Старый 03.03.2021, 22:49   #481
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы, часть 2.
Вася75, Не говорите ерунды, у меня стоит кпп от двинашки. ставишь дс 2110 , меняешь штекер и распиновку.
Да это не я ,это мне так один объяснил.С другим вечером разговаривал,так же как вы говорит.
КАк быть с сцеплением-какое у вас стоит от Приоры или от десятки?
Вася75 вне форума
Старый 03.03.2021, 23:06   #482
Сказал(а) спасибо: 333
Вася75, У меня 2170 Люк....родное прошло 130 тыщь, заменил и это уже 30 прошло. Выжимной поставил железный, не из комплекта
Старый 03.03.2021, 23:16   #483
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
спидометр врать будет...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 03.03.2021, 23:19   #484
angtar, Ни на километр, они 6 импульсные
Старый 03.03.2021, 23:35   #485
angtar
Аватар для angtar
хрен ты угадал...
по грубой прикидке на резине 185/60R14 на 1 км выходит 550 оборотов колеса.
приоровский датчик 550*11=6050 импульсов...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 03.03.2021, 23:39   #486
angtar, Я спецом замерял Феном у гайцов.....стрелка показала ровно 100 так же как и прибор. Так же и на комплексе Декарт, как шел 80, так и пишел штраф 80км\ч... Остальный расчеты мне фиолетово.
Старый 03.03.2021, 23:50   #487
angtar
Аватар для angtar
а ничего, что спидометр по ГОСТ должен занижать скорость?
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 04.03.2021, 00:47   #488
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
а ничего
а ничего 3км.
А ничего что у меня и без реактивной тяги работает кпп.
можно и от хундая. Я бы без демпфера сцепление ставил.(если они есть.
syava-gor1 вне форума
Старый 04.03.2021, 10:31   #489
angtar
Аватар для angtar
извиняюсь, должен завышать скорость...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 04.03.2021, 11:36   #490
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Коробку можно поставить и от другой машины. Мастеров много разных.
Но, насколько я понял, Вася75 анализировал возможные варианты с учётом простоты, быстроты, цены.
Если коробку ремонтировать или менять, в любом случае - её снимать.
Если к родной коробке претензий нет, кроме первой передачи, можно и заменить пару-тройку деталей, увидев состояние внутренностей своими глазами.
Ставить чужую коробку, поверив наслово, что там всё ОК, рискованно. Как бы не пришлось снова снимать.
Что-то переделывать, ставя кота в мешке... Потом вертать всё в зад...
Другое дело, если коробка от десятки НОВАЯ, тогда можно и переделать что-либо и ездить много лет.
Вывод: если других претензий к коробке нет, разобрать, посмотреть, что-то заменить и ездить дальше.
Я бы так сделал.
Последний раз редактировалось motobest; 04.03.2021 в 12:40.
motobest вне форума
Вася75 (04.03.2021)
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
