Старый 03.04.2017, 13:40   #481
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Россиянин ! ты написал тебе хонингование на месте сделали . Это как они делали ?там ведь надо с жидкостью а без снятие всё засрут,после как мыть? Вот я в раздумье. 124 можем на месте поменять. Тебе прокладку какую поставили 12 или 126? И поршневую какую ?
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
Последний раз редактировалось goshaguz; 03.04.2017 в 14:02.
goshaguz вне форума
Старый 03.04.2017, 16:30   #482
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Сообщение от goshaguz Посмотреть сообщение
Нет, я неправильно выразился. Хонингование заводское на месте ещё при таком пробеге. Вообще двигатель как новый, если бы не эти поршни. Измерительными инструментами мы с механиком решили не пользоваться. Засунули группу "Е" и всё. У меня же там есть и "В" и "С", сейчас не вспомню точный порядок - осенью делали. А прокладка - 124-я паронитовая вроде была, не железная.
Россиянин вне форума
Старый 03.04.2017, 17:13   #483
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
в Тольятти собирает 124 отлично и с гарантией. Может и 126 но гарантии не дает
гарантия только в морге. 124 и 126 отличаются только поршневой, остальное всё одинаково. Поршневая никак не может повлиять на качество сборки. Таких мастеров с гарантией оч много, пальцы веером но только 124, а как только вопрос про 126, так сразу гриву опускают. Это всё от рук с мозгами зависит.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 03.04.2017, 17:32   #484
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Да, и у нас мало кто возьмётся. 124-у воткнуть - работа быстрая и денежная. Могут только в Калину 1.4 СТК поршни поставить...
Старый 03.04.2017, 17:50   #485
goshaguz
Аватар для goshaguz
Совершенно с вами согласен.Вот и думаю 124 самому собрать.Если бы 126 я бы отдал делать.а так чёт жаба давит сток отваливать за просто воткнуть .Не Гороамозека вроде неплохо делает,друг пока катается и очень да волен работай.Он не просто втыкает поршня .Но и встанет 23 р .Хотя у нас просто воткнуть берут полностью с железом 15р. Так я лучше если на то пошло и отдам Ему за 23 и это примерно ,может и чуть дешевле.в зависимости износа,а какой износ при 92т.Грм менялся .Масло хорошее лил.Так что действительно надо попробовать самому заменить 124-ю .Мне хватит не на ралли. Нужен будет совет.А это точно надо будет думаю не откажете?
Да забыл может попробовать 126 Кострому безвтык?что подскажете?
goshaguz вне форума
Старый 03.04.2017, 19:40   #486
kumanek
Автомобиль: LADA ВЕСТА
kumanek находится на правильном пути
смотря из чего собирать, есть случаи что безвтык лучше едет чем стандарт.
Вот это интересно! На каких поршнях? Кольца тоже имеют значение?
дело в том что если человек не может собрать 126 то 124 он соберёт тоже с ошибками, которые 126 не прощает. Соответственно ехать 124 будет неполноценно, ошибки ведь просто не слышны и не видны но они есть.
Как я понимаю, если менять только поршни с втыковых на невтык, то особенность одна - правильно подобрать поршня к цилиндрам по размеру.
В случае со 126 так :
наверное делать не стоит.
Вот и думаю 124 самому собрать.Если бы 126 я бы отдал делать.а так чёт жаба давит сток отваливать за просто воткнуть.... Так что действительно надо попробовать самому заменить 124-ю.
Пробуй, "не Боги горшки обжигают."
Сначала найди спеца с эндоскопом, который без разборки посмотрит состояние цилиндров. Если хон на месте и нет задиров, то есть хорошие шансы обойтись заменой поршней. Сама замена - дело не такое уж и сложное.
Но нужны инструменты и приспособления:
нутромер и микрометр под размер 82 мм.;
ключи (в основном звездочки), в том числе и динамометрический;
оправка для сжатия колец.
Если коленчатый вал не имеет износа шатунных шеек, то должно все получиться.
kumanek вне форума
Старый 03.04.2017, 20:45   #487
goshaguz
Аватар для goshaguz
А смысл искать?По любому разбирать и смотреть уже.Так ведь?Поршня ТДМК брать или Мотордеталь 124 ?. И ещё прокладку 2112 ставить?Или можно 126 + фрезеровать голову для ровности.?А если хона нет то и снимать придётся, то да лучше тогда В ТТЛ отогнать.
goshaguz вне форума
Старый 03.04.2017, 21:04   #488
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
goshaguz, Зря ты гадаешь-вскрытие покажет.
Мне и блок растачивали(набило Элипсы) и Хон делали и Голову все там поменяли и поставили 124 поршневую.
Вася75 вне форума
Старый 03.04.2017, 21:09   #489
goshaguz
Аватар для goshaguz
Так вот и думаю отдать Грамозеке и не парится .Там всё он делает.Уверен в его работе.Да и так то цена вопроса 23 р не ахти и много.Зато чел дело знает.Просто мотор он не снимает.Другие это делают.И придётся без машины дня 4-5 ходить.Самому естественно дешевле но уже не так как мастера.
Вася75 У тебя при каком пробеге так ушатало мотор?
goshaguz вне форума
Старый 03.04.2017, 21:15   #490
Вася75
goshaguz, Мне обошлось в 29 тысяч-но все делали в одном сервисе-есть у них станки ,поменяли все кроме валов,головы и блока(Голову шлифовали,клапана притерали,блок растачивали).
23 это мало думаю.Все таки у нас можно сказать Сельская местность.
Вася75 вне форума
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
