Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Свердловская область > Екатеринбург
Екатеринбург Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Екатеринбурге
Старый 08.11.2011, 12:44   #481
Andrew505
Аватар для Andrew505
Andrew505 находится на правильном пути
Re: Свободное общение-3!
stells2, мне вот очень интересно и куда эту бандуру ставить?
Andrew505 вне форума
Старый 08.11.2011, 12:46   #482
МузОбоз
Екатеринбургская ячейка
Участник КаПри-63
Аватар для МузОбоз
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
МузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от du1109 Посмотреть сообщение
Х1 смущает своими размерами, ну и пожалуй отсутствием полноценного дисплея
номер ошибки покажет, распечатка ошибок есть в интсрукции, все остальное понятно и на таком дисплее, единственно, что не все сразу показывает. Х1 оправдывается себя после 1 ошибки, другие за большее кол-во. Если только это нужно, зачем переплачивать? Ну это чисто мое мнение
Лада-Калина седан 11183, потом 11173 и Peugeot 308 sw, сейчас Kia ceed sw
МузОбоз вне форума
Старый 08.11.2011, 12:48   #483
stells2
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Andrew505, какую? сканер? дак он не такой уж и большой, в бардачке ничего и никого не смутит.
stells2 вне форума
Старый 08.11.2011, 12:50   #484
du1109
Аватар для du1109
Автомобиль: skoda oktavia a5 1.8tsi мкпп
Изображений: 20
du1109 станет известным достаточно скороdu1109 станет известным достаточно скоро
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
Кстати, сегодня в шоке был, малого попросил сфоткать - выложу вечером.
Расход 4.1 при 80 скорости и 4,5 при 100 км/ч. !!! (ехал в город сегодня из дома)
это на 5 накатом?))))
du1109 вне форума
Старый 08.11.2011, 12:56   #485
stells2
Аватар для stells2
du1109, нет, там и оброты есть больше 2-х подавливал. да на 5-й но не накатом.
stells2 вне форума
Старый 08.11.2011, 13:12   #486
Andrew505
stells2, аааа, ну понял..а так вообще самому дофига делов цеплять комп?! или ехать в сервис надо будет? я как бы просто не вижу необходимости его ставить, но если самому можно и не надо разбирать оплмашины, то поставил бы, в частности оочень интересно какаую ошибку бы выдал комп при моём постоянном горении чека)
stells2, у меня наоборот аппетит поднялся за время выпавшего снега на 1,4 литра.....
Старый 08.11.2011, 13:21   #487
stells2
Аватар для stells2
Andrew505,
Сообщение от Andrew505 Посмотреть сообщение
нет.
0. ОТКЛЮЧИТЬ АКБ
1. Вытаскиваем магнитофон (есть фишка, если не знаешь, подскажу)
2. отцепить магнитофон
3. снять крышку "Open" и просверлить в стенке (дне) отверствие 1,3 см.
4. снять панельку где предохранитили и заодно панельку где выключатель света и регулировка фар.. (там 2 болта, а нижняя вообще без атвертки снимается)
5. достать кнопку обогрева заднего стекла (с проводами - они сами вылезут)
6. протащить шлейф БК через просверленную дырку
7. подключить к штекеру кнопки обогрева зад. стекла и магнитофона.
8. завести один провод на колодку котоапя выше калодки предохранителей
9. подключить "К-линию" - провод тупо включается в 7-й разъём диагностического разъема
10. собрать всё.
12. подключить АКБ
13. на компе включить "загрузить заводские настройки"
14. наслаждаться
15. выпить коньяка.
Все по шагам расписано в мануале, сложно что-то сделать не так. Времени? 30 минут. Я поковырялся потому что не знал как магнитофон вытащить.
Не стоит ехать к электрикам.
ps: важно! надо очень хорошо соединять провода и не менее хорошо изолировать, таких соединений 2.
stells2 вне форума
Старый 08.11.2011, 13:54   #488
Andrew505
а вот это больше всего не охота делать((((((( там все настройки собьются опять и опять ехать настраивать (((((
это я так понимаю для того, чтобы сам комп был в этом маленьком бардачке? он мне там точно не нужен)) я бы его в обычный бардачёк засунул лучше..
а это у меня вообще отдельная история, у меня эта штука отходила жутко, даже когда прикручена была, и нижних этих пластиковых пимпочек кстате там 2 должно быть)))
Старый 08.11.2011, 13:58   #489
du1109
Аватар для du1109
Изображений: 20
Andrew505,тогда тебе наверно лучше купить такую штуку
Диагностический сканер-тестер «ШТАТ-ДСТ»
чтобы ничего не разбирать
du1109 вне форума
Старый 08.11.2011, 14:04   #490
stells2
Аватар для stells2
Andrew505,
1. не понял, куда и зачем ехать что что бы мафон настроить, что, сам не знаешь как???
2. ну, никто не мешает его повесить хоть куда, хоть под зеркало, просто он по размерам заточен под тот отдел (плоский, просто садится туда и есть "держалки")
3. нет там никаких 2 пимпочки, на 3-х (или 4-х) вертушках держится одна большая панель (под ней клемник и предохранители), просто пальцами поворачиваем и всё. Если только сам что прикручивал.
+/- 1
наверно, надо таки комп..
А так да, если чисто в диагностических целях то ДСТ, его можно вообще в багажнике под запаской возить.
stells2 вне форума
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
