Старый 21.11.2013, 22:54   #481
grafit
Автомобиль: priora 21703
grafit не успел проявить себя
Re: Датчик температуры воздуха в салоне...
поменяли отопитель, проблемный звук пропал. При включенном зажигании при переключении положения температуры можно услышать "шелест" заслонки или редуктора, на страром такого не было
несколько дней проехал, отопитель работает немного по другому. Старый как-будто отдавал больше тепла в салон, даже когда регулятор температуры стоял недалеко от минимума(температура на улице 3-10 градусов).Новый "посвежее". Хуже дует в центральные и боковые сопла при положении "вперед+ноги", может больше в ноги уходит?
Сегодня на трассе ощутил, что через боковые овальные отверстия дует холодный воздух, в боковые при этом как положено теплый. И только при обдуве лобового(правый регулятор до упора вправо) из них начинает дуть теплый. Почему дует холодный?
grafit вне форума
Старый 21.11.2013, 23:03   #482
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от grafit Посмотреть сообщение
Потому что эти нерегулируемые сопла запитаны от той же линии, что и обдув лобового стекла. Их задача - предотвращать запотевание и обмерзание в районе боковых зеркал. Иными словами, из них и будет дуть так, как на лобовое дует.
Теплоотдача от отопителя зависит от установок климат-контроля и разницы этой заданной температуры с температурой в салоне.
в571оа вне форума
Старый 22.11.2013, 13:19   #483
grafit
А где почитать про эти установки, панель холодная, лицу холодно от этих не регулируемых сопел, так должно быть?
grafit вне форума
Старый 22.11.2013, 20:14   #484
в571оа
Аватар для в571оа
В Руководстве по эксплуатации...
На самом деле Вы можете регулировать температуру в салоне, направление потоков и скорость вентилятора. Вот от этих установок и зависит работа системы.
Например, если Вы выкрутите рукоятку температуры до упора влево - минимальное значение, то климат-контроль отключится, заслонка полностью откроет доступ забортному воздуху и при этом полностью перекроет доступ воздуха от радиатора отопителя. Одновременно включится максимальная скорость вентилятора. Если кондиционера нет, то в салоне установится забортная температура, а если есть кондиционер, то примерно 10 градусов. Займет этот процесс примерно 20-30 минут.
Если рукоятку выкрутить до упора вправо - на максимум, то все произойдет аналогично, но только для тепла, т.е. в салоне будет настолько тепло, насколько это только возможно (в зависимости от температуры наружного воздуха в районе 25-35 градусов). Это, так сказать крайние положения.
Если же рукоятка задатчика температуры у Вас находится хотя бы на одно деление от крайнего, то начинает работать климат-контроль.
Логика его работы проста: есть заданная температура и есть датчик температуры в салоне. Чем разница температур больше, тем сильнее открывается доступ холодному или горячему воздуху. При этом температура собственно воздуха из отопителя никак не учитывается. Например, Вы зимой завели машину, и у Вас задана для салона температура в 25 градусов. Пусть на улице при этом -10.Соответственно, в салоне у Вас примерно та же самая температура, т.е. -10. Климат-контроль сравнивает имеемое и желаемое, фигеет от разницы и открывает поток воздуха только от отопителя. А Тосол в моторе имеет те же -10. КК Халла и Панасоник умеют еще и скоростью вентилятора управлять. В итоге имеем максимально открытую заслонку и максимальную скорость отопителя. И в салоне -10. По мере прогрева двигателя растет температура ОЖ. Реально ощутимо теплый воздух из дефлекторов начинает поступать при показаниях указателя на приборке около 70. Воздух в салоне начинает постепенно прогреваться. По мере пргрева воздуха в салоне, КК будет уменьшать подачу горячего воздуха и увелдичивать подачу наружного. В какой то момент температура воздуха из дефлекторов станет ниже 30 градусов и будет ощущаться как прохладная. Кроме того, тепловые процессы довольно медленные, и в какой-то момент теспература воздуха в салоне станет больше заданной и КК наоборот начнет подавать больше холодного воздуха для выравнивания. Когда температура волозхдуха в салоне стабилизируется, то и положение заслонки тоже стабилизируется - из дефлекторов будет поступать прохладный или чуть теплый воздух.
А вот со старой "печкой с крантиком" все понятнее и грубее. Кран регулирует количество горячей ОЖ, которая подается в радиатор. Если нам холодно, то мы увеличивает ее подачу, а если жарко - уменьшаем. Точно отрегулировать ее невозможно, да и при движении температура ОЖ тоже меняется... Вот и приъходится постоянно отвлекаться на "крантик" или на стеклоподъемник.
При этом собственно в соплах температура воздуха всегда горячая и сама не меняется. Тех, кто привык к печке, работа КК с его изменениями температуры в дефлекторах обычно смущает, поскольку непривычно это. Поверьте, климат-контроль на Приоре работает и проверить это просто - поставьте в салоне комнатный термометр.
Производительность отопителя и кондиционера проверяется по специальным методикам и сводится к измерению застабилизировавшейся температуры в замкнутом салоне (режим рециркуляции) и снаружи. Есть определенные графиукки, по которым можно определить достаточна или недостаточна эта производительность. С отопителем обычно проблем не возникает...
в571оа вне форума
Старый 27.11.2013, 21:57   #485
Сергей тлт
Автомобиль: Lada Priora 2171
Сергей тлт не успел проявить себя
У меня такая проблема. При подключенном датчике температуры салона регулятор температуры не работает в промежуточных положениях (как на AVTO, так и на просто регулировке), только на min и на max. При этом моторчик на датчике не вращается, сам датчик, если его нагреть теплым воздухом никак на работу заслонки в промежуточном положении не влияет. Если датчик отключить от колодки то температура регулируется в промежуточных положениях заслонки, режим AVTO, естественно, не работает. Проверял на 2-х рабочих датчиках. Если я правильно понимаю, то либо нет питания на колодку, к которой подключается ДТС, либо проблема в цепи блока управления печкой. Что делать?
Сергей тлт вне форума
Старый 27.11.2013, 21:59   #486
Сказал(а) спасибо: 333
Сергей тлт,
а когда проверял рабочие как подключал? они то работали?
Старый 27.11.2013, 22:10   #487
Сергей тлт
в том то и дело- при подключении любых датчиков вентилятор на датчике не крутится и сразу пропадает регулировка заслонки в промежуточных положениях
Старый 27.11.2013, 22:12   #488
ну ты знаешь что датчик крутится во всех положениях кроме МИН и МАКС....да?
Старый 27.11.2013, 22:13   #489
Сергей тлт
например: снимаем датчик, устанавливаем скорость потока на положение 2, температура примерно +24, идет теплый воздух. как только подключаем датчик- сразу идет холодный воздух и "крутилка" температуры не работает, т. е. не регулирует
Добавлено через 25 секунд
конечно!
Старый 27.11.2013, 22:16   #490
положения МАКС и МИН на крутилке температуры а не скорости
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
