Старый 07.01.2011, 22:15   #481
Dios45
Аватар для Dios45
Re: Ответ: Проставки для 16см. динамиков в двери
Сообщение от КазПриора Посмотреть сообщение
Скажи пожалуйста, а зачем надо фанеру клеить то???
Я в этой теме пока зеленый, но ведь надо когда то начинать)))
Фанеру надо не клеить, а жестко прикручивать. Причина : для качественного звука нужно жесткое основание. А также весьма желательно, виброшумоизоляция дверей и заглушки на технологические отверстия дверей. Даже бюджетная аккустика заиграет от этого лучше.
Dios45 вне форума
Старый 14.02.2011, 11:50   #482
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
Re: Проставки для 16см. динамиков в двери
Все конечно ясно и понятно, выложите пожалуйста кто нибудь чертежи проставок, если имеются.
Izolator вне форума
Старый 21.02.2011, 20:20   #483
PAULS
Аватар для PAULS
Автомобиль: 21713-03-019
Изображений: 36
PAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком света
Izolator, я когда приступал к инсталяции своих DLS тоже думал, что без чертежей ничего не выйдет, накосячишь и всё... Блин, да всё просто, в принципе. Делается по месту. Смотри фоты к постам выше. Всё получится, главное не торопясь, всё грамотно сделать, а потом наслаждаться результатом.
PAULS вне форума
Старый 21.02.2011, 20:29   #484
PAULS
Аватар для PAULS
Изображений: 36
Сообщение от denisKa Посмотреть сообщение
но я когда ставил - порезал метал! так правильнее хотьи геморнее!
геморнее это когда первый раз и сам, и вообще лобзик по металлу первый раз руками держишь ))) У меня с первой дверью гемор был, а со второй - как два пальца ))) обасфальт ))
PAULS вне форума
Старый 21.02.2011, 21:21   #485
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от PAULS Посмотреть сообщение
Тогда уж лучше к мастерам )))
Dagomsk вне форума
Старый 22.02.2011, 08:09   #486
Izolator
Вот потеплеет будем пробовать).
Izolator вне форума
Старый 23.02.2011, 23:56   #487
stokona1
Аватар для stokona1
Автомобиль: приора 217030 01-018
stokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скороstokona1 станет известным достаточно скоро
[QUOTE=Александр23;1091664]
Сообщение от Не могу понять... Посмотреть сообщение
Ну давай подробненько...[/
Снимаем обшивку. берем кольца от динамиков на месте штатной сетки делаем разметку потом лобзиком или балеринкой вырезаем круг, делаем в заготовке два кольца (смотря какая ширина дсп) едем в хозмаг и начинаем потихоньку скупляться, мастерки резиновые шпаклевка и много едругое... одно кольцо крепим к двери предварительно расширив стандартную дырку под динамик чтоб нормально все влазило, другое устанавливаем в обшивку в вырезанную нами дырку и на эпоксидную смолу со стекловатой в 2-3 слоя это дело закрепляем. ждем пока это дело высохнет берем в руки нождачку и все неровности убираем.сверху ложим слой финишной шпаклевку, зачищаем и впринципе все готово. затем поехал купил кожвинил банку 88 клея. на кожвиниле лучше не экономить дешевый плохо тянется много косяков останется. после поставил обшивку два кольца стянул между собой саморезами так чтобы и через железо прошли расстояние между кольцами заполнил автопластилином и по кругу заклеял вибропластом. акустикой доволен.
где купить эпоксидную смолу в краснодаре???
stokona1 вне форума
Старый 24.02.2011, 00:04   #488
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
stokona1, да практически в любом автомагазине!
icemania вне форума
Старый 24.02.2011, 00:21   #489
stokona1
Аватар для stokona1
в каком? что то не встречал))))
stokona1 вне форума
Старый 24.02.2011, 00:22   #490
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Полиэфирка лучше!!!
Хороший асфальт,на дороге не валяется!!!
ОЛЕГ 742 вне форума
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
