Старый 30.05.2010, 11:56   #481
IGOR.PROSHHENKO
IGOR.PROSHHENKO не успел проявить себя
Re: Вода в салоне и багажнике.
Сообщение от viking116 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!
У нас 2-й день идет дождь, седня открыл машину и обнаружил спереди справа уплотнитель двери снизу вхлам мокрый!!! чеза фигня? У когонибудь такое было?
Вопрос: не попадает ли вода на пороги и ковролин? Если да, то подумываю вскрывать пороги и решать эту беду.
я например шторки рассклеил как они должны быть . а вода все равно попадала в салон . выход нашелся сразу я подрезал на 1.5 сантиметра резинку уплотнителя двери там откуда затекала вода .она там двойная и теперь вода стекает не в салон под коврик .а на улицу и в машине сухо
IGOR.PROSHHENKO вне форума
Старый 30.05.2010, 21:48   #482
_Alexsandr_
Аватар для _Alexsandr_
Автомобиль: Renault Fluence
_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от IGOR.PROSHHENKO Посмотреть сообщение
Предположу, что все-таки не нормально расклеил.
Я тоже столкнувшись с этой проблемой сначала прицепил шторки и собрал двери, ан нет, после дождя на уплотнителях, а, соответственно, и в салоне все равно была вода.
Пришлось снимать обшивку двери, поливать снаружи на открытую дверь (на стекло), смотреть куда течет водичка и поправлять шторки.
Вода должна течь только из дренажных отверстий внизу двери.
_Alexsandr_ вне форума
Старый 31.05.2010, 12:38   #483
viking116
Аватар для viking116
viking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от _Alexsandr_ Посмотреть сообщение
Также проблема решается виброизоляцией дверей.
Привет! Тоже об этом думал смысле сделать также, но если вода будет постоянно поливаться на стпэшку долго ли она останется приклеенной?
Может сначала пакетом все обтянуть а потом СТП? Опять таки на че пакет мостырить?
viking116 вне форума
Старый 31.05.2010, 12:40   #484
viking116
Да забыл, ковролин то у меня остается сухим!
Подозреваю что вода стекает под накладки порогов внутри(в салоне)
Старый 31.05.2010, 13:15   #485
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Та же проблема - ковролин сухой, а на пассажирском коврике (впереди) вода. Вчера обследовал после дождя все двери: нашел потеки на трех дверях, причем реально льется в салон только с двери переднего пассажира через незаметную щель между корпусом двери и нижней частью дверной накладки, с остальных дверей вода попадает на уплотнитель и стекает наружу (видно по подтекам). Долго выяснял, попадает ли вода в салон между накладкой порога и уплотнителем - пришел к выводу, что не попадает, т.к. уплотнитель очень плотно прилегает к накладке и ковры сухие.
При покупке авто не хотел шумить двери, теперь придется сделать это заодно с устранением течи.
Marrrik вне форума
Старый 31.05.2010, 22:34   #486
_Alexsandr_
Я тоже так подумал и шторки из клеенки внутри дверей оставил на штатном месте, а чтоб крепче держались еще сверху, в местах их крепления, поверх вибропластом закатал. Он нагретый очень хорошо липнет.
Думаю, что и без шторок с вибропластом ничего не случиться, но подстраховался. Уж очень проблематично салон сушить.
Кавролин сухой, точно, а вот штатная шумоизоляция мокрая, со временем и кавролин намокнет.
Старый 31.05.2010, 23:57   #487
Fl@sh
Автомобиль: Chevrolet Niva
Fl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себя
Я сделал ШВИ дверей, поставил бархотки нового образца, в салон теперь ничего не течет, но не понятно как там внутри двери водичка теперь гуляет, ни с того ни с сего отказал электропривод замка водительской двери. Теперь вот думаю то ли ШВИ где то мешает ему, то ли просто напросто затопило электропривод. Надо открывать смотреть, честно говоря после ШВИ 5 дверей, достало уже, опять обшивку снимать смотреть че да как, придется и вибру отдирать наверное.
Fl@sh вне форума
Старый 01.06.2010, 22:41   #488
Евгений2905
Евгений2905 не успел проявить себя
алексей,туапсе.,
пишу всем кому надоело ездить с зонтиком(я тоже так ездил). 1. двери., выкинул всю эту хрень заводскую.зделал сам,один раз и надолго. снял бархотки внут. и наруж.,снял стекло,открутил стеклоподъёмник.плёнка в хозмаге двойная средняя в один слой вырезал по нутру двери полностью. с верху 5см чтоб торчало.вставлять под внутреннюю бархатку но её сразу неставить. стеклоподъёмник,привод,сте кло,потом её забил... итог-внутри сухо,даже динамик.
далее...
Алексей, а можно поподробней! Пленка клеющаяся? ставитса внутрь двери? и как потом все прикручивать, она же мешает?!
Евгений2905 вне форума
Старый 03.06.2010, 18:35   #489
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Товарищи, возможно уже тут было, но 32 страницы ниасилил. Течет откуда-то на водительский коврик из под торпеды во время дождя. При этом шумоизоляция в районе педали тормоза мокрая. Щас на улице 30 градусов. Я регулировал брызгалки омывателя стекла. И вода опять появилась. Что это может быть ?
Black Cat вне форума
Старый 04.06.2010, 14:00   #490
viking116
Все больше убеждаюсь в том что после каждого дождя нужно ощупывать ковер на предмет влаги!!!
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
