Старый 16.11.2010, 08:15   #481
blgkv
blgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: 2DIN Магнитолы для Приоры
Сообщение от Rev Посмотреть сообщение
работает у людей
Если ты знаешь людей у которых работает такой пролоджи, посмотри,поспрашивай и если самому нравится, почему бы и не взять.
blgkv вне форума
Старый 17.11.2010, 00:42   #482
LexRx
Автомобиль: 21723
LexRx не успел проявить себя
На днях установил магнитолу.
Итак...
Задумал я поставить музыку. Долго не мог опредеиться какую ставить 1 или 2 DIN. В итоге выбор пал на 2DIN.
Куплена была магнитола, колонки и провода.
Штатную проводку использовать нехотелось да и задние колонки я врезал в полку, а штатные провода недотягиваются до них. Наращивать небыло желания.
Ну вобщем кинул провода, дело стало за малым.
Установка магнитолы и колонок.
Почитал статьи форум и кто как ставит.
Некоторые не снимаю серебристой накладки режут ее по месту. Я же решил ее снять да и как оказалось при снятой накладке резать удобней.
Все делается ножовкой но металлу. И кстати при снятой понели подгонять проще. Особенно если хотите, чтоб магнитола сидела плотно и ровно. Нижняя полка от отсека идет под углом и ее надо либо сразу много резать либо несколько раз подрезать, чтобы магнитола сибела токак тока. С установленной накладкой постоянно выравнивать прожигая ее неудобно и долго. Нужно еще вытащить пластиковую накладку под магнитолы. Ее либо ломать либо снимать накладку т.к. просто ее не вытащить.
Ну вот в панели магнитола сидит ровно. Дальше надо резать стенки торпеды которые находятся за полкой. Это я стал делать паяльником т.к. от ножовки останется много стружки которую либо не убрать либо разбирать всю панель целиком. Будте аккуратней там идет проводка которую надо не повредить.
С этим заданием мы тоже справились.
Установка колонок.
Вроде бы ничего сложного...
В заднюю полку врезались, а в перед были куплены колонки на 13 под штатные места. Начинаем их ставить иииииииииииииииии................ ...
Они не лезут... Не садятся в двери. Между дверью и колонкой расстояние примерно 1 см. Новая головоломка... Либо делать проставки под колонки, либо пилить дверь.
Так как ни лобзика ни болгарки под рукой нет остается 3 вариант.
Берем малоток и какую нибудь деревянную проставку и загибаем дверь во внутрь. Деревянная проставка нужна нам для того, чтоб неиспортить краску. (можно конечно если поцарапали ее закрасить или замовилить, а то влагу еще никто не отменял)
Ну вот колонки сели плотно.
Остается поставить накладку на место с магнитолой. И новая задача. Железная рамка магнитолы закрыла отверстия крепления саморезов. Пытаемся вырезать отверстия не снимая рамки. Выходит плохо и острые края. Снова снимаем рамку и выпиливаем в ней отверстия и обрабатываем напильником. После того как мы выпилили стенки от накладки. Ставим все на место.
ВОТ РЕЗУЛЬТАТ.
Магнитола стоит плотно и никаких зазоров неи ни скакой стороны.
ID:	47259   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47260   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47262   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47263   Нажмите на изображение для увеличения
LexRx вне форума
Старый 17.11.2010, 04:58   #483
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от LexRx Посмотреть сообщение
Итак...
Установка колонок.
ВОТ РЕЗУЛЬТАТ.
подробный отчетиц, спасибо, на выходных собирался ставить, у меня дружок из китая возит двухдиновые магнитолы с двд, блютуз, с навигацией навител, и ценник смешной всего 11000!!!! единственный вопрос который меня мучает, как смотрится под углом экран монитора?( на хонде магнитола вверху стоит и не искажает видимость, а вот на ниссане так же как и в приоре снизу, и очень сильно искажается видимость, на солнце так вообще не видно, надо голову опускать вниз) или все таки взять регулируемый экран или одно-диновую выдвижную магнитолу?
centrumnsk вне форума
Старый 17.11.2010, 09:46   #484
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Итак...
А чего за магнитолка еще раз ??
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 17.11.2010, 17:38   #485
Shurik990
Аватар для Shurik990
Автомобиль: Lada Priora Hetch
Изображений: 21
Shurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком света
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
Судя по фото Pioneer 3100 или 3200
Если в пять вечера вы попали в дорожную пробку, лучшее, что вы можете сделать, — набраться терпения и постараться не попасть в шестичасовые новости.
Shurik990 вне форума
Старый 17.11.2010, 18:05   #486
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Сообщение от Shurik990 Посмотреть сообщение
Выглядит зачетно и безе щелей, это плюс.
Shooroop вне форума
Старый 17.11.2010, 18:35   #487
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Вот нашел
http://magnitola.ru/Pioneer-AVH-P3200BT-p-12972.html
Shooroop вне форума
Старый 17.11.2010, 21:35   #488
blgkv
LexRx,а зачем вперед 13-е поставил? если уж установка с молотком,то тогда уж 16-е)))
blgkv вне форума
Старый 17.11.2010, 21:37   #489
Kantare
Kantare не успел проявить себя
Так то всё понятно по установке магнитолы,только вот не понял как саморезы в эти крепления вкрутить потом,которые под углом вкручиваются?и по поводу передних колонок на 13",в штатные места всё таки не подходят?
Kantare вне форума
Старый 17.11.2010, 21:44   #490
blgkv
У меня 13-е поставили без вопросов,сейчас купил 16-е,купил подиумы Соната,осталось немного- поставить, но... когда-нибудь...
все-таки родные-то 13-е.
Последний раз редактировалось blgkv; 18.11.2010 в 21:22.
blgkv вне форума
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
