Старый 16.06.2011, 21:46   #481
serg40in
Аватар для serg40in
Автомобиль: Lada 21723
serg40in не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Сообщение от Санек 56 Посмотреть сообщение
рулевой вал на машине с гуром стоит 2110...
У 2110 вала, с ГУРом и без, диаметр разный... Столкнулся с этим когда устанавливал Гарант...
serg40in вне форума
Старый 16.06.2011, 21:54   #482
Санек 56
Санек 56 не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Сообщение от serg40in Посмотреть сообщение
Дело не в этом главное он встает как родной,может быть тот и толще разници при монтаже нет абсолютно никакой,но сс20 мне кажется прочнее чем та х.....ня сырая которую с завода ставят,когда я свой снял он был разболтан на нет при пробеге в 80000
Санек 56 вне форума
Старый 17.06.2011, 17:12   #483
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Проблема ГУР
Еще раз обьясняю. Есть только два вала:
1. Для машин БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ ВООБЩЕ - сверху кардан, снизу резиновая муфта. Сам вал - трубчатый, диаметром 22 мм
2. Для машин с ГУРом или ЭУРом - карданы с обоих сторон, короче первого на 3-5 см. Центральная часть вала - цельная(не труба), диаметром 18 мм.
Есть еще приоровский вал. Он полностью повторяет второй вариант, но один из шарниров - сьемный, крепится к валу болтом. Полностью взаимозаменяем с п.2
Sector вне форума
Старый 18.06.2011, 13:25   #484
visha22
visha22 не успел проявить себя
Re: ГУР (все вопросы)
Подскажите пожалуйста,у меня лопнула трубка гидроусилителя (отходит с боку от рейки), можно ли отключить ГУР на время? Если опустить генератор вниз, убрать насос, и одеть обычный ремень генератора? Сколько можно ездить таким способом?
Трубку, не заварить и не запоять, в неудобном месте лопнула.
visha22 вне форума
Старый 18.06.2011, 20:46   #485
Санек 56
Re: Проблема ГУР
Во значит че я приоровский купил,другой бы не подошел завтра коробку посмотрю.Да в любом случае есть вал от сс20 он подхолит я же себе поставил с двумя карданами и болтом,в этом моя мысль была.
Санек 56 вне форума
Старый 19.06.2011, 14:03   #486
Sector
Аватар для Sector
Сообщение от visha22 Посмотреть сообщение
Генератор можно переставить только сняв кронштейн насоса ГУР и поставив на его место кронштейн генератора от машины БЕЗ ГУРа/климата.
Sector вне форума
Старый 28.06.2011, 18:57   #487
Dima@@
Аватар для Dima@@
Автомобиль: лада приора
Dima@@ не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Dima@@ вне форума
Старый 22.07.2011, 21:15   #488
029
Автомобиль: Приор
029 не успел проявить себя
Привет всем. У меня проблема с ГУРом, точно такая же как и на видео только еще сильнее, то есть, громче (сильная вибрация). Проблема началась после замены шланга высокого давления, появилась вибрация, заменил масло,ставил новую рулевую рейку и новый насос, вибрация не исчезла. На СТО никто не берется и никто ничего сказать не может, и еще заменил опорные подшипники на стойках вибрация осталась, если кто-то встречался с такой же проблемой напишите как устранить, заранее спасибо.
029 вне форума
Старый 29.07.2011, 21:08   #489
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от 029 Посмотреть сообщение
Она что жить мешает??? Не мешайте машине работать. Я уже 40000 откатал за 2 года с этой вибрацией... и ещё 100000км откатаю.
Dagomsk вне форума
Старый 01.08.2011, 18:37   #490
Shephard
Shephard не успел проявить себя
Такой же звук при повороте налево, поменяли по гарантии рейку.. звук практически пропал, но иногда все равно проявляется, зато теперь при повороте в любую сторону очень скрипит, как дверь не смазанная... пробег 10 тыщ. Мне кажется это вообще не дело на новой машине руль скрипит, педаль щелкает едешь и расстраиваешься...
Shephard вне форума
гур
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
