Старый 03.02.2014, 16:28   #481
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 2)
вопрос:
При прикуривании пользуются клеммами типа "крокодил", это если специальные провода. А если провода "какие были" (сам как-то прикуривал человека проводами 3х0.75 витая медь), то аккуратность. В аварийных ситуациях "fool protekction" не работает...
Добавлено через 26 секунд
OgARE_ha, делайте как в инструкции, береженого бог бережет
Вполне разумный совет.
Добавлено через 32 секунды
Кстати, снять свою батарею и дать клиенту только ее - самое безопасное решение.
в571оа вне форума
Старый 03.02.2014, 22:32   #482
RZD7
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
RZD7 находится на правильном пути
На самом деле, без разницы, в кальциевый или сурьмистый, жидкостный, гелевый или АЖМ,
все 12 Вольтовые свинцово-кислотные АКБ имеют конец заряда на 16,0-16,5 вольтах - это физико-химические свойства.
Ограничение напряжения заряда связано только с электролизом воды и нагрева электролита,
где сурьма к примеру является даже катализатором,
В гелевых - нагрев, и герметичность корпуса,
Вот и вся разница ...
Роман Торопов
а как же быть с этим (вам известным) графиком (алгоритмом) зарядки сурьмянистых (SB/SB) АКБ :
http://www.jgdarden.com/batteryfaq/deltran4.gif
там нет 16 вольт. Противоречие!?
RZD7 вне форума
Старый 04.02.2014, 09:20   #483
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
в571оа, упс тему не уловил, думал вопрос как подключать аккумулятор, а оказалось как прикурить. извиняюсь
vispower вне форума
Старый 04.02.2014, 16:30   #484
в571оа
Аватар для в571оа
А в этом случае без вариантов - "минус" всегда в последнюю очередь.
Тут в чем штука-то: по схемам считается прошождение сигналов по "+", и все коммутации и переключения делаются на этой же линии, но фактически электроны идут от "-".
На автомобилях применяется однопроводная схема, т.е. линия "+" проведена проводами, а в качестве второй линии используется корпус автомобиля. Так проще и дешевле.
А вот в бытовой и промышленной электрике, где 220В или 0.4кВ, все переключатели должны стоять на линии "L" ("Line" или "Фаза"). Это делается в целях безопасности, чтобы вся сеть полностью обесточивалась, в противном случае под напряжением будет вся сеть до выкючателя, включая и прибор, и током может ударить, если коснуться провода и чего-то заземленного.
в качестве ликбеза. В проводке провод "ноль" ("N") всегда голубой, "земля" ("PE") - жето-зеленый, "фаза" ("L") - любого другого цвета.
в571оа вне форума
Старый 07.02.2014, 18:18   #485
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
в571оа, суть не в том, куда и от куда текут электроны,
чтобы они куда-то текли - должна с начало возникнуть цепь,
даже в Вашем примере про переменный ток это видно.
Суть в общем сигнале, на наших авто это минус, он-же земля, в переменном токе это PE.
И как вы правильно заметили, коммутируем Фазу, т.е. потенциал, в нашем случаи это плюс.
Так вот, как раз из этого и следует, что коммутируем плюс.
Т.е. с начало уравниваем потенциалы землёй, он-же минус,
и только потом подключаем потенциал - плюс,
тоже самое в обратном порядке, с начало отключаем плюс,
и только потом отключаем минус.
Роман Торопов © вне форума
в571оа (07.02.2014)
Старый 08.02.2014, 12:40   #486
Саня163rus
Аватар для Саня163rus
Автомобиль: 21723-71-039
Саня163rus не успел проявить себя
Думал Бош или Варта ) купил топлу )
60 Ah пусковой 600 А
Саня163rus вне форума
Митрич. (12.02.2014)
Старый 08.02.2014, 13:23   #487
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
хоть плюс подключи хоть минус первым- произойдет выравнивание потенциалов. правда слегка по разному.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 10.02.2014, 12:07   #488
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Что-то пусковой ток небольшой для 62А. У меня такой ток на 55А
legooo вне форума
Старый 14.04.2014, 19:03   #489
Albertov
Аватар для Albertov
Albertov не успел проявить себя
А кто-то из вас с польскими аккумуляторами SZNAJDER сталкивался? Как они вообще по качеству?
Вроде вот рекомендовали, не знаю, покупать ли...
Albertov вне форума
Старый 14.04.2014, 19:06   #490
Сказал(а) спасибо: 829
Albertov, писали выше про него, поищи в теме... Вот тут еще много про него: http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=4945
Последний раз редактировалось becool; 14.04.2014 в 20:20.
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
