Старый 19.06.2010, 21:50   #471
nagserg
Автомобиль: 21723-02-018
nagserg не успел проявить себя
Re: FAQ по основным неисправностям двигателя
Всем привет! такая штука произошла: на заправке заправился, завожу машину, начинаю трогаться, машина глохнет.
Завожу (как-то плохо завелась) и смотрю загорелась лампочка "неисправен двигатель".
Приехал домой, продиагностировал, выявились сразу 4 ошибки:
Р1426 - обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
Р1570 - нет ответа от АПС (иммобилайзера) или обрыв цепи
Р0441 - некорректный расход воздуха через клапана продувки адсорбера
Р0134 - обрыв цепи датчика кислорода №1
Что это может быть?
Ошибки я сбросил, завтра посмотрю: проявится или нет опять.
Двигатель вроде работает нормально.
nagserg вне форума
Старый 20.06.2010, 02:03   #472
Константин21703
Автомобиль: Лада Приора люкс
Константин21703 не успел проявить себя
Привет всем братьям по несчастью (и счастью тоже)!
Проблема такая: чуть резче нажмешь на педаль газа, подскакивают обороты до 6000-6500 и западает педаль вниз(( помогает только ногой ее вверх поднять((
кто-нибудь сталкивался??
Константин21703 вне форума
Старый 20.06.2010, 10:22   #473
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
Константин21703, педаль за коврик задевает? или сам дроссель виснет???
у меня что то наподобие этого было...не было контакта на дпдз машина сама газовала...но у меня педаль назад отходила сама и дроссель закрывался а она газу давала...
N-Drey вне форума
Старый 20.06.2010, 11:38   #474
Yarick
Аватар для Yarick
Автомобиль: PRIORKO 2172
Yarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошим
Сообщение от nagserg Посмотреть сообщение
Что это может быть?
Такие ошибки возникают при снятии разьема с ЭСУД.
Видно пропадало кратковременно питание ЭСУД...
Нужно делать сброс с инициализацией, или сбрось клему с акума на пару минут. Если повторится нужно искать плохой контакт
Yarick вне форума
Старый 20.06.2010, 14:00   #475
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Сообщение от Yarick Посмотреть сообщение
Бред полнейший...
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 21.06.2010, 16:08   #476
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Основные неисправности двигателя (Общие вопросы)
Парни что может быть? Вообщем так, стал менять свечи, а одна свеча оказалась в масле!!!, все равно поставил новые, завел, погазовал, проехал метров сто вывернул ее- она сухая. Единственное когда мне свечи выкручивали это было на ТО 1, может он ее не докрутил??? Пробег 3600.
Alex10074 вне форума
Старый 23.06.2010, 15:04   #477
nagserg
Что это может быть?
После сброса ошибок не проявлялось.
Похоже было, что действительно, когда заглох, двигатель трясонуло и кратковременно нарушился контакт. Посмотрим, не проявится ли еще..
Всем спасибо..
nagserg вне форума
Старый 24.06.2010, 01:35   #478
drug7001
Автомобиль: 1
drug7001 не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по двигателю
всем привет! перерыл весь форум... не нашел где же находится ЭБУ? как определить бош или январь? точнее определить то понятно как, - на нём написано, а вот где он находится не где не найду? подскажите пожалуйста!
drug7001 вне форума
Старый 24.06.2010, 01:53   #479
Yarick
Аватар для Yarick
Мозги со стороны пассажира, слева, два шурупа в ногах(обшивка) и 2 гайки(мозги),ключ на 10.
На разьеме(мозгов) есть фиксатор, нуно взять за задний край(к багажнику)) разьема(сверху и снизу) и потянуть назад
(к багажнику)).Разьем вылезет сам к дверке)))
Когда снимешь разьем и открутишь гайки - бери мозг) в руку и перемещай вперёд-вверх.
Дальше разберёшься...
Yarick вне форума
Старый 24.06.2010, 01:57   #480
Yarick
Аватар для Yarick
Вот
http://www.vaz-autos.ru/priora/348.htm
Yarick вне форума
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
