Старый 13.04.2012, 07:33   #481
Re: Центральный замок
Margarita, Раз штатный ИММО пищит два раза, могу предположить, что при установке доп. оборудования установщики специально или по незнанию повредили связь ЭБУ (электронный блок управления двигателем) и ИММО, ну или доп. оборудование вносит какие-то помехи в эти цепи, вот Вы и слышите два сигнала.
Вот тут описание: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23732
Как правильно отметил Пьяный Солдат, родной ИММО в Вашей проблеме не виноват, все вопросы к установщикам.
Старый 16.04.2012, 16:09   #482
Margarita
Аватар для Margarita
Автомобиль: Приорочка
Margarita не успел проявить себя
Да, спасибо. В субботу была в сервисе где сигу устанавливала. Оказалось что они её подключили как в иномарках делают, а на приорке по этому каналу метка не читается или читается через раз. Все переустановили. Сейчас полный порядок))
Margarita вне форума
Старый 19.04.2012, 15:37   #483
sereganvrsk
Аватар для sereganvrsk
sereganvrsk не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
подскажите пожалуйста! центральный замок в пошаговом режиме открывает 3 двери кроме водительской, а водительскую и со второго не открывает, работает наоборот как то. если сделать один шаг, то все работает все двери открываются и закрываются, но при постановке сигнализация сигнализирует что что то не так(3 раза моргает и сигнал), все концевики работают. что это может быть?
И ещё если за тягу открываешь центральный замок то он сразу же сам обратно все закрывает
Последний раз редактировалось Spike@; 19.04.2012 в 15:51.
sereganvrsk вне форума
Старый 19.04.2012, 15:52   #484
sereganvrsk, http://www.priorovod.ru/showthread.p...52#post1559952
Старый 20.04.2012, 06:33   #485
rigiy77
rigiy77 не успел проявить себя
Spike@ приветствую!Опять проблема?Бортовой пишет об ошибке апс???Не могу понять?Правда писал до этого что не правильно считал иммо,но ездил без проблем.Удалил ошибку,через какое-то время опять ошибка апс?\как думаешь что делать,у нас и спросить некого,нет спецов.И ещё вчера забрал остальные ключи(тот который обучает)теперь думаю прописывать брелок или нет?Сомнения берут вдруг опять глюкнет???Подскажи пожалуйста что делать?Спасибо большое!
rigiy77 вне форума
Старый 22.04.2012, 11:08   #486
Joker797
Автомобиль: lada 217030
Joker797 не успел проявить себя
Здравствуйте, у меня такая проблема: на заведённый мотор открываешь водительскую дверь и тут сами по себе замки дверей закрываются и водительская тоже пытается, с ИММО всё работает вот только когда открываешь с пульта то открывается только водительская дверь последующие нажатия не открывают остальные замки дверей, а только как бы ещё раз пытаются открыть вод. дверь (итак уже открытую)
комплект. люкс
Joker797 вне форума
Старый 23.04.2012, 12:05   #487
rigiy77, Я уже и не помню, что там у тебя было!?
Joker797, Парой постов выше я давал ссылку, Вам туда. И ещё: на надо дублировать свои сообщения в разных темах!
Старый 25.04.2012, 08:27   #488
rigiy77
Спасибо Spike@ и Joker797,буду дублировать.Полез на ссылку.
Добавлено через 19 минут
Приветствую Spike@,чуть выше ерунду написал,по не знанию.Проблема следующая:брелок на ключе не работает,ты писал что нужен обучающий,его не было(сейчас есть,забрал).бортовой пишет ошибка апс,ты писал что нужно проверить контакты на блоке управленя(пока не проверя.холодно на улице)Не так давно опять выдаёт ошибку апс? На сервисе скинули,пока нет(пока делали диагностику посмотрел все параметры,понял мало,очень много отключено)но да ладно не об этом хочу спросить,теперь когда есть обучающий ключь думаю брелок прописать?В свете описаного выше как думаешь не напотачу чего?Тоесть вдруг опять не ответит не брелок,очкую немного.Важно мнение твоё.Если что-то не понятно описал -извени.Спасибо за помощь!
rigiy77 вне форума
Старый 16.05.2012, 10:24   #489
snap163
snap163 не успел проявить себя
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста возможно ли при постановки автомобиля на охрану с помощью сигнализации отключать центральный замок, т.е. сделать чтоб кнопка не работала, так же как это происходит с кнопками стеклоподъемников после отключения зажигания?
snap163 вне форума
Старый 16.05.2012, 10:56   #490
О какой кнопке речь? О той кнопке ЦЗ, что на водительской двери? Дак она и так не работает при постановке на охрану.
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
