Старый 27.02.2010, 10:55   #471
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 59
Re: Тормоза
Сообщение от LDiamond Посмотреть сообщение
На скоростях побольше может АБС и рулит но на малых когда усилие тока на передние колёса а задние так себе полный отстой ели бы задние придержали бы то не куда бы она не рванула 100 лошадная наша.
Похоже о принципах работы и назначении АБС вы плохо осведомлены!
Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
У меня вопрос: кто-нибудь знает как поведут себя тормаза в машине с абс, если абс работает и еще ручник поднять до конца? Даст ли АБС заблокировать задние колеса ручником?
Ручной тормоз и рабочая система это ДВА разных устройства!
Конечно задние колеса заблокируются ручником, если он исправен. А АБС в этом случае будет работать только на перед.
Сам по себе вопрос интересный с практической точки зрения. В плане длины тормозного пути с ручником и без. Надо испытать как-нибудь.
Limon33 вне форума
Старый 27.02.2010, 11:48   #472
prok
prok не успел проявить себя
Re: Тормоза
Limon33,
по моим ощущение с ручником в экстренной ситуации - лучше
prok вне форума
Старый 28.02.2010, 19:24   #473
LDiamond
Автомобиль: ВАЗ 2171-03-018
Изображений: 27
LDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLDiamond является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Тормоза
Сообщение от Limon33 Посмотреть сообщение
Вообще то я осведомлен о принципах работы АБС, по этому и сказал что в момент разблокировании колёс той несчастной секунды на снегу с асфальтом хватило проделать путь в 15 см. И усилия при торможении в большей степени прикладываются на передние колёса а задние тока на 30 процентов участвуют в торможении. Хотя и сказана что АБС на малых скоростях не должна срабатывать. Вот ссылка интересный тест АБС "http://www.bmwgtn.ru/carsystem/abs.php"
LDiamond вне форума
Старый 15.03.2010, 22:17   #474
silver79
silver79 станет известным достаточно скороsilver79 станет известным достаточно скороsilver79 станет известным достаточно скороsilver79 станет известным достаточно скороsilver79 станет известным достаточно скоро
Re: Тормоза
А у меня буквы EBD на панели не загораются при включении зажигания! А должны по инструкции по эксплуатации загореться и погаснуть! АБС загорается. У кого как?? Так работает у меня EBD то??
silver79 вне форума
Старый 16.03.2010, 08:44   #475
LDiamond
Изображений: 27
Re: Тормоза
Сообщение от silver79 Посмотреть сообщение
Так же абсолютно, скорее всего это если машина загружена будет тогда оно и включится что бы регулировать тормозное усилие на задние колёса.
LDiamond вне форума
Старый 16.03.2010, 09:06   #476
KostiK_282
БЕШЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
Аватар для KostiK_282
Автомобиль: 21713-03-019
KostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущееKostiK_282 имеет блестящее будущее
Re: Тормоза
А вообще на приборке индикатор в виде EBD есть? У меня вместо EBD красный треугольник загорается. Как раз на том месте где должны быть буквы EBD.
Совершенно не верно. Эта система в своем исправном состоянии работает при любых условиях и когда загружено и когда разгружено.
KostiK_282 вне форума
Старый 16.03.2010, 09:20   #477
LDiamond
Изображений: 27
Re: Тормоза
Сообщение от KostiK_282 Посмотреть сообщение
Возможно но вот инфа
ABS - разблокирует колеса при их блокировке(срыве в юз) - основная задача.. позволять в режиме торможения маневрировать (эффективность руля около 80%(на АБС с EBD) !!! УВЕЛИЧИВАЕТ ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ при определенных обстоятельствах!!! Не пытайтесь помогать работе абс нажатием-отпускаем педали.. сработала - значит педаль в пол до упора и держать (не бояться вибрации - это нормальный режим работы).. дальше либо винить себя за несоблюдение дистанции, либо пытаться уйти в сторону если есть куда... всегда старайтесь адекватно оценивать ситуацию... лучше дать ему(ей) в бочину и он (она) будет виновата.. чем вывернуть на встречку где гарантированно виноваты будете вы...
EBD - продолжение развития ABS (если не изменяет память ABS 4 поколения, отдельно от АБС не бывает) - контроль давления в тормозной системе на каждое колесо.. если 2 колеса на асфальте.. а 2 на льду то при торможении априори в юз сорвутся колеса на льду и вот только их ЕБД и будет разблокировать.. помогает сохранять вектор движения при неоднородном покрытии под колесами...
LDiamond вне форума
Старый 16.03.2010, 09:22   #478
LDiamond
Изображений: 27
Re: Тормоза
EBD (EBV)
Дальнейшее развитие ABS привело к появлению на современных автомобилях системы электронного распределения тормозных усилий. Эти системы всегда работают в паре, поэтому чаще всего в каталогах можно увидеть аббревиатуру ABS+EBD.
Все владельцы отечественных автомобилей и часть обладателей подержанных иномарок не раз сталкивались с тем, что при резком торможении на неоднородном покрытии автомобиль начинает «крестить», разворачивать. Ощущения малоприятные, а последствия нехорошие, вплоть до настоящих, кладбищенских, крестов.
Автомобиль «рыскает» оттого, что степень сцепления колес с дорогой разная, а тормозное усилие, передаваемое на колеса, одинаковое. Система EBD, используя датчики ABS, анализирует положение каждого колеса при торможении и строго индивидуально дозирует тормозное усилие на нем. При этом учитываются загрузка автомобиля и его положение относительно дорожного полотна.
Особенно заметна польза EBD при торможении в повороте. Думаю, многие из водителей не раз демонстрировали «высокий» уровень речевой культуры и подсознательное знание ненормативной лексики, когда в закрытом повороте перед ними оказывался автомобиль очередного «умника», вздумавшего отдохнуть на обочине. Именно EBD позволяет в такой ситуации тормозить, не теряя контроля над автомобилем. Без этой системы торможение в лучшем случае закончится сносом с траектории. Уверен, что по поводу полезности EBD споров не возникнет.
LDiamond вне форума
Старый 16.03.2010, 09:37   #479
KostiK_282
БЕШЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
Re: Тормоза
LDiamond, ну и к чему этот копи-паст? ABS отвечает за блокировку колес, а EBD за распределение тормозных усилий.
EBD, так же как и ABS, всегда работает при торможении. У них нет положения вкл-выкл.
А вот если лампочка не загорается то в этом надо разбираться. Либо её там вообще нет, либо что-то не так.
Старый 16.03.2010, 09:49   #480
Vit AL
Лидер Липецка
Аватар для Vit AL
Автомобиль: 217030-01-018
Вес репутации: 109
Vit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Тормоза
извините, а у нас авто оснащены EBD?
Vit AL вне форума
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
