Старый 02.06.2014, 22:09   #481
Самыч
Аватар для Самыч
Автомобиль: Ваз 21713
Самыч не успел проявить себя
Re: Фаркоп и прицеп для приоры...
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
3. Почему-то каждый едущий сзади, считает своим долгом обогнать машину с прицепом,
Да тоже заметил! Может интуитивно люди думают- что раз с прицепом, значит тащиться медленно будет или прицеп у него отцепится ну- ка обгоню от греха
Самыч вне форума
Старый 02.06.2014, 22:33   #482
al08
Аватар для al08
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
al08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скоро
Сам пробовал ради интереса до 120 км\ч разгоняться, когда только купил, но ехал порожняком, не страшно, главное не вилять, а так норм идет!
Как-то знакомый позвонил и сказал,что в течении 2-х часов надо с контейнерной в 230км от нас забрать домашние вещи,т.к была пятница,а до понедельника за хранение возьмут больше,чем эти вещи стоят.Гнал я с пустым прицепом 140км\ч. Назад груженый шел 90км\ч.
За МКАДом жизнь есть!
al08 вне форума
Старый 03.06.2014, 21:46   #483
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Может кто и обругает, но мне как-то раз пришлось возвращаться на таможню за миграционной картой, лишние 100 км, при расстоянии в 400 км. В общем с груженным под завязку домашними вещами прицепом поливал 160 км/ч.
Ну если честно, то это не единственный случай
profy вне форума
Старый 25.06.2014, 15:58   #484
Сказал(а) спасибо: 333
ГУРУ !!! а фаркопы седан-хэтч-универсал одинаковые или разные?
Старый 25.06.2014, 18:44   #485
Самыч
Аватар для Самыч
Тебе на седан и на универсал? (одно и тоже) только хетч отдельно идёт. У меня автос в10. На универсал. вот цитата. (не моя)
Сообщение от Radmir Посмотреть сообщение
КАК СДЕЛАТЬ ФАРКОП ДЛЯ ПРИОРЫ ХЭТЧБЕК И ОТЛИЧИЯ ФАРКОПА ДЛЯ ХЭТЧБЕК ОТ ФАРКОПОВ ДЛЯ СЕДАНА И УНИВЕРСАЛА. Попытался все расписать и показать подробно, у кого Хэтчбек, не поленитесь, внимательно почитайте, удачи.
У меня приора ХЭТЧБЕК. Почитал форум, не нашел конкретного поста, так сказать наглядной инструкции как сделать фаркоп для хэтчбека самому. Прошелся по магазинам, рынку, на вопрос а подойдет ли тот или иной фаркоп для приоры хэтчбек ничего вразумительного не услышал кроме как "ДОЛЖЕН"))) и решил заняться сам изготовлением, ну и сделать попутно наглядное пособие. Основные размеры и рекомендации брал здесь:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=277895
http://лада2111.рф/tuning-other/775-farkop-2110.html.
Начнем с вопроса о том, подходит ли фаркоп от седана и универсала на хэтчбек, многие задают этот вопрос и пока нет вразумительного наглядного ответа, ответ на картинке №10, там изображено крепление глушителя хэтчбека, которое закрывает один из 4х отверстий для крепления фаркопа. То есть основное отличие фаркопа для хэтчбека это именно в том, что 4 ое отверстие закрыто этим креплением, если вы купите фаркоп для 10ки или приоры седана и универсала, вам придется как то дорабатывать фаркоп с помощью болгарки и какой то матери. Теперь о том как я осуществил крепление фаркопа, я сделал фаркоп по чертежам на ссылках, которые выкладывал выше, и сделал разрез (рисунок 5). Все, основная проблема решена, небольшая трудность с установкой на место, но фаркоп после некоторых манипуляций с болгаркой довольно легко вставляется.
Теперь берем сверло на 10 и сверлим по этим 4 отверстиям отверстия на полу багажника (рис 8). Также на 10 мм ответные отверстия на фаркопе.
Пошли дальше, шар использовал разъемный от фаркопа 2106 и прикрутил его на съемную часть, непосредственно место установки укрепил листом 5мм (рис 9). Отметим, что фаркоп имеет съемную часть, которую можно открутить и прикручивать только тогда, когда нужно буксировать прицеп, исполнение наглядно показано на рисунках 4 и 6. Чтобы болты не сминали трубу, использовал пластинку 3мм рис 6. Также, пластинки используются для закрепления со стороны багажника (рис 8). Как я понял, там клапаны, и пришлось сделать вырез под клапаны смотрите рисунок 8 повнимательнее (клапаны --- круглые резиновые, если накрыть их сплошной пластиной, клапаны работать не будут).
Потом, разъем использовал все тот же от фаркопа 2106 производства "Нефаз", несмотря на то что он пластиковый, очень прочный, разместил его на листе 3 мм все хорошо видно на рис 4.
Съемную часть сделал из трубы 60 * 40. Буду очень рад если кому то помог. Мне осталось покрасить грунтовкой и установить фаркоп. Да, еще, для установки потребуются 4 болта длиной 80 мм.
Да, еще чуть не забыл, решил не крепить фаркоп к днищу запаски, так как там метал как консерва, реально консерва, так как имел опыт наезда на пенек и прмнул маленько там.
Самыч вне форума
Старый 14.11.2014, 18:31   #486
Андро
Андро не успел проявить себя
Добрый вечер! Сегодня установил на приору универсал фаркоп фирмы Трейлер со съемным шаром! Все хорошо, но шар расположен выше среднего парктроника. Соответственно он (парктроник) пищит при движении назад. Возможно эта проблема уже обсуждалась здесь, но все таки, подскажите, как отключить средний датчик или как решить эту проблему. Спасибо!
Андро вне форума
Старый 15.11.2014, 00:34   #487
profy
Аватар для profy
Просто так датчик не отключишь. Парктроник тут же ошибку выдаст. Хоть это и не очень удобно, но снимайте шар.
profy вне форума
Старый 15.11.2014, 08:29   #488
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Андро Посмотреть сообщение
Кто-то здесь писал, что снимаешь разьем с центрального датчика, и его вход нужно запараллелить с боковым..
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 15.11.2014, 15:33   #489
Андро
А как его снять? Бампер снимать надо?
Андро вне форума
Старый 15.11.2014, 18:45   #490
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Не обязательно. От блока парктроника идешь по жгуту и в 9-пиновом разьеме делаешь перекоммутацию.
Андро (16.11.2014)
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
