Старый 23.08.2012, 15:19   #481
Сказал(а) спасибо: 335
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
AArchi,
все потребители это какие?
Кларион у тебя как подключен?
Старый 23.08.2012, 16:15   #482
brukc
Автомобиль: калина 1118
brukc не успел проявить себя
Значит так,потребители не потребители,самое главное,даже не желтый с красным на скрутке(можно и на скрутку) у нас же нет АСС,а в магнитоле ОБЯЗАТЕЛЬНО,отключить режим ДЕМО,иначе даже со снятой панелькой,ток утечки будет огромен,я у себя тумблер на АСС ставил,разница -мизер-0.001мА,а вот режим ДЕМО,это жесть.
brukc вне форума
Старый 24.08.2012, 10:20   #483
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Сообщение от brukc Посмотреть сообщение
А в штатной магнитоле режим ДЕМО есть??? Если есть, то как его откл.?
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 24.08.2012, 11:23   #484
Vlad_40_RUS, то, что написал brukc, очень индивидуально и зависит от конкретной магнитолы. Даже у одного производителя на разных моделях питание может быть организовано по разному.
К примеру у меня был Пионерчик, у которого прямо в меню была функция, позволяющая подключать красный провод на прямую к АКБ. Если её активировать, то магнитола ни кушает вообще ни чего, даже при одетой панели, но при включении думает секунд 5 (загружается). Если эту функцию отключить, то магнитола будет включаться мгновенно, но при этом даже без панельки будет кушать порядка 300 мА.
А вот на моей новой магнитоле от Пианера такой функции уже нет, и пока красный провод не отключишь от питания, она будет кушать 300 мА хоть с панелькой, хоть без.
Что касается штатной магнитолы, то там всё с завода продумано и ни чего настраивать не надо.
Старый 28.08.2012, 21:04   #485
Evgen 72
Аватар для Evgen 72
Автомобиль: 217030
Evgen 72 не успел проявить себя
Добрый вечер всем!!! А подскажите как снять заглушку на панели,чтобы вместо нее кнопку на отключение магнитоллы поставить???
Evgen 72 вне форума
Старый 28.08.2012, 21:36   #486
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Evgen 72 Посмотреть сообщение
Тонкой отверткой, аккуратно , сбоку подцепляешь и вынимаешь.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 28.08.2012, 22:27   #487
Evgen 72
Аватар для Evgen 72
Автомобиль: 217030
Благодарю за помощь!!!!
Добавлено через 8 минут
Ребята. А у кого JVC стоит? Как у них обстоят дела с потреблением????Просто все про Alpine да про Pioneer пишут. И про функцию ДЕМО в JVC тоже хотелось бы узнать.
Последний раз редактировалось Spike@; 29.08.2012 в 07:16.
Evgen 72 вне форума
Старый 29.08.2012, 07:23   #488
Привет земляк!
Читай мой пост чуть выше. Я там Пионер просто для примера привёл. Смысл в том, что у разных моделей одного производителя могут быть совершенно разные характеристики. Проще подключить магнитолу (хотя бы даже на прямую к АКБ) и проверить, сколько она кушает на разных режимах (с панелькой, без неё, с красным проводком и без него), чем гадать.
Доп информация
Приезжай на встречи, если время будет. Следующая 07.09.12
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=34587
Старый 29.08.2012, 17:43   #489
Evgen 72
Аватар для Evgen 72
Автомобиль: 217030
Спасибо!!!!!
Evgen 72 вне форума
Старый 29.08.2012, 21:04   #490
Evgen 72
Аватар для Evgen 72
Автомобиль: 217030
А на встречах много народа собирается ????
Evgen 72 вне форума
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
