Старый 03.12.2012, 19:35   #481
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Re: Чип-тюнинг Lada Priora своими руками
Сообщение от Фтвкун Посмотреть сообщение
в чем будет разница в программе?
Начиная с характеристики открытия ДЗ и заканчивая оптимальным моментом... Или Вам это нечего не говорит?
Кот 01 вне форума
Старый 03.12.2012, 20:09   #482
Фтвкун
Аватар для Фтвкун
Автомобиль: тоета
Фтвкун не успел проявить себя
упростим, дроссель на тросике.
а какая разница по моментам?
кому какой нужен?
никакого чип тюнинга.
Фтвкун вне форума
Старый 03.12.2012, 20:19   #483
SergeySerg
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
SergeySerg находится на правильном пути
Кот 01
вот за всю тему, вы мало дали советов с подробным описанием, данная тема о чип-тюнинге своими руками (ограниченым только обновлением прошивки), а вы всех шлете к специалистам, ну не получится у нас приедем к вам, что вы занимаетесь флудом? в этой теме никто не собирается гонять машину на стенде, ни у кого нет своего стенда, дорогущих программ и вашего огромного опыта, которым тут вы ни с кем делиться не хотите.
Зачем вы тут?
SergeySerg вне форума
Старый 04.12.2012, 00:25   #484
Tatar malay
Аватар для Tatar malay
Tatar malay не успел проявить себя
Сообщение от ku6ep Посмотреть сообщение
Неделю плясал с бубном (точнее ремокабель рдлаб), за это время сжег один ЭБУ. Вчера победил (уже второй). Воопщем как я Установил связь (может кому пригодиться).
Мои Win 7, 4 ядра ноут, бош 797+ Германия , а также сжег Фрацузский .
Драйвера родные от РК V3.4
Настроен на COM1 скорость 57600
в ChipLoader1.97.7 в настройках убираем все галочки а вверхней строке аналогично выбираем 57600.
Все подробно постараюсь.
1)Разбираем эбу. Перепаиваем резистор. Проверяем тестером (лучше до след соединения дорожки) сопротивление , у меня 6.8 кОМ.
2)Запаиваем 43 контакт на массу ЭБУ (масса идет вокруг платы ЭБУ).
3)Ставим на проводок который пойдет на 13 + переключатель. Проверяем его работу.
4)Подаем (точнее пока что только подсоединяем) от блока питания стац-ого компа напряжение 5,5В (красный и черный провод) прямо на провода ремокабеля, Общее напряжение будет показывать 5-5,7В (если даже подключить свисток к компу).
4) Подсоединяем контакты к эбу по схеме к РК ( 12 13(в положении выкл) 44+, 43 51-, 71Клиния)
5) Включаем комп (или перезагружаемся), Запускаем ChipLoader1.97.7.
6) Подсоединяем провода к свистку( при это 13 контакт разомкнут) , жмем установить связь и подаем напругу на 13 конт (почти одновременно , уст-ка связи чуть раньше).
Если связь не установилась, отсоединяем провода от свистка!!! (тоесть убираем напряжение), ждем 5 сек, подключаем провода и заново пробуем установить связь. Повторяем несколько раз
Почему он соединяется именно при таком низком напряжении 5,5В я понять не могу, так как все пишут что надо увеличивать. Но увеличение напругу мне только убило один блок.
А да еще, если связь установиться то считывание Флеш проходит с ошибкой, а считывание "ипром" все ок также как и загрузка Флеш.
При желании после того как подключаете провода к свистку можно проверить адаптер в ChipLoader а потом уже устанавливать связь
я тож сначала долго мучался со своим 797+. Имеется ромокабель от рдлаб. Пробовал на ноуте 4 ядра Win 7. ну никак не хотел связь устанавливать. потом пробовал на одноядернике Win XP, тож безрезультатно. в конце концов прошил у друга на компе одноядернике Win XP, соединился с 1 раза. Скорость соединения устанавливал минимальную, прошивал чиплодырем 1.96. Использовал стандартные провода, которые идут в комплекте. Внешнее питание не использовал. Так что если возникают проблемы с установкой связи, пробуй на одноядернике Win XP, только антивирус не забудь вырубить.
Tatar malay вне форума
Старый 04.12.2012, 00:52   #485
SergeySerg
шил на 7-ке 64-битной, на стационарном компе, атлон 2 ядерный 4 гига оперативы, не сразу связывался, но игры с кнопкой зажигания помогли ChipLoader 1.97
Старый 04.12.2012, 13:40   #486
berezkin
Аватар для berezkin
berezkin не успел проявить себя
чтоб прошить надо убедиться что провода были целыми небыло разрывов сечения проводов лучше брать 0.75,чтоб надежный источник питания,ну еще если неполучается надо поднять немного напряжения и поиграть со скоростью
berezkin вне форума
Старый 04.12.2012, 13:47   #487
Фтвкун
Аватар для Фтвкун
Автомобиль: тоета
Сообщение от berezkin Посмотреть сообщение
взял первую картинку
получается вы рассчитываете на 15 амперную нагрузку? слов нет!!!
подумали хорошо? проц потребляет 250 мА всего лишь.
Фтвкун вне форума
Старый 04.12.2012, 14:59   #488
berezkin
Аватар для berezkin
провода от рд лаб таким сечением идут для адаптера сам собирал для трейд тоже таким сечением.Вы колодку разбирали которая к эбу подключается?
berezkin вне форума
Старый 04.12.2012, 15:56   #489
Фтвкун
Аватар для Фтвкун
Автомобиль: тоета
вы про слаботочку в курсе?
Фтвкун вне форума
Старый 04.12.2012, 16:39   #490
berezkin
Аватар для berezkin
Я спорить свами не буду.Но я сделал вывод что лучше брать таким сечением.Вот человек который их на продажу делает для комбика трейда он походу тоже не в уме что берет с таким сечением
karats.tiu.ru/p2857629-universalnyj-kabel-dlya.html
berezkin вне форума
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
