Старый 12.07.2013, 14:43   #4971
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-5..
engineer, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35650
тут почитай как происходит регулирования хладопроизводительности в компресорах с постоянным объемом ,оно как раз происходит путем включение и отключения компрессора!раз в 30 градусную жару он у меня температуру в салоне очень быстро гасит. отсюда и разность в продолжительности работы при движении и на месте,т.к хладопроизводительность зависит от количества оборотов двс,самым прямым образом
У нас насколько я знаю компрессор с постояным объемом.
И спокойнее дружище,не зря у нас еще климатконтроль с датчиком температуры воздуха в салоне.
Последний раз редактировалось IceAgeLion; 12.07.2013 в 14:53.
IceAgeLion вне форума
Старый 12.07.2013, 14:59   #4972
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
IceAgeLion, вы писали:
вообще компрессор кондиционера никогда не должен работать постоянно,для него нормально включаться,отключаться ,это заложенно в программу его работы
А теперь скажите, вернее покажите в той ссылке, что вы дали, где зависимость циклов работы компрессора от времени? А ещё лучше циклограмму покажите.
Вообще время работы компрессора зависит только от того, на сколько быстро испаритель достигнет температуры + 2 градуса. Естественно если обороты двигателя повысить, это произойдёт быстрей. И америку мне вы не открыли. Но выдержки времени вы здесь не найдёте, её просто нет.
Датчик салона и датчик температуры воздуха за бортом влияют только на воздухосмешение, но никак не на производительность холодильной установки.
engineer вне форума
Старый 12.07.2013, 15:03   #4973
IceAgeLion
engineer, на производительность влияют только две единицы количество оборотов колен вала и продолжительность подлючения компрессора через муфту.
А зависимость самая прямая чем выше кол-во оборотов чем выше производительность системы тем меньше времени компрессор должен проработать чтобы выполнить один и тотже объем работы(образно говоря) вот тебе и получаються циклы ,вот тебе и регуляция хладопроизводительности системы.
Старый 12.07.2013, 15:17   #4974
engineer
Аватар для engineer
IceAgeLion,
Ну, я вам тоже самое и говорю!
А самое главное ваше заблуждение, что компрессор не может работать постоянно, в чём я пытаюсь вас убедить.
Например холостые обороты двигателя, скорость вентилятора салона 3, температура наружного воздуха + 35, рециркуляция выключена.
В таком режиме компрессор тарабанит не выключаясь, да плюс ко всему карлсон радиатора тоже молотит на максимуме.
Система полностью заправлена и исправна.
engineer вне форума
Старый 12.07.2013, 16:04   #4975
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Сообщение от muslimun Посмотреть сообщение
Ну теплый воздух он дует во время отключении компрессора ну 15сек дует а потом обратно холодный
И еще при включении климата я ставлю на одну отсучку от минимума и ставлю ползунок на авто то он дует очень слабо хотя в машине очень жарко,я обычно ставлю на минимум и он дует на всю но это уже не климат контроль получается раз не регулирует температуру
у меня такая же хрень, на 1 деление выше минимума и "авто" дует с 1-ой скоростью, ставишь на минимум, он дует с максимальной 4-ой скоростью. Все сток.
А на приоре никогда и не было полноценного климат контроля. Это обычный кондёр.
James May вне форума
Старый 12.07.2013, 16:25   #4976
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
Проблема с конденсатом, точнее с его отсутствием, в том году капало как из ведра, в этом даже в жару +35 его нет, зато присутствует болотный запах как при включении кондера так и при его отключении, запах появляется мгновенно секунд на 10! Холодит довольно таки хорошо, я б даж сказал отлично судя по схеме тестирования из соседней темы! Дренаж тоже не забит лазил пальцами, оттуда дует холодный воздух! Как определить куда стекает конденсат?
Первое лето после покупки капало так же, как из ведра. На втором лете конденсат пропал и я тоже начал волноваться (где то в этой теме есть мои волнения). Все проверил косяков не обнаружил. И вот третье лето и опять как из ведра. Холодит прилично. Езжу на одном-двух щелчках и авто. Когда не хватает, то ставлю мин. и на 2-3 скорость, потом переход опять на авто.
addy71 вне форума
Старый 12.07.2013, 16:42   #4977
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Сообщение от addy71 Посмотреть сообщение
Меня смущает запах, видимо где-то застаивается! Как определить где?
БЕКАС вне форума
Старый 12.07.2013, 16:46   #4978
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
А где фильтр салонный смотрел , ведь забор воздуха идет там а не в дренажном отверстие!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
БЕКАС (16.07.2013)
Старый 12.07.2013, 16:50   #4979
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Меня смущает запах
испаритель чистить пробовали? фильтр менять?
combat_rabbit вне форума
БЕКАС (16.07.2013)
Старый 12.07.2013, 16:59   #4980
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Количество выделяемого конденсата, зависит от влажности воздуха.
Если влажность высокая, будет холодить и лить, как из ведра.
Если влажность низкая, будет холодить и слегка капать.... )))))
Если внутри все покрыто мхом, будет запах, а конденсатом будут питаться вырощенные грибы.
Я недавно обработал испаритель спецсредством....
Конденсат льется прилично, но иногда, когда влажность воздуха невысокая....
Кажется я об этом уже писал.... )))))))
motobest вне форума
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
