Старый 10.05.2012, 23:30   #481
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Штатный парктроник
Сообщение от TOB. CYX"off Посмотреть сообщение
Народ, подскажите в чём проблема. Во время движения самопроизвольно включаются огни заднего хода вместе с парктроником. Из-за чего?
Возможно проблемы с выключателем заднего хода..
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 11.05.2012, 00:00   #482
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
О включении заднего хода "становится известно", когда замыкается соответствующий контакт. У на это должно быть в районе рукоятки (больше негде).
Как вариант - развалился контакт и замыкает.
Второй вариант - "КоЗа" в проводке с тем же эффектом. Парктроник тупо от задних фонарей запитан (от левого, конкретно).
в571оа вне форума
Старый 11.05.2012, 00:10   #483
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Про какой контакт речь?
Возможно дефект появился после установки подкрылок? Только тогда при езде с ближним будет коза по плюсу...
Старый 11.05.2012, 02:20   #484
в571оа
Аватар для в571оа
Который должен замыкаться при включении заднего хода. Посмотри в районе рукоятки переключения, вряд ли его на коробку будут ставить... Т.е. банально сдерни с тоннеля рамку с кожей, включи заднюю и посмотри, как там замыкатель работает. Может где-то его проводок коротит или еще чего. Это самое вероятное, что могло быть, потом поэтапно от него проводку смотреть. Или от фонарей ЗХ.
Маловероятно. Если только уж как-то совсем неаккуратно зашурупили. Причем в районе "дырки" жгут должен быть прижат очень плотно к корпусу, а жгуты должны с провисом класться.
Посмотри, блок парктроника в левой нише стоит в багажнике.
в571оа вне форума
Старый 11.05.2012, 07:40   #485
Именно на коробке он (датчик заднего хода) и установлен. Слева по ходу движения, недалеко от стартера.
TOB. CYX"off, Для начала просто передёрни разъём на датчике. В идеале брызнуть в него "химией для контактов" ну или хотя бы WDшкой. Если не поможет, то сними разъём совсем и покатайся так, чтоб локализовать неисправность, то ли сам датчик, то ли проводка. Датчик меняется за 5 минут без слива масла.
Всякое бывает. Сам сталкивался с Приорой, которой 4 года, и все 4 года есть подкрылки. В один момент генератор отказался "возбуждаться". Оказалось, что провод возбуждения порвался в жгуте под бачком омывателя, жгут был пробит саморезом от подкрылок, по словам хозяина подкрылки ни кто не снимал с момента установки. Вот так, проводку понадобилось 4 года, чтоб перетереться.
Последний раз редактировалось Spike@; 11.05.2012 в 07:52.
Старый 13.05.2012, 11:54   #486
virus.svm
Челябинская ячейка
Аватар для virus.svm
virus.svm не успел проявить себя
У меня после мойки начал троить парктроник, показывает что помеха сзади и оглушающе орет. Через некоторое время все прошло, начал работать нормально, но поле дождя снова затроил. Так же троит когда очень жаркая погода. Я так понимаю бракованные датчики?
virus.svm вне форума
Старый 13.05.2012, 20:51   #487
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от virus.svm Посмотреть сообщение
Может вода в левой нише багажника?
face вне форума
Старый 18.05.2012, 23:53   #488
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Ребята, подскажите по следующему вопросу. Въехал мне в зад чудак на букву М. Бампер не треснул, только сильно поцарапался, но хруст стоял ужасный. Скорее всего раскрошилась задняя балка, которая крепится к бамперу с обратной стороны и является элементом пассивной защиты - гасит энергию удара (здоровенная пластмассовая деталь хитрой конфигурации с кучей отверстий из чёрного пластика). Завтра собрался её менять самостоятельно. Балку уже купил. Бампер-то я, надеюсь, сниму, а как там с проводкой от датчиков парктроника? Мне ж бампер придётся целиком скидывать. Там один разъём на все три датчика или придётся отцеплять каждый датчик отдельно? В общем, подскажите до 11-ти часов 19.05, пожалуйста.
SoftFelix вне форума
Старый 19.05.2012, 21:00   #489
SoftFelix
Сам уже разобрался. Слева внутри багажника нужно отключить разъём от блока парктроника и при снятии бампера вытащить жгут наружу вместе с круглым резиновым уплотнителем. Т.е. наружу вынимается общий жгут от всех датчиков.
p.s. Пластиковая балка заднего бампера оказалась целая, без единой трещины. Та балка, что я купил на замену - не подходит - или старая модификация, или для хетчбека со штатным парктроником нужна другая балка (мой случай). Буду возвращать в магазин. А вот задняя панель в районе усилителя оказалась погнута. :-( Краска в том месте скололась и уже пошла ржавчина. Отметил очень плохое качество заводской покраски - под бампером очень мало краски, виден грунт.
Старый 20.05.2012, 01:02   #490
Jenya009
Jenya009 не успел проявить себя
ребята!подскажите пожалуйста!красили машину(въехали в зад) меняли бампер,на покраску гоняли без бампера(и парктроников соответственно).так теперь парктроник(родной) глючит-при включении задней раньше раздавался один короткий сигнал высокой тональности, а теперь к нему прибавился один длинный бас и два коротких баса, и парктроник не работает! подскажите в чем может быть проблем???
Jenya009 вне форума
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
