Старый 27.02.2011, 22:45   #481
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Mr.DeVIL Посмотреть сообщение
Точно не знаю. Наверное где-то до 600...
Так померь напряжение тестером на клеммах АКБ когда это происходит и на оборотах когда исчезает.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 05.03.2011, 12:57   #482
Glukoff
Аватар для Glukoff
Glukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всем
не прошло и 2 месяцев... началось.... горит лампочка генератора, даёшь обороты, немного гаснет, и странный гул появился, гул или даже вой........ :b ad2:
Glukoff вне форума
Старый 05.03.2011, 14:40   #483
SerPandMoloT
Участник КаПри 64
Автомобиль: Priora Long Vehicle
SerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSerPandMoloT является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Glukoff Посмотреть сообщение
У меня такая же ерунда на 2110 была. Я думал, что подшипнику гены хана - ан нет - на заводе под шкив гены не положили гровер - только одну шайбу, от нагрузок шкив стал проворачиваться, съел часть шайбы и хорошо погрыз вал... пошел гул.
Результат я тебе скажу неутешительный - поставил туда гровер, все хорошенько затянул - хватило его на 10 000 км. потом опять вой начался - на этот раз шкив уже сам себя съел - диаметр его миллиметра на 2 больше вала стал. Ремкомплект из нового шкива, шайбы, гровера и гайки помог уже тысяч на 8 км. - т.к вал был уже съеден, проворот шкива случился снова, да и еще от постоянной разборки-сборки, снятия-установки, перекосов шкива, подшипник выть начал - пришлось менять гену.
SerPandMoloT вне форума
Старый 06.03.2011, 11:24   #484
sirota-nikola
Аватар для sirota-nikola
Автомобиль: Приора, Cerato new
sirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от SerPandMoloT Посмотреть сообщение
У меня на десятке было то же самое, в итоге менял гену
sirota-nikola вне форума
Старый 06.03.2011, 20:42   #485
mex45
Аватар для mex45
Автомобиль: Приора 21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 12
mex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня поменял подшипники и тоже получил в итоге один в один проблему.Если отключить от гены плюсовой провод,то тишина и зарядка соответственно пропадает. Пол дня провозился в холодном гараже и вот итог.Завтра опять на разборку,благо выходной.
mex45 вне форума
Старый 06.03.2011, 20:47   #486
Сообщение от mex45 Посмотреть сообщение
Замыкает обмотка статора на массу..смотри текстолитовые шайбы под винтами крепления моста..
Старый 06.03.2011, 20:53   #487
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
А может он этот винтик не трогал)))
ABRICOS33 вне форума
Старый 06.03.2011, 20:54   #488
Раз подшипники менял, значит точно разбирал )))
Старый 06.03.2011, 21:01   #489
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Ну не все такие ошибки как я повторяют)мож чего еще не усмотрели)
Старый 07.03.2011, 04:55   #490
mex45
Аватар для mex45
Тоже про них думаю,скорее всего одна из обмоток с винтом законтачила,и тестер ведь был под руками,нет чтоб прозвонить сразу,поторопился,сегдня вторая серия ,вечером опишу мои последствия...
mex45 вне форума
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
