Старый 11.07.2012, 12:29   #471
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.)
Сообщение от BigAlex Посмотреть сообщение
Короче фильтр прорвало или сгнил, и крупные частицы прорвавшейся гадости забили не форсунки, а каналы к форсункам в топливной рампе пришлось продувать топливопровод и рампу.
А фильтр который за баком стоит получается не стал преградой для грязи?
VladanVas вне форума
Старый 11.07.2012, 12:35   #472
Сказал(а) спасибо: 335
1. что бренчало в бензобаке?
2.Ну если прорвало топливный фильтр, то сетка на насосе не задержала ничего что ли?
Старый 11.07.2012, 19:13   #473
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Ура разобрались!!!
Снятые форсунки на стенде показали себя почти нормально, совсем небольшая разница была. Но все же было принято решение промывать ультрозвуком. Одновременно сняв топливный насос обнаружили, что внутри, что то бренчит. Короче фильтр прорвало или сгнил, и крупные частицы прорвавшейся гадости забили не форсунки, а каналы к форсункам в топливной рампе пришлось продувать топливопровод и рампу.
Машина снова на ходу. Придется при каждой смене масла и топливный менять что бы сгнить не успел.
Каламбур какой-то. Скорее всего "фильтр прорвало" тот, который тонкой очистки (под баком).
Форест вне форума
Старый 14.07.2012, 20:25   #474
GUN
Автомобиль: приора 217230 хетч
GUN не успел проявить себя
Re: Катушки зажигания - пыльники
Викторр, Ну как бы формулировка "пропуски зажигания" а не "пропуски воспламенения"... х.з. но при отказе форсов была бы другая ошибка, а если форсы не совсем отказали то воспламенения все равно было бы...
Затроил двигатель. ШТАТ-ДСТ показал 1.-многочисленная детонация.2-детонация в 4 цилиндре. Заменил катушку в 4 цилиндре-все прошло.Как объяснишь ошибки?
GUN вне форума
Старый 14.07.2012, 21:16   #475
Вес репутации: 28
GUN, это что за предьявы? Выше написано. У меня БК показывает «пропуски зажигания» это может быть и форсунки и катушки и свечи. За 130 тыс. (даже с такими ошибками) я не поменял ни одной катушки. Может тогда все таки бензин?
А диагноз детонация в 1 или 2,3,4 цилиндре быть не может. Датчик детонации стоит общий, а не на каждый цылиндр.
Старый 14.07.2012, 21:23   #476
Форест
Сообщение от GUN Посмотреть сообщение
"многочисленная детонация" - это что-то новое в диагностике.
Форест вне форума
Старый 14.07.2012, 21:30   #477
Вес репутации: 28
Форест, причем еще в каждом именованом цилиндре...
Добавлено через 22 секунды
Очередной тролль
Старый 23.07.2012, 13:00   #478
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Колодка на жгуте проводов к катушкам зажигания
Для чего используется свободная колодка на жгуте проводов к катушкам зажигания?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 24.07.2012, 02:56   #479
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Колодка на жгуте проводов к катушкам зажигания
В комплектациях с автомагнитоллой к этой колодке подключается помехоподавительный конденсатор.
АВД вне форума
Старый 08.08.2012, 10:31   #480
Romen
Romen не успел проявить себя
Подскажите, кто сталкивался. Машина затроила. Выскочила ошибка. Бортовик определил многочисленные пропуски зажигания и пропуски зажигания в третьем цилиндре. Поменял свечу - прокатился с пару километров, на горячую - все отлично. Сегодня утром опять затроила - я так понимаю, что это катушка зажигания выделывается?
ЗЫ: Подобное было уже зимой - тогда подумал на хреновый бензин. Искатал его, поменял свечи - все ок было. И вот теперь опять.
Romen вне форума
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
