Старый 31.08.2012, 10:41   #481
Re: Дневные ходовые огни (часть 2)
Сообщение от vazовод24 Посмотреть сообщение
МАУС-2 включает свет при начале движения.
Дак он включит свет при первом трогании, и больше не будет выключать. Не понимаю я, почему такая схема работы тебе не нравится?
Зато зимой огромный плюс, пока машину греешь больше энергии от генератора АКБ достаётся.
Старый 31.08.2012, 10:48   #482
vazовод24
Аватар для vazовод24
Автомобиль: ВАЗ 2172
vazовод24 не успел проявить себя
ПОРЯдОК РАБОТЫ МАУСА-2:
1 Переведите выключатель наружного освещения в положение 0.
2 Включите зажигание и запустите двигатель.
3 Начните движение. Автоматически включатся габаритные огни и свет фар.
4 При остановке автомобиля с включенным двигателем, через 2 - 2,5
минуты свет фар будет выключен, габаритные огни останутся включенными.
Фары включатся при возобновлении движения.
5 Выключите зажигание. Все световые приборы выключатся.
6 для принудительного включения габаритных огней переведите выклю-
чатель наружного освещения в положение 1, а для включения света фар в
положение 2 (только при включённом зажигании).
Мне не хочется такой принцип! Хочется посвойму! =))
vazовод24 вне форума
Старый 31.08.2012, 14:29   #483
Что конкретно то не устраивает? То, что ближний будет гаснуть, или что?
У меня МАУС подключен так: Завёл поехал, всё загорелось и больше не гаснет, пока не выключишь зажигание.
При повороте рукоятки МУСа в положение "габариты" МАУС отключается и всё работает в штатном режиме.
По своему, это при пуске двигателя?
Дак проще, чем Рома реализовал, по моему не куда:http://www.priorovod.ru/showthread.p...35#post1592935
Старый 31.08.2012, 15:28   #484
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
По мне так идеально сделано!!! При прогреве зимой фары не работают, в пробке не выключаются, а только спустя 2 минуты стоянки!
Если не устраивает то надо с генератора сигнал брать, так Роман Торопов делал.
RaiveN вне форума
Старый 31.08.2012, 19:09   #485
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
В пробке да, не выключаются, а вот на некоторых светофорах нашего города фары тухнут. Мне это не понравилось, и я переделал немного, чтоб фары вообще не тухли.
Старый 31.08.2012, 20:05   #486
vazовод24
Что вы пристали со своим МАУСОМ!!!
Да, после пуска ДВС.
Конкретно принцип его работы.
Старый 01.09.2012, 07:09   #487
ОК. Я умолкаю.
Но только объясни мне, дураку, в чём прелесть включения фар сразу после пуска ДВС? Я хоть убей, но не догоняю. Раз ты хочешь сделать именно так, значит у тебя аргументы какие-то есть в пользу именно такой схемы?
P.S. Есть у нас в подъезде один такой. Заводит зимой ночью на прогрев машину, а она у него фарами весь двор освещает. Мало того, что шпану местную привлекает (ему один раз окно высаживали, не знаю только по этой причине, или просто что-то в салоне нашли), дак ещё и в окна первого этажа светит. Мне наплевать, я высоко живу, но удивляюсь, как ему с первого этажа кто-нибудь кирпич в лобовое не запустил.
Старый 01.09.2012, 08:21   #488
vazовод24
В моем случае не фар, а ДХО (у меня стоят 4 ПТФ, 2 из которых я хочу использовать как ДХО, установив в них диодные лампы Н11). Завел - загорелись... Заглушил - потухли! Еще поставлю на это дело кнопку. Если она нажата, то ДХО загорятся после запуска, если нет, то самому надо будет нажать. Не будет возможности включить ДХО при выключенном или при включенном зажигании. Вот такой принцип работы у меня в голове!=))
А можно ли МАУСом управлять не сигналом с датчика скорости, а другим каким-нибудь сигналом? И какой сигнал нужен МАУСу?
Старый 01.09.2012, 21:46   #489
Я уже точно не помню, какой ему нужен сигнал. Когда только его купил, то экспериментировал, но щас уже не помню. (
Если очень надо, то можно и разработчикам написать и спросить.
На датчике скорости: ничего->минус->ничего->минус...
Старый 02.09.2012, 00:01   #490
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
- да, у них есть горячая линия, там без проблем переключают на инженера. В понедельник позвоню, мне кажется удобней будет подключить на датчик давления масла, чем на датчик скорости.
А вообще иногда появляется желание заклеить датчик света и не париться с маусами, проводами и т.д. и т.п. ))))
Ner1 вне форума
дневные ходовые огни, дхо, птф
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
