Старый 24.09.2009, 23:56   #481
OG_87
OG_87 не успел проявить себя
Ответ: Что-то свистит под капотом=(
помогите советом друзья http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18853
OG_87 вне форума
Старый 25.09.2009, 08:04   #482
Priora96
Priora96 не успел проявить себя
Ответ: Стрекотание в двигателе
Shkrek, Неее, это точно не ручка КПП (уже исправленно), это со стороны двигла стучёк раздается и не пальчики точно. Когда на месте стоишь и газуешь, нет ничего, а когда под нагрузкой, тогда стрекот, а когда тапку в пол, тогда звук от катколлектора, перекрывает все стрекоты. Вот такая ситуёвина.
Priora96 вне форума
Старый 26.09.2009, 22:15   #483
<TRUST>
Автомобиль: ДРИОРА
<TRUST> имеет великолепную ауру вокруг себя<TRUST> имеет великолепную ауру вокруг себя<TRUST> имеет великолепную ауру вокруг себя<TRUST> имеет великолепную ауру вокруг себя<TRUST> имеет великолепную ауру вокруг себя<TRUST> имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Слава55 Посмотреть сообщение
Друзья помогите советом! Сам я в двигателе разбираюсь конкретно слабо.
пробег 35500 ТО 3 прошёл на 30000 не так давно появился какой-то стрекочущий звук в двигателе с правой стороны, причём звук этот не постоянный, появляется периодически и только на второй скорости вернее в конце второй (45-60 км/ч), в прохладную погоду(15-18 гр.) редко, в жаркую (25-...гр.) очень часто. Если в момент появления стрекота резко добавить газу или приотпустить педаль то он пропадает. На холостом ничего нет, хоть загазуйся.
Не знаю что за ХР....Ь, собираюсь ехать на гарантийку, но боюсь там опять скажут "все нормально ничего страшного", они вообще там на всякие там шумы отвечают типа что вы хотели от отечественного автопрома.
собрался ехать далеко боюсь как бы поездочка не вылезла во что нибудь...
проверь масло . . у меня так было когда масло мало осталось в двигателе было стрекотание
<TRUST> вне форума
Старый 05.10.2009, 01:36   #484
mishel
mishel не успел проявить себя
Ответ: Свист в моторном отсеке
ку-ку
mishel вне форума
Старый 05.10.2009, 01:45   #485
mishel
У тебя свистит датчик коленвала.Он стоит очень блиско к шестерне,сними его там ключик на 10 и подставь под него резиновую шайбу и всё пройдёт.
mishel вне форума
Старый 07.10.2009, 20:25   #486
Aleksem
Автомобиль: ВАЗ-217030-28
Aleksem станет известным достаточно скороAleksem станет известным достаточно скороAleksem станет известным достаточно скороAleksem станет известным достаточно скороAleksem станет известным достаточно скоро
Ответ: Работает как дизель!
У меня точно так же было приехал на гарантию(12000км), машину оставил написал что что-то стучит, потом позвонили сказали что ты попал на поршневую (в смысле они) жду уже неделю поршневую группу 2го размера.
Aleksem вне форума
Старый 08.10.2009, 15:03   #487
Riddler
Клубный механик
Автомобиль: Лада 217030-015
Riddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Aleksem Посмотреть сообщение
Да поршневая эт жесть. Нужно компрессию мерить. Я вот только 1 ого непоиму почему именно при 60 Ведь на холодную зазоры еще меньше греметь поидеи сильнее должна. Может и масляный насос греметь залезь под машину и послушаи снизу.
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
Riddler вне форума
Старый 08.10.2009, 18:33   #488
Ринат Сибайский
Автомобиль: норма
Ринат Сибайский находится на правильном пути
То же самое шум в районе масляного насоса. Только шум типа воя, возрастающего при повышении оборотов. Воет на холодную больше. при прогреве уменьшается. Записался на замену роликов, посмотрим, может и помпа воет.
Также на второй с низов слышен дизельный рокот. В общем при ора от слова орать.
Ринат Сибайский вне форума
Старый 09.10.2009, 11:47   #489
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Сообщение от tia Посмотреть сообщение
Пробег 35т , а может шуметь если инородное тело с маслом залитело? И что то натворило?
Насос может шуметь в основном из-за износа, когда шестерни гуляют,но исключать ничего нельзя. Если у тебя авто не на гарантии попробуй заменить масло и измерить давление до замены и после. Если давление в норме и после замены сильно не увеличится то у тебя всё нормально, а если сильно подпрыгнет или уменьшится нужно смотреть насос.
Demon er вне форума
Старый 09.10.2009, 15:41   #490
tia
Автомобиль: ВАЗ 2170
tia не успел проявить себя
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Масленный насос сменил! Все попрежнему, . Все уже перепробовали, уже не знаю на что думать, может от сцепления так раздается. Пока забил на это там видно будет!!!
tia вне форума
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
