Старый 01.05.2014, 02:28   #481
grafit
Автомобиль: priora 21703
grafit не успел проявить себя
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры часть 2..
1. Я так понимаю scanmaster-elm, opendiag поддерживают wifi под виндовс?
2. Есть ли нормальные программы под ios и наши машинки?
3. Стоит ли переплачивать за wifi версию elm327(под телефон) или не загонятся и взять блютус для домашнего/ноутбучного использования?
Приора июнь 2012
grafit вне форума
Старый 03.05.2014, 08:33   #482
Евгений 174
Аватар для Евгений 174
Евгений 174 не успел проявить себя
Я вот по старинке все через юсб адаптер и провода да и программы специальной не надо.
Диагностика Ремонт ГБО
Евгений 174 вне форума
Старый 03.05.2014, 16:13   #483
Antoshik
Аватар для Antoshik
Antoshik не успел проявить себя
Кто может пояснить как правильно подключить?
Есть OBD колодка, адаптер K-Line и к нему проводок, но вот проблема, у проводка выход такой же, как сама диагн. колодка, т.е. "мама"-"мама", и он не втыкается. Хочу нужные контакты сооединить проводками. Где K-Line контакт знаю, а вот два других?..
Два провода - K-Line и общий (масса). Если без провода, то напрямую в в диагностический разъем..
Распиновка есть в паспорте адаптера.
Если смотреть сверху на пины, то слева направо:
- выход плюс 12В, не нужен;
- пустой;
- K-Line;
- GND (общий, земля).
Есть такой вариант, а есть такой: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=216
А еще такой:
Причем, у меня если смотреть сверху на колодку - заполнены железными контактами только три контакта в верхней линии контактов, последний из них - K-Line (седьмой номер на рисунке). (Хотя, либо, может быть не видно железочки других контактов? Просто остальные кажутся пустыми.) Но все же, как правильно соединить? K-Line - второй справа в верхнем ряду, где взять плюс и минус из колодки?
Без массы и плюса работать не будет, если подключать к ноутбуку только K-Line?
Zoom-zoom
Antoshik вне форума
Старый 03.05.2014, 16:18   #484
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Antoshik, плюс подключать не надо, к-линию подключаешь к 7, а массу к 4, у меня лично так работает к-лайн адаптер с ноутбуком
DIZZI вне форума
Antoshik (04.05.2014)
Старый 04.05.2014, 10:00   #485
Евгений 174
у меня адаптер ВМ9213
подкл. как в инструкции и все работет
7-К лин
16-12в
5- земля
Старый 04.05.2014, 14:57   #486
Antoshik
Аватар для Antoshik
Сделал вот как, возможно кому-то пригодится такое решение: т.к. установлен БК Штат Х1, то чтобы не лазить в колодку, которая, на мой взгляд, не очень удобно расположена за ящиком, я вытащил БК и по инструкции посмотрел какие контакты у провода подключения к БК являются K-Line, а какой - масса. Взял обычный жесткий двухжильный провод сечением приблизительно 0.75, один контакт воткнул в K-Line колодки подключения к БК, второй - масса, тоже самое с колодкой адаптера (см. инструкцию к нему). И вот готово. Намного удобнее, чем за ящиком капаться. Для удобства рекомендую провод с цветными контактами, либо такой, где видно какой куда ведет, либо просто два нетолстых провода. Но только осторожно, наспех сделать может не получится, если провод БК внутри что-то держит, то можно ненароком выдернуть колодку из БК и она останется за панелью, тогда придется повозиться, чтобы вернуть все обратно.
Zoom-zoom
Antoshik вне форума
Старый 06.05.2014, 23:46   #487
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
Ребята,у кого стоит Torque Pro ,скиньте настройки ,у меня м73 7.9.7 , а то не видит ЭБУ . Другие программы видят.
Жадность порождает бедность! ©
Бегущие за машиной собаки,это души уволенных гаишников ±
laleks вне форума
Старый 07.05.2014, 09:28   #488
Audison
Ростовская ячейка
Аватар для Audison
Автомобиль: ВАЗ 21072
Audison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себяAudison имеет великолепную ауру вокруг себя
Друзья здравствуйте!
Подскажите, есть ли толковая и бесплатная
программа для диагностики, чтобы можно было и параметры
ЭБУ, а второе сбросить ошибки ABS и НПБ
Последний раз редактировалось Audison; 07.05.2014 в 09:46.
Audison вне форума
Старый 07.05.2014, 12:11   #489
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Сообщение от Audison Посмотреть сообщение
OpenDiag
Voveykin вне форума
Старый 07.05.2014, 13:26   #490
Audison
Ростовская ячейка
Аватар для Audison
Сообщение от Voveykin Посмотреть сообщение
OpenDiag
Ей можно корректировать параметры?
Audison вне форума
диагностика
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
