Старый 16.08.2013, 20:18   #481
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
Сообщение от -BaSS- Посмотреть сообщение
Проблема вылезла после капиталки и обкатки двигателя...
Вот при капиталке пробка и закатилась (может кто подшутил/подгадил). Иначе чек горел бы и раньше (до капиталки).
Старый 16.08.2013, 22:26   #482
-BaSS-
Аватар для -BaSS-
-BaSS- не успел проявить себя
Я же написал, что с покупки машины адсорбера не касался, чужие дядьки у машины крутились только во время прохождения плановых ТО, я при этом присутствовал и "противоправных" действий с их стороны не наблюдал. Движок "ломал" сам и вроде не бухал при этом. Так что пробка шла в заводской комплектации
-BaSS- вне форума
Старый 16.08.2013, 22:49   #483
Приводил ранее выдержку из описания работы ЭСУД http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=469.
Процедура проверки клапана продувки адсорбера выполняется следующим образом:
- на холостом ходу плавно изменяется пропускная способность клапана продувки адсорбера от 0 до 92% ;
- система при этом контролирует изменение состава топливовоздушной смеси и значения массового расхода воздуха. Если изменения не зафиксированы, то неисправен клапан продувки или соединительные шланги.
Процедура проверки выполняется один раз за поездку при положительном результате и два раза при отрицательном результате первой проверки. Проверка может быть прервана, если двигатель работает нестабильно.
Исходя из этого вывод: до капиталки проходимость была, после нее - нет. Что была за "пробка" и причина ее появления - неизвестно.
Старый 16.08.2013, 23:37   #484
-BaSS-
Аватар для -BaSS-
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе....? Едет машинка - и славно, я доволен!
Спасибо всем откликнувшимся!!! Удачи в дороге!!!
Доброго времени суток! Спасибо всем откликнувшимся.
Фотографии заглушки отсутствуют - извлек и уронил на пыльник двигателя, ибо обжегся, откуда она (заглушка т.е.) благополучно куда-то прое...сь. По форме похожа на гильзу от "мелкашки" - цилиндр с ребордой, материал соответственно тоже неизвестен (но явно не прессованный уголь, потому как извлеклась не раскрошившись), поставил шланг на место и продолжил эксплуатацию авто. По субъективным ощущениям машинка ожила на низах, за неделю чек больше не загорался.
Проблема вылезла после капиталки и обкатки двигателя, как только стал сильней давить тапком на газ, причем чек, как правило, загорался после быстрой езды при понижении оборотов. К адсорберу и остальным приблудам, с ним сязанным, с момента покупки не прикасался и даже не задумывался о их существовании - едет машина и едет, нечего мешать! Соответственно постоянного горения чека тоже не было. Вот где-то так...
P.S. Все таки имеется стойкое ощущение, что пробка была транспортировочной, дабы ничто при перевозках ни в адсорбер, ни из него не сыпалось, просто ее выкинуть "забыли".
Отвечу сам себе! Ну, может еще кому интересно ...?
У всех у нас господа Приороводы данная пробка в соске адсорбера имеет место быть, и дырочка в ней, как писал выше Yogik86, присутствует.
а мои проблемы из-за собственной невнимательности (напутал в шлангах при сборке движка). качество фото не аховое, но сиську с заглушкой вроде видно.
Последний раз редактировалось GEMINI; 27.08.2013 в 22:14.
-BaSS- вне форума
Старый 26.09.2013, 16:31   #485
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Ну вот и меня посетила ошибка 0441. Сброс ошибки через бк не помогает, появляется снова. Клапан проверил, как было описано на форуме, рабочий. Купил новый, не помогает. Трубки не пережаты, если в них подуть, то продуваются нормально. Куда дальше капать?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 26.09.2013, 19:37   #486
Ошибка 0441 – неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера (КПА)
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Двигатель работает более 20 минут.
2. Двигатель работает на ХХ.
3. Проверка ЭБУ клапана продувки адсорбера дала отрицательный результат .
4. ЭБУ определил, что содержание кислорода после нейтрализатора выше порога
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Причиной ошибки могут быть пережатие или засорение шлангов соединяющих адсорбер и двигатель, неправильное подключение шлангов к КПА, подсос воздуха в системе улавливания паров бензина, заклиненный в открытом или закрытом состоянии КПА который начинает открываться при большом коэффициенте продувки (> 70%).
Старый 26.09.2013, 21:07   #487
Kocmoc-nv86
Foland11, Это я все читал. Вот про подсос воздуха в системе улавливания паров бензина можно поподробней, где его искать?
Старый 26.09.2013, 21:22   #488
Шланги, трубки, разъемы, хомуты, герметичность редукционного клапана в сепараторе. В общем проверить всю магистраль от топливного бака.
Последний раз редактировалось Foland11; 05.11.2013 в 15:38.
Kocmoc-nv86 (27.09.2013)
Старый 26.09.2013, 21:51   #489
user_
Аватар для user_
Автомобиль: Cruze SW
user_ станет известным достаточно скороuser_ станет известным достаточно скоро
я в своё время очень хорошо избавился от 441 ошибки с помощью маленького топливного фильтра за 20 рублей
Кто понял жизнь, тот не спешит.
user_ вне форума
Старый 27.09.2013, 20:41   #490
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от user_ Посмотреть сообщение
выручает фильтр на 100% уже второй стоит 3года катаюсь доволен данным девайсом вот фото первого фильтра как может быть ...
фото
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
