Старый 28.10.2010, 10:40   #481
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Сообщение от Yanis Посмотреть сообщение
Форумчане, проблемка у моего хетча... пришел за советом к Вам.
Частые перебои/провалы в работе движка на 1й и 2й передачах, особенно в период времени разгона - машину дергает. Если авто просто стоит и работает на холостых, то также изредка сбоит движок (особенно хорошо чувствуется, когда ладонь на рычаге КПП). Эти "припадки" появились пости месяц назад. Сперва изредка, а затем все чаше. И с большей частотой между "припадками". Вчера второй раз загорелся чек, после очередного сильного "припадка" (ну и сам возможно малость виноват, т.к. с психу 1ю и 2ю выкрутил к чертям, после этого и загорелся чек). В чем причина не знаю, т.к. в системе управления двигателем не шарю. Три дня назад поменял свечи - изменений никаких. Было масло в свечных колодцах (я думаю знакомая для многих проблема 16ти кл.) - наложили заново герметик, теперь сухо. Так что и вариант с маслом отпадает.
Народ, всю ветку не читал, может кто сталкивался с такой проблемой?
Тупо идти на поклон к инжекторшику или на диагностику не хочется...
Проверь ДД
anzor вне форума
Старый 28.10.2010, 12:34   #482
MarkuS_98rus
bronze football orakul
small bronze football orakul 2013
Аватар для MarkuS_98rus
Автомобиль: Приора Люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
MarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущее
Yanis
Очень похожая ситуация была у моего знакомого. Оказалось - высоковольтные провода. Диагностировалось так - в темноте открыть капот и присмотреться. Видны были искры. После замены проблема исчезла навсегда.
MarkuS_98rus вне форума
Старый 28.10.2010, 12:42   #483
Alexod
Сообщение от MarkuS_98rus Посмотреть сообщение
Yanis
Какие высоковольтные провода в нашем двигателе??
Alexod вне форума
Старый 28.10.2010, 12:49   #484
Любитель
Автомобиль: ТАЗ
Любитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутации
да да только сам хотел об этом написать, но если у него приора 8 клапанная, то тогда другой разговор
Любитель вне форума
Старый 28.10.2010, 16:16   #485
Yanis
Yanis не успел проявить себя
anzor, MarkuS_98rus,
спасибо за ответ. Сегодня заеду на диагностику. Как решу проблему - отпишусь.
Yanis вне форума
Старый 28.10.2010, 18:02   #486
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
Вобщем заехал к сервисмену, послушал и сказал что стучат гидрокомпенсаторы. Посоветовал попробовать поменять масло, поменял, толку нет. Дело в том, что недавно докатался до, того что закончилось масло, датчик не показывал, масла нет, начали стучать клапана. Дело не в этом. Масло залил, но видимо гидрики поработали на сухую и покрылись сажей. Теперь стучат. Сколько примерно по работе и стоимости будет замена гидрокомпенсаторов?
has вне форума
Старый 28.10.2010, 21:37   #487
has, Это как это гидрик мог забиться сажей?
Без масла катался это всмысле его на щупе не было? В двиг заливается 3,5 литра на щупе появляется когда 2,5 литра там точно есть и естественно лампочка гореть не будет т.к. давление в системе было. если бы его не было у тебя должен по идее коленвал уже синий быть. и клинануть мог.
Масло поменять тебе говорили. не надо было заливать той же марки, надо пробывать масла других марок может и перестанут стучать.
А бензин какой заливаешь?
Старый 29.10.2010, 07:45   #488
Yanis
приятно снова слышать нормальное "дыхание" движка.
Вся проблема была в катушке зажигания 3го цилиндра - наеб....сь.
Поэтому и были пропуски. Поставили новую от Bosch.
Yanis вне форума
Старый 29.10.2010, 07:56   #489
has
Аватар для has
Бензин 95-ый. Человек послушал мотор, сказал что шатуны в порядке. Я вот тоже уже думаю может другое масло надо было попробовать. Сегодня утром доехал до работы, стучит уже тише. Вобще странно что стучат гидрокомпенсаторы на горячую, в одном сервисе сказали что они и так и так стучат, в другом сказали что на холодную обычно сильнее. Вобщем нада будет видимо вскрывать и смотреть их. Я вобще грешил на стук ролика, но думаю ролик бы стучал в любом случае, и горячий и холодный. С другой стороны недавно менял их.
has вне форума
Старый 29.10.2010, 08:06   #490
Гидрики тоже если уж стучат на горячую то на холодную должны еще сильнее. В тоем случае думаю что гидрики наверно нае...лись и когда масло становиться горячим а значит и белее текучим то может быть из-за этого. А какое масло льешь, со всеми цифирками напиши?
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
