Старый 01.09.2009, 08:24   #471
116Rus
Татарстанская ячейка
Аватар для 116Rus
Автомобиль: Орк23-Антарес
116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее
Ответ: Иммобилайзер
Парни, а как узнать активирован ли в салоне иммо?
чето никогда не парился по этому поводу, а сейчас хочу активировать, т.к. авто стоит под окнами, не дай Бог что.... тфу-тфу...
Ровный ли у меня аватар???
116Rus вне форума
Старый 04.09.2009, 09:31   #472
116Rus
Аватар для 116Rus
Ответ: Иммобилайзер
Сообщение от 116Rus Посмотреть сообщение
Ну что ?
как понять что активирован иммо?
Я когда включаю зажигание загорается на секунду авто с ключиком и все!!!!
Вот и думаю активирован или нет? у кого как?
кста, батарейка у меня вытащена из ключа, стаит сирена старлайн-А6
116Rus вне форума
Старый 04.09.2009, 15:01   #473
budronator
budronator не успел проявить себя
Иммобилизатор
Товарищи! Проблема!
Купил неделю назад Приору - в салоне не включили иммобилизатор.
Дело было в воскресенье, типа электрика нет, при установке доп сигналки отключили то ли антенну то ли сам иммобилизатор.
Где могли физически и что отключить? Где это находится?
Хочу включить иммобилизатор.
budronator вне форума
Старый 04.09.2009, 15:10   #474
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Иммобилизатор
budronator Иммобилизатор встроен в блок управления электропакетом. А сам блок электропакетом находится под консолью панели приборов. Проверьте подсоединеность его колодки. А что у Вас произошло? Не работает иммобилизатор?
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 04.09.2009, 15:29   #475
NAIL
Аватар для NAIL
budronator Можно почитать принцип работы здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...nstrukcii.html и здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...nstrukcii.html
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 04.09.2009, 16:24   #476
budronator
NAIL, спасибо за ответ.
Иммобилизатор не могу активироватьпо инструкции, впечатление, что отключена антенна на центральном замке. посмотрю провод от антенны до иммобилизатора.
Старый 04.09.2009, 16:31   #477
NAIL
Аватар для NAIL
budronator
Процедура обучения иммобилизатора
выполняется следующим образом:
Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором.
Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С...Е, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G.
Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.
Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 05.09.2009, 08:51   #478
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Ответ: Иммобилайзер
Ну что ?
Открываем "Руководство по эксплуатации" стр.10 и читаем:
Пьяный Солдат вне форума
Старый 08.09.2009, 17:11   #479
proforg
Автомобиль: 217230
proforg не успел проявить себя
Ответ: Иммобилайзер
Вчера закончилась эпопея с активацией иммо. С утра мне сменили замок барракуда на руле и иммо начал видеть метку. вечером с другом активировал - понравилось до жути. вместе с внешней сигналкой файтер вроде работают нормально, немного дополняя друг друга. открыл дверь завыла штатка, закрыл - завыла внешняя. но при подключении сигналки в салоне отрезали провод какой то от электропривода водительской двери. то есть когда я включаю штатку - у меня запираются все двери кроме водительской, а ее уже закрываю внешней. открытие- наоборот, внешней водительскую, штаткой все остальные. Теперь думаю как открывание перекинуть на штатку.
proforg вне форума
Старый 10.09.2009, 11:57   #480
hakimoff
Аватар для hakimoff
Автомобиль: Приора 217230
hakimoff не успел проявить себя
Ответ: Иммобилайзер
Кто ни будь в курсе, где находится черный ключ в брелке и как он выглядит. Мне нужно его достать чтобы авто запуск работал.
hakimoff вне форума
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
