Старый 10.07.2013, 12:41   #481
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 5(Алтай)
Масло в ДВС нормальное, уровень не поднимается?
Пробку отворачивал - масло без пены... Уровень чет не проверил...
Вообще, такой подтек должно быть видно, даже следы под машиной должны оставаться.
Так я почему и запаниковал-то!! Грешил сначала на пробу бачка, но, при откручивании пшикает давление. То есть - она все же держит. Если бы пришел кирдык клапану в ней, то выдавленный антифриз где-нибудь себя все равно бы проявил! Попробую еще сегодня помпу глянуть, свечи посмотреть и пробку поменять. Если не поможет - снимать бампер и осматривать радиатор.
Прокладку ГБЦ не хотелось бы менять...((((
Mishanja вне форума
Старый 10.07.2013, 13:36   #482
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Да если масло "нормального" цвета, уровень не повышается, то вряд ли прокладка. Литр с лишним антифриза в масле следы бы оставил, даже если бы и выпариться успел бы, хотя пар бы из выхлопной валил бы...
Dmit вне форума
Старый 10.07.2013, 13:59   #483
Mishanja
Аватар для Mishanja
Пар не валит, масло цвет не поменяло... Грешу все-таки на пробку бачка. Сейчас заеду новую куплю.
Mishanja вне форума
Старый 10.07.2013, 14:26   #484
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Прокладка же полностью металлическая вроде, не должно...
Выходные патрубки с радиатора внимательно руками - на подтеки, особенно нижний. "Фирменная" особенность.
BULLDOG вне форума
Старый 10.07.2013, 14:31   #485
den_22
Аватар для den_22
Автомобиль: lada priora хэтч
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
den_22 находится на правильном пути
Mishanja,
Е-мае! Вчера заглядываю под капот. Наблюдаю сухой расширительный бачок.
Посмотри радиатор печки, у меня на прошлой машине так же было, тосол уходил, а все везде сухо. А оказалось радиатор печки потек и весь тосол стикал под ковролин. Потом пришлось пол машины разбирать и сушить.
den_22 вне форума
Старый 10.07.2013, 16:51   #486
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
там бы от 50гр оно как сметана станет и давление упадет, а выпарить наврядли,надо практически до кипения масла нагревать.
через пробку столько не уйдет,
Попробуй давлением через цилиндры в ВМТ подавить и смотри пузыри в тосоле, может в камеру сгорания высасывать.
kogon22 вне форума
Старый 10.07.2013, 17:04   #487
Егор27
Аватар для Егор27
Скорее всего потому что если печка запах в салоне был бы, а так у тебя подтекало, ты не замечал а когда подлил , в системе воздух был, его вытесняет вот и уровень падает.
Егор27 вне форума
Старый 10.07.2013, 18:08   #488
Mishanja
Аватар для Mishanja
Пробку поменял. Патрубок радиатора нижний сухой. При включении печки на жару антифризом не воняет. Но! За обратный путь домой вроде ничего не ушло!!! Есть еще одно предположение. Когда тороплюсь, то, бывает, что глушу машину с работающим карлсоном, не дожидаясь отключения последнего. Соответственно, карлсон охлаждает только ож в радиаторе, при этом в блоке ож останавливается и продолжает принимать на себя тепло. Происходит закипание ож в рубашке блока и образовавшийся при этом пар спокойненько выходит на улицу ч/з пробку расширительного бачка.
Mishanja вне форума
Старый 10.07.2013, 18:46   #489
Silver_22rus
Аватар для Silver_22rus
Автомобиль: Priora, Niva 21214М
Silver_22rus не успел проявить себя
у меня выбежал тосол через крыжку бачка расширителя плохо закрученную. Приехал. Заглушил.. Прихожу, а тасола нет в бачке. Доехал, купил-залил. Сейчас вроде норм стало, но всеравно поглядываю.
Да и у меня чудесным образом заработала печка... Только теперь при повороте тумблера -звука (заслонки или моторедуктора-хз) вообще почти не слышно. Что произошло? Наконуне менял датчик темп. ОЖ и термостат.
А еще вчера у меня каким то образом открутился рхх от заслонки.
Помыл двиг - все проклял. Столько бед после этого случилось.
Silver_22rus вне форума
Старый 10.07.2013, 19:18   #490
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сообщение от Silver_22rus Посмотреть сообщение
Во истину говорят, не мешаете технике работать...
BULLDOG вне форума
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
