Старый 18.06.2013, 23:24   #4921
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
becool, отсутствие уплотнителей сильно влияет на работу отопителя? Если по конструкции смотреть. Щели большие получаются? Сколько времени потратил на снятие-проклейку-установку?
SoftFelix вне форума
Старый 19.06.2013, 13:14   #4922
Сказал(а) спасибо: 829
У меня были проблемы с "лицо" и "стекло". Ну как... влияет немного на герметичность, плюс без поролона заслонки стучать могут на кочках. При определенном стечении обстоятельств, думаю заслонки может клинить.
Я бы не сказал... Для направления потоков не критично... Критично будет, если проблемы с заслонкой холод\тепло - но тут уже отопитель в моторном отсеке снимать надо...
Я вожусь уже четвертый день ))), но это включая шумку щита (полностью из салона и частично из моторного отсека), устранение заводских косяков, обматывание всей проводки и стыков пластика карпетом, протягивание доп прикуривателя напрямую с аккума и т.д. и т.п.
Если лезть чисто из-за заслонок, за пол дня можно управится, думаю... Но если уж снимать торпеду, то думаю надо делать все вышеописанное... ))) Да и грех при этом щит не зашумить... )))
Старый 19.06.2013, 13:18   #4923
SoftFelix
becool, спасибо за развернутый ответ.
Старый 19.06.2013, 21:15   #4924
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
А мне, по ходу, скоро придётся менять радиатор отопителя...... Как машина постоит, так в начале антифрзом начинает тянуть, как включаешь вентилятор. Потом подзасерается, и не пахнет........... Кто менял на хеле радиатор отопителя? Как по трудозатратам? И что по чём?
engineer вне форума
Старый 19.06.2013, 21:20   #4925
SoftFelix
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=937
Старый 24.06.2013, 16:50   #4926
Рамазан
Аватар для Рамазан
Автомобиль: Лада Приора 01-011
Рамазан не успел проявить себя
Подскажите каталожный номер датчика температуры воздуха c кондиционером Halla , и возможно ли установить моторедуктор распределения воздуха от халлы в корпус распределителя потока воздуха от приоры без кондиционера ?
Рамазан вне форума
Старый 24.06.2013, 21:13   #4927
engineer
Аватар для engineer
Сообщение от Рамазан Посмотреть сообщение
Салонного, или забортного?
engineer вне форума
Старый 25.06.2013, 02:42   #4928
Рамазан
Аватар для Рамазан
за бортом который уже нашел , спасибо )))
Последний раз редактировалось Рамазан; 25.06.2013 в 02:55.
Рамазан вне форума
Старый 25.06.2013, 08:46   #4929
петр1971
Автомобиль: ваз-2170
петр1971 не успел проявить себя
Сообщение от петр1971 Посмотреть сообщение
не датчик холла, а HALLAвский . меня конкретно интересует внутреннее содержимое. расписать по контактам надо.
кто-нибудь поможет?
петр1971 вне форума
Старый 25.06.2013, 11:25   #4930
Lev855
Автомобиль: 217230-03-018
Lev855 не успел проявить себя
Подскажите кто знает кондер после включения работает минут 5 как обычно после чего отключается вентилятор все режимы кроме 4-го, через некоторое время включается и повторяется тот же цикл, в чем может быть проблема?
Lev855 вне форума
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
