Старый 24.08.2012, 21:30   #481
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
Victorovi4, нормально еще)
icemania вне форума
Старый 24.08.2012, 21:33   #482
Yar
Boosss...!, гони в Новосибирск-Лада на Механизаторов 72 , если хочешь дам телефон моториста с Нововосиб-лада.
Yar вне форума
Старый 24.08.2012, 21:43   #483
Boosss...!
Boosss...! немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
Давай на всякий случай...
Добавлено через 48 секунд
И это все что тут могут мне подсказать тут...
Boosss...! вне форума
Старый 24.08.2012, 23:28   #484
Сообщение от Boosss...! Посмотреть сообщение
А что ты хотел услышать?!!! Кстати если внимательно темы прочитать, то тут все есть. Если сам не шаришь, то смысл тебе все описывать и обрисовывать. Единственное что тебе нужно - это грамотный автослесарь и моторист, с необходимым инструментом. Капремонт - дело тонкое!
Старый 25.08.2012, 06:49   #485
Yar
Подскажите, поменял обводной ролик на 2112 и что то расход бензина по бк стал 9,5 литров до замены был 8,7 литров, может я подгоняюсь ? У роликов наших и не наших одинаковый диаметр ? Всё делал по науке, стяжки и так далее.
Yar вне форума
Старый 25.08.2012, 09:20   #486
Сказал(а) спасибо: 829
Yar, диаметр то вроде одинаковый... проверь метки еще раз.
Старый 25.08.2012, 10:20   #487
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
а лучше ехать стала?)
icemania вне форума
Старый 25.08.2012, 10:57   #488
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 37
Скорее всего)).
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 25.08.2012, 13:50   #489
Yar
шЮтник однако, едет так же как и ранее т.е как умолешенная .
Yar вне форума
Старый 25.08.2012, 17:41   #490
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Блин. Повозился я со своим ГРМ. В итоге, предположение по шуму опять сошлось к тому, что гудит новый ремень, на роликах - поверхность у него не идеально гладкая, а с небольшой волнистостью от зубов. Прикладывал к внешнему краю другой ролик – появляется характерный шум.
Ну я утомился в конец!!! КАК ЕГО НАТЯГИВАТЬ??? Основная проблема в том, что пытаюсь затянуть болт с усилием прописанным а именно 34 Н, а метка уходит! Ключ для натяжения не держит, выскакивает! Вообщем трахался я, трахался в итоге пришлось сделать приспособу в виде крючка из гвоздя и электрода. Все это тянул "монтировкой" упершись в опору двигла. Чтобы затянуть - пришлось нехило постараться, по факту усилие на ключе и на монтажке были наверно сопоставимы. :( Мож я че не так делал, но затянуть получалось только так. :(
Второе - ремень все-таки потихоньку стремиться слезть наружу, поэтому и бежит по краю паразитного ролика и в 2-3 мм от наружного края шкива. Если упереть в торец ремня ролик – то он относительно легко переходит в середину, но потом опять медленно уходит к краю. Если смотреть сверху – то видно, что он доходит до удерживающей шайбы. Но сильно об нее не трется, т.к. край аккуратный. Возможно дело в роликах, но они нормальные без люфта. Да и на старых, до замены комплекта, было тоже самое. Что интересно, поставил для проверки на шум, оба старых ролика, долго их мучил, прежде чем натянуть, ремешок почему-то стал уходить к двигателю, но возможно я как-то повредил натяжной ролик, пока мучал его с натяжкой. Нормальны новый комплект поставить уже без многочасовых мук – с приспособой натянул за 5 минут. Ремешок занял свое привычное положение с наружи. Кстати, появилось предположение, осмотрев старый ролик, увидел, что болт продавил внешнюю часть ролика, Может это как-то и влияет на то, что ремень имеет небольшой увод?
Добавлено через 41 минуту
Prohlados, твое видео посмотрел. Чего-то да. Есть какой-то неблагородный призвук.
KolaDOOMer вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
