Старый 18.12.2014, 12:35   #481
barrera
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
barrera находится на правильном пути
Re: У кого какие валы??? часть 24...
Сообщение от Danil08 Посмотреть сообщение
едут хери куда,но как то малоэффективно
где-то попадалось, что мощность по графику определяется по пику до первого спада, это как раз на твоем графике 6100 всего лишь.
Это так или же лупят до последнего и ориентируются на цифры пока хоть немного растет воздух??
я просто на стоке ездил воздух мерил, не помню что-то около 260-270 было, потом падал до 250+, и где-то там дальше до 280 с небольшим поднимался, при этом вот в момент падения расхода воздуха уже чувствовался докрут малоэффективный.
barrera вне форума
reg62 (18.12.2014)
Старый 18.12.2014, 13:19   #482
Danil08
Автомобиль: 2112
Поблагодарили 97 раз(а) в 52 сообщениях
Danil08 находится на правильном пути
barrera, забудь за воздух и никогда его больше не смотри,на стенде видно то что есть в моторе и ничего более,никаких "до первого или до второго спада",что есть все твое)))
Danil08 вне форума
Старый 18.12.2014, 19:34   #483
barrera
) понятно
barrera вне форума
Старый 18.12.2014, 20:13   #484
Danil08
Автомобиль: 2112
barrera,Димон это же физика,есть моща -колеса раскручивают барабаны,нет мощи-не раскручивают,как дважды два
Danil08 вне форума
barrera (18.12.2014)
Старый 18.12.2014, 20:52   #485
Атмо099
Аватар для Атмо099
Автомобиль: 21099
Атмо099 не успел проявить себя
смотрю речь зашла о СТИ3, есть вопрос, собираю 16в 1,5, низкий блок и тяжелая шпг, рес стандарт, интересно как поведуть себя сти3 на таком конфиге?
Атмо099 вне форума
reg62 (18.12.2014)
Старый 19.12.2014, 00:44   #486
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Вот сегодня чуть огорчил друг. Не смогли ему настроить валы СТИ3 на Е-газе. Настроили, но горе пополам. Вот теперь думаю. может есть овощные валы, которые можно под Е-газ закинуть на родные шестерни, чтоб можно было без прошивки ездить, такие валы смогут наверное более менее по логам прошить. Реально тяжело с Е газом и это не только у нас в городе.
Добавлено через 59 минут
ресивер Прокар куплен. теперь надо валы более подходящие под родные фазы получается. Просто не хочу один рес поставить и всё. хочу валы всё равно. Може у кого то есть уже конечно готовая прошивка на Е-газ и валами низовыми. можно было бы конечно договориться.
Последний раз редактировалось 15111980; 19.12.2014 в 00:41.
15111980 вне форума
reg62 (19.12.2014)
Старый 19.12.2014, 09:32   #487
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
от теперь думаю. может есть овощные валы, которые можно под Е-газ закинуть на родные шестерни, чтоб можно было без прошивки ездить, такие валы смогут наверное более менее по логам прошить. Реально тяжело с Е газом и это не только у нас в городе. Добавлено через 59 минут ресивер Прокар куплен. теперь надо валы более подходящие под родные фазы получается. Просто не хочу один рес поставить и всё. хочу валы всё равно. Може у кого то есть уже конечно готовая прошивка на Е-газ и валами низовыми. можно было бы конечно договориться.
Есть офигенный рецепт для твоего случая ))). В КПП ряд 112/3,9, 103/4,3, 102/4,1. Если некому настроить не парь мозги с валами - прихода все равно будет мало. А вот от коробки будет много и настраивать не надо.
vovan вне форума
Старый 19.12.2014, 12:41   #488
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Не плохой вариант, особенно 102/4.1 понравился.
15111980 вне форума
Старый 19.12.2014, 14:25   #489
ZauRBiNьЮ
Аватар для ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
а откуда такая уверенность, что на Е-газе кпп не нужно настраивать?)))
ZauRBiNьЮ вне форума
Старый 19.12.2014, 14:59   #490
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от ZauRBiNьЮ Посмотреть сообщение
Так на ЕГАЗу ЭБУ КПП тоже не откатывается ))).
vovan вне форума
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
