Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Тула > Архив старых и закрытых тем
Старый 18.10.2011, 01:10   #481
MerdrE
Аватар для MerdrE
MerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Тульская флудильня
Сообщение от Злой Йожег Посмотреть сообщение
народ что может жрать 0,85 ампера в машине если всё отключено?
Бортовик + дежурны режим усилка + часы на центральной консоли + сигналка. Дальше продолжать?
Короч нулевый аккум садится только при работающей сигналке в дежурном режиме за 45 дней вообще в ноль. Доказано физикой и электротехникой на бумаге и здохшим аккумулятором.
Добавлено через 13 минут
Подсказываю опять очевидность.
Берешь тестер. Ставишь на 10 Ампер. Вытаскиваешь предохранитель номер 1, подключаешь вместо предохранителя тестер. Видишь на нем 0 ампер. Повторяешь операцию со всеми предохранителями пока не найдешь источник. Не советую и запрещаю мерять ампераж на клеммах аккумулятора при включении стартера (заводке авто), спалишь тестер. Если источник таким способом не найден, то советую мерить ампераж на каждом возможном устройстве локально разрывая цепь и подсоединяя амперметр.
Посмотри на усь внимательно там должен проводок с мафона идти вроде как голубого цвета на вкл и выкл дежурного режима уся.
MerdrE вне форума
Старый 18.10.2011, 01:15   #482
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от Chingiz Посмотреть сообщение
Собираюсь полностью пустой поло седан правда не знаю на сколько это равноценная замена Приоры.
Имхо, зря. Если уж не хошь приору, взял бы Солярис. Но дело твое.
Black Cat вне форума
Старый 18.10.2011, 06:27   #483
MerdrE
Аватар для MerdrE
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
В поло я видел один только плюс - стопари прикольненькие.
MerdrE вне форума
Старый 18.10.2011, 08:52   #484
Chingiz
Аватар для Chingiz
Автомобиль: VW Polo Sedan
Chingiz не успел проявить себя
Black Cat, У Соляриса меня пугает задняя подвеска. Хоть и говорит производитель, что исправил косяк с ней... Все равно чет как-то не доверяю...
Chingiz вне форума
Старый 18.10.2011, 11:43   #485
Black Cat
Тульская ячейка
А ты катался на Polo ?
Старый 18.10.2011, 12:07   #486
Злой Йожег
Аватар для Злой Йожег
Автомобиль: Ваз 21703
Злой Йожег не успел проявить себя
Сообщение от MerdrE Посмотреть сообщение
ну вот усилитель проверил вытащил предохранитель он не берёт..... сигналка остаётся часы и мафон....короче завтра наверно пойду всё проверять.
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/vitas71/ - на ДрАйВее
http://vkontakte.ru/tarhov2 - ВКонтакте
Злой Йожег вне форума
Старый 18.10.2011, 12:40   #487
Black Cat
Тульская ячейка
Скорее всего мафон, т.к. в Рашн авто не предусмотрено положение ключа зажигания AAC. Из-за этого питание выходных каскадов усилителя магнитолы не отключается.
Старый 18.10.2011, 13:06   #488
MerdrE
Аватар для MerdrE
Злой Йожег, Не, мож ты не понял. Вытаскиваешь предохранитель, на тестере ставишь 10 ампер (чтоб уж точно не спалить его), подключаешь тестер вместо предохранителя. У тебя получается последовательное соединение амперметра и потребителя, смотришь сколько жрет тока.
Сига по госту должна жрать не более 20мА. Мафон по идее при снятой морде жрет больше, чем при вставленной, и жрет не кисло. Часы допустим 10мА.
Теперь считаем: Аккум у нас нулевый (новый), в теории 55 А*Ч. Складываем потребителей 20мА + 10мА +50мА(майфун)(хз. сколько он у тебя жрет)=80мА.
55/0,08=687,5 часов. На столько у тебя хваттит нового аккумулятора. Это чуть меньше месяца.
Кстать совет расключи мафон через замок зажигания(раздели красный и желтый провода).
Добавлено через 10 минут
Злой Йожег, диодные лампочки стоят?
При твоем потреблении у тебя аккум сядет дня за 2.
Добавлено через 5 минут
Была похожая проблема на фольце джете 2. Проблема так и не решена. Выход снятие клемм аккумулятора или установка выключателя массы. Жрала не пойми с чего 1,5 А.
Проверь вещевой ящик, хотя там свет включается при включенных габаритах.
MerdrE вне форума
Старый 18.10.2011, 14:25   #489
Злой Йожег
это я понял) будем проверять =)
Старый 18.10.2011, 22:28   #490
Chingiz
Аватар для Chingiz
Black Cat, пока что нет. Вот думаю, мож на тест драйв записаться. А что, там все так плохо?
Chingiz вне форума
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
