Старый 03.09.2016, 17:54   #481
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
Василич Харьков, там нужно затягивать "от жопы" (усилие по-моему 110Н·м), а красные анаэробы вроде всегда считались не разъемными (самыми сильными). Не нагрев детали, замучаешься откручивать болты-гайки с этим красным.
по справочнику тянется 11.1 кг, можно 12 кг, никаких проблем, никак не от жопы, без фиксаторов всё держится до пока сам не отвернёшь. Может болт с шайбой не родные прилепили.....?
Алексей_Павлович вне форума
Старый 04.09.2016, 06:25   #482
Василич Харьков
Аватар для Василич Харьков
Автомобиль: Приора 2170
Сказал(а) спасибо: 14
Василич Харьков не успел проявить себя
болт и шайба родные с новья,а про фиксатор думаю, если что, нагреем и открутим,если уж все так будет плохо!Кстати наверно даже на неделе открутим и в се-же поставим новый шкив,есть подозрения что пропуски зажигания в 3-тем цилиндре могут быть от него.
Последний раз редактировалось Василич Харьков; 04.09.2016 в 06:37.
Василич Харьков вне форума
Старый 04.09.2016, 10:35   #483
Сообщение от Василич Харьков Посмотреть сообщение
кстати, уже второй раз не возможно просто снять шестерню с коленвала
Съемник из подручных средств, сделать недолго. Фото не мое, взято с форума.
использовали простой и действенный метод https://youtu.be/onxNr2hnWMs
На 21114 и 21116 демпфер (5) фиксируется штифтом, а не выступом на шкиве, как на 21126 и 11194.
дело походу в шпонке шестерни коленвала или шкив под замену ВМТ на 18,5 зубе(хотя смотрим на метки вроде все на месте), при резком нажатии на газ провал и тупая
Наверно не ВМТ на 18,5 зубе, а на ДПКВ - при ВМТ на метке 1 зуб, как говорят после кариеса))) Но не шутка ~ 3 градуса - нарушается синхронизация процесса управления.
ID:	121688   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121689   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.09.2016, 12:56   #484
Drive163
Автомобиль: LADA Priora cupe
Drive163 не успел проявить себя
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
[/INDENT][/INDENT]
Вчера поменял грм с помпой,при натяжении натяжного ролика выставил красную к красной на холожном движке 20+-,тут в инструкции написано что нужно вырез на вырез-как все таки правильно?
Drive163 вне форума
Старый 06.09.2016, 13:25   #485
Сказал(а) спасибо: 333
Drive163, вырез-на-вырез....как на фото
Старый 08.09.2016, 09:15   #486
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Знающие , зацените? Получается ВОТ так выглядит ПРОФИТ на приоре?) если тема норм , срочно заморачиваемся на это???
Ri.264 вне форума
Старый 08.09.2016, 13:26   #487
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Ri.264, [||||||]
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...9&postcount=73
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...1&postcount=74
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...2&postcount=75
Ky. вне форума
Старый 08.09.2016, 15:27   #488
Marat73
Автомобиль: Приора седан
Marat73 не успел проявить себя
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 9...
Буду брать ремень отдельно, ролики по состоянию посмотрю. Родной натяжнойтна 90ткм был в очень приличном состоянии, но сменил на всякий случай. Ремень контитеч или гейц? Или это религиозный вопрос?
Marat73 вне форума
Старый 08.09.2016, 15:41   #489
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
регилиозный.часто контитеч ставлю в иномарки.но в свою приору никогда не поставлю.
тока хардкор .тока оригинал от офф дилера гейтса
Moiseikin вне форума
Старый 08.09.2016, 19:55   #490
Ri.264
Аватар для Ri.264
А мы почему в навозе до сих пор роемся ???
Ri.264 вне форума
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
