Старый 21.10.2014, 18:02   #481
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Обогрев заднего стекла и зеркал
Сообщение от EvgSE Посмотреть сообщение
На них идет одна релешка? И предохранитель?
Да. Проверь разъём в багажнике под обшивкой - он вроде около левой задней арки, ну и дальше проводку до стекла, само стекло, массу...
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 28.10.2014, 14:43   #482
Pogranec2019
Автомобиль: 21723-норма, Hyundai i 30
Pogranec2019 не успел проявить себя
Доброго времени суток! Вот такая проблемка, заднее стекло обогрев работает, а зеркала боковые не обогреваются! Снял треуголки пластиковые, раъединил разъемы, на них отстутствует 12 вольт при нажатой кнопке обогрева, ннагревательные элемменты целые(измерил сопротивление где то 6,5 Ом на каждом), подскажите куда копать? Я так понял проводка идет от заднего стекла?
Pogranec2019 вне форума
Старый 28.10.2014, 21:22   #483
Gennadiy K
Сообщение от Pogranec2019 Посмотреть сообщение
Проводка от зеркал идёт к контроллеру электропакета, он и включает обогрев зеркал.
На контакт XP2-10 контроллера электропакета (серый провод) должен приходить управляющий плюс (он получает питание от контактов реле обогрева заднего стекла), тогда контроллер включит обогрев зеркал.
Геннадий К
Pogranec2019 (29.10.2014)
Старый 29.10.2014, 14:05   #484
Pogranec2019
Спасибо! Буду копать дальше!
Старый 29.10.2014, 21:10   #485
Gennadiy K
Схему возьмите
http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-sxema8.html
Без неё можно в другую сторону накопать. Схема Приоры довольна сложна для интуитивных поисков неисправностей.
Геннадий К
Старый 29.12.2014, 13:42   #486
Killerzone
Автомобиль: ваз 217230
Killerzone не успел проявить себя
Доброго всем дня. Вопрос такой. Не работает обогрев левого зеркала. Снял пластмассовый треугольник разъеденил колодку которая идет на обогрев, напряжение есть. Это значит в самом зеркале что то?
Killerzone вне форума
Старый 29.12.2014, 13:55   #487
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от Killerzone Посмотреть сообщение
Похоже на то. Теперь надо измерить сопротивление термоэлемента зеркала.
Старый 23.01.2015, 15:15   #488
Rem1x
Rem1x не успел проявить себя
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Проблема такая: лампочка на кнопке загорается, но не слышно, что бы щелкало реле. Соответственно и обогрев зеркал/стекла не работает. Проверял предохранители, все целы вроде бы были. Подскажите куда еще посмотреть.
Rem1x вне форума
Старый 23.01.2015, 15:18   #489
Сказал(а) спасибо: 333
Rem1x, вроде....
Старый 23.01.2015, 15:33   #490
Rem1x
Rem1x, вроде....
Целые... Раньше бывало, что не работал обогрев (точно так же: лампочка горит, но реле не щелкает), но потом сам "чинился". А теперь уже долгое время такая беда
Rem1x вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
