключить магнитолу - то вроде всё налаживается. Причём не зависит от того какая прошивка в магнитоле активна (штатная или новая). При включении магнитолы - начинается дискотека.
Без магнитолы - ехать скучно.
С магнитолой - стрёмно.
kindel вне форума
Старый 13.01.2017, 12:20   #472
Hidros
Аватар для Hidros
Сказал(а) спасибо: 1,074
Поблагодарили 502 раз(а) в 252 сообщениях
Hidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущееHidros имеет блестящее будущее
да я писал уже
Может стоит "откатить" магнитолу до состояния "с завода"?
И естессно всех с наступающим Старым Новым Годом !!!
И пусть сбывается то что желалось но не случилось в ночь с 31 на 1-е !!!
И чтобы морозов за -30 больше не было !
Я строю свой грёбанный луна-парк
Hidros вне форума
Вася75 (13.01.2017)
Старый 13.01.2017, 12:28   #473
kindel
Аватар для kindel
Сообщение от Hidros Посмотреть сообщение
пробовал запустить штатную прошивку - ничего не меняется.
(даже не знаю, поможет ли перепрошивка чисто на штатную).
проблема ещё в том что проблемы эти - плавающие!!!
а это, на мой взгляд, чистая "наука о контактах".
kindel вне форума
Старый 13.01.2017, 13:20   #474
Hidros
Аватар для Hidros
Может новая прошивка магнитолы " перегружать" какой-нибудь транзистор/микросхему , так что он сбоить начинает посылая по кан какую-нибудь ересь ?
Может вывод каких-либо не предусмотенных , штатно , показаний мешает задуманному алгоритму работы ?
Там же вроде процессор стоит , как в компьютерах ? Может его мощности не хватает чтобы новую шкурку обработать , он греется и начинает работать неправильно? Или число операций превышает допустимое ?
Мне кажется вот в этом направлении проблему надо искать .
Хотя , может действительно контакт окислился и чудит .
Hidros вне форума
Старый 13.01.2017, 15:26   #475
kindel
Аватар для kindel
перепрошивал магнитолу давно...
чудить начало с мороза... (хотя и до морозов, очень редко но чудило...)
чудить начинает сразу как включаешь магнитолу (там ничего перегреваться не успевает )
-думаю надо попробовать перепрошить магнитолу... (или даже попробовать поменять её на аналогичную)
-попробовать подёргать разъёмы на магнитоле и на приборке...
-хорошо бы ещё подёргать разъём на контроллере...
kindel вне форума
Старый 13.01.2017, 17:35   #476
Hidros
Аватар для Hidros
Для чистоты эксперимента над брать стоковую с другой машины, с "вероятнонеиспоченными" потрохами .
Hidros вне форума
Старый 13.01.2017, 17:41   #477
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
kindel, у меня не чудит. Хотя тоже перепрошивал и ставил альтернативную прошивку.
Жаль сейчас холодно и снимать её судя по описанию геморойно.
Но если очень надо, то могу снять.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 14.01.2017, 06:16   #478
makedony
Автомобиль: Vesta
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 39 раз(а) в 27 сообщениях
makedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем со старым новым годом!!!
makedony вне форума
Falcones (14.01.2017), Hidros (14.01.2017)
Старый 14.01.2017, 08:22   #479
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Утренний приветик )))
Falcones вне форума
Старый 14.01.2017, 10:32   #480
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Доброе утро и с праздником всех нас друзья=)
IceAgeLion вне форума
Cherepah (15.01.2017), Falcones (14.01.2017), Hidros (14.01.2017), makedony (14.01.2017)
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
