Старый 03.01.2010, 01:31   #481
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
Ставлю себе новый майфун,но получается одна хрень. А дело в том что при выключении майфуна, остаётся работать подсветка и часы высвечиваются.Старый майфун отключался полностью. Может кто подскажет где "засада"?
Ну если дело не в этом:
Включение демонстрациооного режима
Деморежим показывает каждую функцию на дисплее. Демонстрация начинается через несколько секунд после выключения питания.
1. Нажмите и удерживайте кнопку [TITLE] более 1 секунды для включения режима настройки на дисплее.
2. Нажмите [] или [] и выберите “DEMO”.
3. Поверните ручку настройки [VOLUME] для выбора “ON” или “OFF”.
4. Нажмите кнопку [TITLE] для возврата в исходный режим.
то думаю может быть все таки подключил не верно или показ времени является функцией не изменяемой и никаких проблем не несет. Если все же сильно напрягает попробуй подключить таким образом чтобы при выключении зажигания магнитола обесточивалась. Минус один музыку при не заведенном моторе не послушаешь.
Димедрол вне форума
Старый 03.01.2010, 09:52   #482
insound
Аватар для insound
insound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошим
Сообщение от Димедрол Посмотреть сообщение
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::bigg rin::biggrin:
Аффтар, просто нажмите долго кнопку выключения и держите - вырубиться вся подсветка Все выше - отключение демо режима для чайника (при продаже юзается) и никакого отношения к подсветке не имеет..
Это у всех современных ГУ есть часы итд, они одним касанием на отключение просто переходят в режим stanby (готовность) и показывают часты. Длительное нажатие на ОФФ (отключение) отрубит полностью питание (подсветка выкл, все настройки сохраняться).
Последний раз редактировалось insound; 03.01.2010 в 10:03.
insound вне форума
Старый 02.02.2010, 22:07   #483
ELIK
ELIK не успел проявить себя
Силу (+ и - , rem) проложил по полу вдоль порога справа в гофре ,акустические по полу вдоль левого порога в гофре
Подскажите как лучше протянуть закрепить и защитить от мех повр. межблочные кабели от ГУ до усей в багажник, если можно с фото.
ELIK вне форума
Старый 03.02.2010, 17:01   #484
Zidane07
Аватар для Zidane07
Автомобиль: белая приора:)
Вес репутации: 62
Zidane07 имеет репутацию за пределами доброй репутацииZidane07 имеет репутацию за пределами доброй репутацииZidane07 имеет репутацию за пределами доброй репутацииZidane07 имеет репутацию за пределами доброй репутацииZidane07 имеет репутацию за пределами доброй репутацииZidane07 имеет репутацию за пределами доброй репутацииZidane07 имеет репутацию за пределами доброй репутацииZidane07 имеет репутацию за пределами доброй репутацииZidane07 имеет репутацию за пределами доброй репутацииZidane07 имеет репутацию за пределами доброй репутацииZidane07 имеет репутацию за пределами доброй репутации
insound,
ты не прав....после долго нажатия на кнопку выключения.....майфун полностью вырубается....и через 2 секунды включается демо режим......выключается следущим образом..... после полного выключения... когда включается демо нажимаешь кнопку DISP дисплей и демовырубается........
наразных мафонах по разному то что описал Димедрол, тоже верно
Zidane07 вне форума
Старый 03.02.2010, 19:41   #485
Wred
Аватар для Wred
Автомобиль: хэтч
Wred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошим
Мануал рулит!))
Wred вне форума
Старый 03.02.2010, 20:09   #486
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Димедрол
Insound
Zidane07
Спасибо мужики. Только я не дождался инфы и подключил майфун через "хитрую" кнопочку, чтобы отключать питание. Дело в том что при выключенном "DEMO" остаются работать и часы и подсветка. Акк-ра может на долго не хватить.
GAMER вне форума
Старый 07.02.2010, 22:12   #487
insound
Аватар для insound
Дисплей должен полностью гаснуть после долгого нажатия на офф )
insound вне форума
Старый 08.02.2010, 01:01   #488
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Ставил себе музыку,сам всё подключал. Так вот,усилитель у меня находится под бардачком,т.е. проводов идущих к нему минимум. Всё работало супер. Но вот недавно решил перекинуть усилитель в багажник,когда переставил,то появились помехи от генератора :( Как бы я максимально не разводил провод питания и управления,реакции ноль. Потом подумал что если поставлю усилитель обратно,то всё восстановится. Но ошибся,помехи остались :( И чем больше оборотов двигателя я даю,тем сильнее свистят динамики. Что делать?
Али вне форума
Старый 08.02.2010, 09:00   #489
insound
Аватар для insound
Сообщение от АлишкО Посмотреть сообщение
Если ГУ пионер - то нести в ремонт: доковырялся
insound вне форума
Старый 08.02.2010, 09:05   #490
Володька
Аватар для Володька
Володька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себя
Если ГУ пионер то спалил "что то" на линейниках ,попробуй соединить массу межблока с массой ГУ
Если выпил хорошо-значит утром плохо,если утром хорошо-значит выпил плохо... My Apocalypse
Володька вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
