Старый 05.11.2016, 11:42   #481
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Сообщение от crawl Посмотреть сообщение
Почему именно этот?
Потому что Прамо 115 не выдает заявленных характеристик. Трижды я сталкивался с этим генератором и результат так себе.
Хочешь узнать точнее, напиши Диме Митрич. в личку, он тебе расскажет про эпопею с этим генератором. Он и на форуме писал, но искать мне лень...
Митрич. (12.11.2016)
Старый 05.11.2016, 15:50   #482
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Стала часто при заводке выскакивать ошибка 2501 на БК. Связано с геной.
Чек не загорается.
Сталкивался кто-нить?
eagle вне форума
Старый 06.11.2016, 20:14   #483
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Спасибо, но на экскременты у меня нет времени, а машина нужна здесь и сейчас. По этому вижу только два возможных пути развития.
1. Ремонтировать старый, на станции, которая специализируется на ремонте именно генераторов и стартеров (потому что с другими уже связывался, толку от них мало...). По цене, 1000 руб снять/поставить (в принципе это можу сделать на яме в гараже, правда уже холодно((...) + 600 руб за ремент + цена деталей
2. Покупать новый на 115 А, как вариант, посмотреть бу или на разборках, но не уверен в этом варианте...
Почему именно этот?
Поменяй регулятор напряжения сам, сложного ничего нет, на форуме все расписано. Генератор можно и не снимать
ZOLOTOI вне форума
Старый 06.11.2016, 20:35   #484
crawl
Аватар для crawl
crawl не успел проявить себя
Сообщение от ZOLOTOI Посмотреть сообщение
Уже менял, дело не в нем...
Из этой пары однозначно КЗАТЭ -14.
Купил я сегодня такой бу, вроде в хорошем состоянии, смотрю, клеммы другие, думаю, надо в интернете почитать что там и как и оказывается с этой геной постоянно какие-то проблемы... самое основное. это постоянные просадки напряжения, при сбросе газа... Чет разочаровался я.... во думаю, есть ли смысл??? может назад вернуть и свой починить...
crawl вне форума
Старый 08.11.2016, 13:47   #485
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
У меня на приоре люксовой, стоит гена, как говорят мастера, 90А, и что-то он постоянно моросит, то одно, то другое... возможно просто не вывозит нагрузок. Сейчас при полной нагрузке, просадки до 11.5...
У меня приора 2010 г норма с кондеем Халла, генератор БАТЭ 90,пробег 80000 с лишним. До установки самодельного РН мучался с напряжением( причём пробовал и РН НО).Сейчас никаких просадок нет. На 65000 км заменил токосъёмные кольца. Больше проблем не было
PVP вне форума
Старый 08.11.2016, 15:50   #486
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
а вернуть генератору нормальное состояние
нормальное, это какое?))
На этом генераторе?
Как и куда подключен провод обмотки возбуждения?
да на этом, вроде к нижней пластине
Destroyer вне форума
Старый 08.11.2016, 17:23   #487
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Нормальное это -06 генератор КЗАТЭ, если не знаешь посмотри тут
Значит вроде не возбуждается РН после запуска движка))
Провод D+ должен быть подключен красному проводу, который идет от точки соединения доп.диодов к клемме D+ РН.
Ставь на него мост БВО8-105-2, РН 849.3702 и он должен нормально функционировать.
Поделись секретом, кто же разродился слепить такую конструкцию?)))
Старый 09.11.2016, 03:31   #488
Destroyer
ну да, это же обычный калиновский 85Амперный
регулятор заменил, проблема пропала, но через день опять была замечена.
боюсь что не получится, РН 849.3702 не удастся закрепить на заднюю крышку, болтики кремления не подойдут.
наверное лучше будет поставить обмотку 10ую и под неё мос БВО8-105 и РН от шнивы., либо заменить заднюю крышку...
все просто, после поломки старого, был подарен девушкой новый, а так как в наличии небыло 80А, ей посоветовали вот этот на 90А типа ставили его на ВАЗ 2112. вот так это чудо и оказалось у меня))
Старый 09.11.2016, 08:07   #489
боюсь что не получится, РН 849.3702 не удастся закрепить на заднюю крышку, болтики крепления не подойдут.
Я предполагаю, что крепежные отверстия под 849 РН на крышке есть. Там резьба М5, одно вверху крышки, повыше и правее контактного болта моста ( в нем прикручен левый болт твоего РН), второе ниже справа около клеммы контакта W, болт проходит через пластину моста ( белым пометил на фотке).
Сделай хорошее фото задней крышки, на этом плохо видно.
Не верю я, что на заводе такую корявую конструкцию могли сделать...
вот этот на 90А
Это другой генератор...
Старый 12.11.2016, 14:28   #490
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всё правильно , ацкий кошмар выдававший 11в при зарядке . Был сдан через 10 дней в Авто49 , а взамен поставлен обратно родной КЗАТЭ , правда уже перебранный умелыми руками ( льстить не буду , все знают , что Юркиными )))). А теперь , когда поменян РН на ВТН , генератор просто песня , редко падает ниже 13,6в - радует нереально .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Gyzmi58 (12.11.2016)
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
