Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 22.04.2014, 14:55   #4871
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 4...
Ездить больше нет сил.
-Собраться с силами и сделать полную ШВИ (хотя бы багажник,двери все, потолок) и ездить думаю будет можно дальше.Нужно еще сесть на другую машину (любую ино до 1млн руб с пробегом) и проехаться там же где и на своей без орущей музыки, придирок к Приоре убавиться как минимум в двое.
Думаю пройдусь силиконом по всем щелям для начала...
-Пустая трата времени и смазки.
Добавлено через 25 минут
Нужно разбирать обшивки на составные части и проклеить все площадки соприкосновения. Очень сильно скрипит, так называемый, карман.
+к этому проклеить все ровные поверхности карты вибропластом (СТП Сильвер 3мм), а потом собрав всю карту, (все саморезы на резьбовой анаэробный герметик) в одно целое обклеил её изнутри одним цельным листом Битопласта 10мм.Все обшивка молчит.Расписывать более подробно лень, т.к. все это уже есть в теме шумоизоляция, нужно только денег 10 тысяч примерно, если без фанатизма и недельку свободного времени.
PAE вне форума
Iluxa (22.04.2014)
Старый 25.04.2014, 19:50   #4872
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Как победить дребезг и шум в дверях, стойках лобового стёкла, акустической полке (седан) и торпеде?? Ездить больше нет сил. Погремушка, а не машина.
Разве у седана полка гремит?
У меня не гремело, а теперь поставил на родную полку "блины" все края проклеил битопластом, стало еще лучше
radist_osman вне форума
Старый 25.04.2014, 21:40   #4873
James May
Сказал(а) спасибо: 224
radist_osman, у меня мзади что то гремит очень сильно именно в районе полки
James May вне форума
Старый 28.04.2014, 18:50   #4874
PAE
-Блин там делов на 2 часа все разобрать, протянуть, выкинуть лишнее (поверь под обшивкой найдеш шайбочки и прочую лабуду) проклеить битопластом 5мм и саму полку виброй 3мм.И потом все затихнет.Да чуть не забыл проклей пластик вокруг задней "форточки" очень скрипучий сцуко.И не ленись, ё маё.А то все, машина не поедет .
PAE вне форума
Iluxa (28.04.2014), James May (07.05.2014)
Старый 28.04.2014, 20:20   #4875
Заднюю полку рекомендую жестко закрепить саморезами или винтами.
Тоже пришел к подобному мнению, хотя к полке вопросов нет. Опоры только получше закрепил (от вертикальных перемещений). Полку снимать приходится не очень часто и если усилитель кузова (телевизор) не вызывает проблем при перевозке габаритных грузов, то и такое крепление полки тоже большой задержки для демонтажа не даст.
Крепления такой же полки в Октавии - клин под клин и вся полка (от горизонт. перемещения) поджимается пробками на 5-й двери.
Iluxa (28.04.2014)
Старый 28.04.2014, 23:22   #4876
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Это точно. У себя, в том числе и эти детали, с изнанки проклеивал антискрипом сплошняком.
И еще очень важный момент. Слой фольги на вибре, например, очень любит "контактировать" с пластиковыми деталями обшивки. Особенно в холодную погоду, скрип стоит очень сильный. Поэтому, если не планируется после вибры слой шумоизоляции на каких- то участках, то лучше обработать эти области антискрипом.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 07.05.2014, 17:28   #4877
Сказал(а) спасибо: 829
http://www.ladakalina.ru/klub/nashe-...klubnikov.html
В 2014 году будут устанавливаться уплотнители моторного отсека для снижения уровня шума в салоне.
Эти уплотнители уже есть на новых авто? В продаже не появились?
Serg901 (11.05.2014)
Старый 10.05.2014, 22:41   #4878
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,049
Простые два вопроса: первое обязательно ли снимать рулевую колонку или руль для обесшумки моторного отсека и вытикающий второй вопрос можно ли ездить без торпеды??? То есть в один день я не уложусь так как времени уделять шумке буду мало, но машина нужна для передвижения) нет ли там каких либо штекеров которые отсоединив машина не заведется или не поедет???
вячеслав1982 вне форума
Старый 10.05.2014, 23:06   #4879
вячеслав1982, колонку лучше и проще снять целиком. Без торпеды ездить нельзя.
вячеслав1982 (11.05.2014)
Старый 10.05.2014, 23:06   #4880
PAE
-Слав, что бы снять торпедо руль снимать не обязательнов двоем можно снять акуратненько панель.По второму вопросу не скажу ни чего, не пробовал.Да по времени если нормально делать пару дней в упор.Кто скажет что там делов на пару часов - плюнь ему в лицо, это дикая ложь.Ну и последнее проклейка передней панели дает очень мало приходу, по сравнению с тем сколько с ней надо возиться.Кат. коллектор чугунный приходу дает ощутимо больше.
PAE вне форума
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
