Старый 27.11.2013, 16:06   #481
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Тормозные диски
Сообщение от Slafka Посмотреть сообщение
Как считаете, на таких дисках ещё можно ездить? Пробег 50000 км, не бьют...
Ответ даст замер толщины в середине рабочей полосы диска.
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
...если высверлиться нарезать новую резьбу метчиком М6 сначала первым номером, а потом вторым пройти и завернуть новые штифты
На штифтах резьба М8, как вы собираетесь их вкрутить?
...я обычно если диски приржавевшие сильно и они на выброс, беру молоток грамм 800 или кувалду 2кг и просто сбиваю их со ступицы
При такой технологии есть значительная вероятность поменять ступичный подшипник
Sector вне форума
Старый 27.11.2013, 16:09   #482
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Re: Тормозные диски
Насчет М 8 виноват точно М8, аинасчет ступичных подшипников много раз так делал, на разных авто, и подшипники в порядке были...
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 27.11.2013, 17:20   #483
Sector
Аватар для Sector
Re: Тормозные диски
...насчет ступичных подшипников много раз так делал, на разных авто, и подшипники в порядке были...
Если подшипник не развалился сразу, это не значит, что он не загудит через некоторое время. Хотя бывает, что выживает подшипник.
Sector вне форума
Старый 27.11.2013, 18:54   #484
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Re: Тормозные диски
а некоторое время на предыдущих авто у меня Ваз 1113,21099,Москвич 2141,было примерно от 40т.км до 90
RUWALWIK вне форума
Старый 25.12.2013, 19:35   #485
Самыч
Аватар для Самыч
Автомобиль: Ваз 21713
Самыч не успел проявить себя
Re: Тормозные диски
Для тех кто собирается менять тормозные диски- поделюсь опытом -
1- посмотрите заранее на крепление скобы к ступице, возможно там крепление ТОРКС на 13!!! И скорее всего у меня такое на машине 2010 года.
2- И купить головку Торкс отдельно можно не везде, чаще только наборы. (по 500рубл)
3- Если был торкс, то после снятия торкса можно спокойно поставить на его место болт на 17 М10х1.25 на 25 мм с шайбой гровер. (они чёрного цвета) длинна болта должна совпадать с торксом.
4- если торкс сильно прикипел и вы сорвали его голову, то не мучайтесь с высверливанием и привариванием сваркой к остаткам гаек. Просто спилите болгаркой заподлицо головку болта с гровером. Открутите у торм. диска штифты его крепления к ступице и сбейте всю конструкцию вбок скобу и на себя диск .(тор диск и скоба) Осторожнее с болгаркой! Не повредите чехол шруса!
5- Остатки болта из снятой скобы легче выкрутить на снятой скобе. Например в тисках ( в тиски зажимаем остатки болта и тянем за скобу. Если сорвало- затачиваем две грани напильником на остатках болта и опять этими гранями в тиски зажимаем и тянем. Должно отстать и выкрутиться.
Самыч вне форума
Старый 25.12.2013, 19:45   #486
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Re: Тормозные диски
Сообщение от Самыч Посмотреть сообщение
Тorx НЕ НА 13 ,А Е12...
Сейчас уже много где продаются http://www.kuvalda.ru/catalog/5374/
http://www.opttools.ru/catalog/section/1415/
Это и понятно на многих машинах они и стоят
У меня лично наружний Торкс E12 за способ снять спасибо
RUWALWIK вне форума
Старый 29.12.2013, 01:15   #487
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Re: Тормозные диски
Поменял заводские на 40000км(износ диска сравнительно небольшой) с 2000км стояли колодки ATE.Сперва биение и шум заметил при торможении со 160 и в середине рабочей поверхности пятна как при дисбалансе на изношенной покрышки.Потом такой же шум появлялся уже при торможении со 130.Поставил ATE POWER и колодки ATE 2108 пока проехал примерно 12000км ни шума ни писка 3раза тьфу.На заводские диски колодки ATE лучше не ставить, тормозят отменно,но диск ведется ИМХО.Для заводских дисков и гражданской езды зеленых FERODO за глаза,для более активных красные FERODO.При замене дисков выбирал BREMBO MAX или ATE POWER.
Добавлено через 44 минуты
Еще хочу добавить за 12000км на дисках и колодках ATE поверхность диска ровная износ на диске практически нулевой.
Hardrocer вне форума
Старый 24.01.2014, 18:18   #488
evg1401
evg1401 не успел проявить себя
Re: Тормозные диски
Кто-нибудь располагает информацией о монтаже тормозных дисков на задние колеса? Смета запчастей, какие технические изменения нужно внести в конструкцию, если требуется и примерная стоимость, или если у кого есть скиньте ссылку по данной информации.
evg1401 вне форума
Старый 24.01.2014, 18:29   #489
Re: Тормозные диски
Сообщение от evg1401 Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51027
Старый 25.01.2014, 19:46   #490
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Тормозные диски
Зачем так изгаляться? Давно продают готовые комплекты запчастей с инструкцией
legooo вне форума
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
