Старый 26.01.2012, 15:36   #481
ZauRBiNьЮ
Аватар для ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
Re: У кого какие валы??? часть 9...
вопрос к единомышленника и вобще ребят кто что думает по этим валикам...
ОКБ Двигатель
выпуск/впуск
598/628
подъем
9,7/9,8
фаза
298/304
ОКБ Динамика
впуск/выпуск
подъем
9,9/9,8
фаза
300/290
приора низ поршня ковка циковки 4мм, СЖ-10,2 форсы БОШ-905
впуск рес. 128, ГБЦ по мелочи пилена по каналам, выпуск 4-2-1 на 51 трубе полный.
значит вопрос:
1. какие ставим перекрытия нужна максимальная отдача?
2. какие будут интереснее, какие положить в гбц?
P.S. нужно е***шить на максимум )))
Последний раз редактировалось ZauRBiNьЮ; 26.01.2012 в 16:06.
ZauRBiNьЮ вне форума
Старый 26.01.2012, 15:46   #482
Fillip
Аватар для Fillip
Автомобиль: Окта 1.8 мт
Fillip не успел проявить себя
слишком фаза высокая. хх мне нужен близкий к стоку вот и смотрю не большую фазу.
Хочу положить валы сделать под них прог. выпуск у меня стоит и попроб что такое валы) для первых валов фаза 300 мне кажется слишком.
Fillip вне форума
Старый 26.01.2012, 16:05   #483
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от Fillip Посмотреть сообщение
Валы ОКБ Двигатель как по качеству? 9.3/264 или 9.3/270 кто нибудь ездил?
Без реса на них норм?
Это пара 42/045. Норм валы для города. Ставил такие знакомому. Тянут снизу лучше стока, если ставишь рекомендованные перекрытия 08/09. можно даже 07/08, тогда хх ниже и тяга снизу лучше. На стандартном ресе то, шо надо. У кента на торгмашевском рессивере крутятся до 8 тыс.
Добавлено через 11 минут
валы окб с rs толкателями что дают? или это маркетинг
РС гидротолкатель за счет фаски по краю дает два неплохих результата. Во первых, уменьшает вероятность задиров края кулачка распредвала. А во вторых за счет измененного угла контакта кулачек-гидрик увеличивает скорость открытия клапана, что улучшает наполнение. Делаются эти толкатели из обычных гидриков методом круговой шлифовки о налянутый лист наждачки (дрелью обычной). Я как-то год назат спрашивал о величине этой фаски у ЛадаСпорт. Он все обещал обнародовать этот секрет массам, но так и не снизошел.
vovan вне форума
Старый 26.01.2012, 16:06   #484
Гойка Митич
Аватар для Гойка Митич
Автомобиль: ваз-21126
Гойка Митич находится на правильном пути
Сообщение от ZauRBiNьЮ Посмотреть сообщение
ОКБ Динамика
впуск/выпуск
подъем
9,9/9,8
фаза
300/290
В светлограде приора на этих валах+прямоток без реса!так вот я отодрал ее на три корпуса у меня Стольники 8,9+рес+прямоток двиг 124 кпп у меня и у него сток!Делай выводы Мое ИМХО это отстой а не валы
Гойка Митич вне форума
Старый 26.01.2012, 16:10   #485
ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
Сообщение от Гойка Митич Посмотреть сообщение
перекрытия какие ?
без реса!
не маловажный момент...
p/s/ еще примеры, мысли по данным валам ?
Старый 26.01.2012, 16:17   #486
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
2. какие будет интереснее, какие положить в гбц?
Для двигателя я бы перекрытия ставил 2,3/2,5. На мой вкус так сказать.
vovan вне форума
Старый 26.01.2012, 16:29   #487
ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
Спасибо, почему именно такие ?
kamaz, 316-ый, ALEKSANDER1,LadaSport, exie
очень хочется услышать Ваше мнение...
р/s/ ХХ не пугает нужно валить на все бабки на этом конфиге...
Последний раз редактировалось ZauRBiNьЮ; 26.01.2012 в 17:51.
Старый 26.01.2012, 16:31   #488
ALEKSANDER1
ALEKSANDER1 не успел проявить себя
все тайное рано или поздно становится явным-0.03-0.05 соток
ALEKSANDER1 вне форума
Старый 26.01.2012, 16:33   #489
Fillip
Аватар для Fillip
Под валы эти нужна кпп, а на твоих 8.9 и без кпп все норм едит. имхо.
Fillip вне форума
Старый 26.01.2012, 16:40   #490
ALEKSANDER1
значит по окб динамика два 99 вала,98-99 не довелось.ХХ очень напряжный .перекрытия 3.9-3.5 .Желательно очень короткий ресс типа 128 или N групповой,.только верх мотор 1.6 с рессивером каким то самопальным голова пиленая что то 170 сил ,если память не изменяет.598 628 очень прилично едут хх нормальный.подхват с 4000 ,про перекрытия я где то здесь уже писал.Я бы два 628 взял,думаю так интереснее будет .По перекрытиям 598-628 впуск 3мм выпуск 1.2 .Едешь замеряешь разгон.Дальше понемногу увеличиваешь выпуск по немногу доворачиваешь шестеренку.Расход воздуха меняться не будет а вот в динамике что то поменяется.Ищешь самое интересное положение вала.Ну я бы так сделал
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
