Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 06.11.2016, 16:33   #481
Yuran68
Yuran68 не успел проявить себя
Re: Вибрации: руля, по кузову на скорости.
У меня история такова: взял "природу" новой в июле этого года, выехав из салона сразу почувствовал небольшую вибрацию, да ерунда подумал я, отбалансирую колеса и все станет ОК, заехал к знакомому шиномонтажнику, все отбалансировали, вибрация вроде и пропала. Но до 5000 пробега больше 1000 не гонял, тут решил притопить и понял что от 110 км ч начинается вибрация(((. поехал к официалам в свой город говорят колеса виноваты, купил хорошие диски и хорошую резину, ставлю, вибрация осталась... Затем купил привода в сборе, поставил вибрация не пропала, сегодня купил ступицы с подшипниками и тормозные диски, во вторник на установку. причем на скорости 140-150 трясет всю машину, рулевая колонка просто болтается) особенно по ровной дороге. на скорости 120-130 вибрации практически нет. может кто сталкивался с тваким на новой машине?
Yuran68 вне форума
Старый 13.11.2016, 19:16   #482
Yuran68
Icon9 Re: Вибрации: руля, по кузову на скорости.
Вобщем поменял еще ступицы в сборе с подшипниками тормозные диски, ничего не изменилось, вибрация осталась(((
Yuran68 вне форума
Старый 13.11.2016, 20:14   #483
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Yuran68 Посмотреть сообщение
За свой счет менял?Если так,то зря. Из перечисленного не менялись задние барабаны.
У меня случай был похожий,когда с рук десятку купил.После 100 км/ч тоже вибрация была и трясся именно передок.На задние колёса подозрений не было. Три раза балансировал передние колёса в разных местах и все спрашивали кто их балансировал.Оказалось в заднем правом стояла камера плюс портянка,хотя оно было отбалансировано.После замены задних колёс все вибрации пропали
antserev1 вне форума
Старый 14.11.2016, 11:08   #484
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Задние барабаны легко исключить вывесив передок. Не знаю правда делал ли это Yuran68.
Я у себя вывешивал ... вибрация идёт от переднего левого колеса. Поменял ступичный подшипник и внутренний шрус. Не помогло. Пока что забил на это дело ... езжу 100 км./ч..
IRBIS_RZN вне форума
Старый 20.11.2016, 21:45   #485
Yuran68
Задние барабаны не менял, делал все за свой счет, у дилеров 3 раза был сказали все ОК тип приоры все так трясуться, еще почему то на новом покрытии вибрация руля заметнее ощущается, на плохом как буд то пропадает. А разве может из за задних барабанов потрясывать руль? хотя вибрация по всему кузову отдает...
а как проверить задние барабаны? менять?
Yuran68 вне форума
Старый 20.11.2016, 22:18   #486
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Ну епта. Подтяни ручник, разгонись до 140, и поднимай плавно ручник, не должно никаких вибраций, если есть в каком-то диапазоне, отпксти ручник, вибрации пропали? Если да, снова подними ручник. опять вибрация пошла? то все, иди менять колодки и барабаны на новые) Да и сняв барабаны просто, можно увидеть, в каком месте наиболее сильнее блестят, а где более матовая поверхность, значит барабан свою геометрию потерял. Если визуально все зашибись,то смотри тормозные цилиндрики, не закисли ли они. Если нет, то просто поменяй барабаны местами, с левой стороны на правую и опять прокатись проверь, бывает вибрации исчезают, хз почему но народ говорит что помогает)
Но это вибрации при торможении, при движении они не влияют на вибрацию, рабочие цилиндры тормозные утопятся при овальности барабана и все. Скорее передние диски тормозные кривые могут давать вибрацию.
Внутренний то зачем менять, скорее было надо внешний менять. лучше шариковые гранаты ставить чем трипоидные, от них вибрации бывают.
Rolsen вне форума
Старый 22.11.2016, 09:02   #487
Yuran68
Передние поменял
Yuran68 вне форума
Старый 22.11.2016, 09:15   #488
IRBIS_RZN
Вывесить передок машины и разогнаться до скорости на которой появляется вибрация.
Мне так поочерёдно вывешивали левую и правую стороны. Когда была вывешена правая сторона (то есть крутилось только переднее правое колесо) вибрация пропала. А вот когда была вывешена левая сторона вибрация четко ощущалась.
Если при обоих вывешенных колесах вибрации нет, значит возможно виноваты задние колеса.
P.S. Интересно, а может ли быть источником вибрации КПП?
Ну так внешний ШРУС вроде как хрустеть начинает когда ему плохо. Хруста не было никакого. И тут на форуме проскакивало сообщение как в дороге внутренний ШРУС развалился. Вот я и подумал "а вдруг у меня тоже внутренний ШРУС виноват"
Старый 24.11.2016, 13:56   #489
Yuran68
Сегодня ездил на ТО 15000, только к другому дилеру, сказал про вибрацию и все мучения, заметили что когда авто висит и крутятся 2 оси(без колес), шума не и вибрации тоже, стоит остановить одно колесо как начинается гул и вибрации, дилеры приговорили редуктор, заказали КПП в сборе. Так что будем ждать о результате отпишусь
Yuran68 вне форума
Старый 24.11.2016, 14:43   #490
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
У меня с новья на 105-115 была вибрация. Пропала когда развалился внутренний водительский ШРУС. С новым ШРУСом вибрации нет.
gvsp вне форума
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
