Старый 22.10.2009, 22:45   #41
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Ответ: Доводчики стекол на Приоре
Ребят, мне на СТО сказали так, что если активирован имобилайзер и стоит вторая сига (машина люкс=4 стекла), то установить доводчики вторые нельзя. Но работать доводчики будут (так как стоят штатные).
Вопрос такой, все таки можно поставить доводчики вторые (свои), но чтобы корректно работало все остальное, а то от штатных неудобно закрывать (нужно жать, да и далеко не работает сигнал).???
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 22.10.2009, 22:47   #42
Вовкааа
Координатор КАПРИ-63
Аватар для Вовкааа
Вовкааа имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовкааа имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовкааа имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовкааа имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовкааа имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовкааа имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовкааа имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовкааа имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовкааа имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовкааа имеет репутацию за пределами доброй репутацииВовкааа имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
тебе одно говорят, мне другое.... странно это.. тут шляпа какая-то закралась..... передаем вопрос Михаилу Боярскому, он по шляпам спец
СЕНСЕЙ СУШИ - доставка суши и роллов в Самаре! 99-171-99
Вовкааа вне форума
Старый 22.10.2009, 22:51   #43
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Сообщение от Вовкааа Посмотреть сообщение
Угу, я им (те кто на сто) не верю, но делать не посоветовшись не хочется. Что получиться, если поставить вторые, не будут они мешать первым?? (если активирован имобилайзер и стоит вторая сига)
Shooroop вне форума
Старый 23.10.2009, 10:45   #44
непримеримый
Аватар для непримеримый
Записей в дневнике: 22
непримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошим
Короче, читал, читал и нервы не выдержали.
Блок доводчика (я сейчас говорю не о штатном) работает так - пока на него не подан управляющий сигнал силовая цепь(куда врезан доводчик) замкнута и работает штатно. Когда на доводчик подается управляющий сигнал он разрывает цепь и уже сам подает 12 в. на стеклоподъемник. Затем все возвращается в первоначальное состояние.
Все это я сделал еще весной. Импульс взял от активатора водительской двери через реле с конденсатором. Все работает со штатного брелока - ставишь на охрану: все стекла по-очереди закрываются, снял с охраны - можно брелоком опустить стекла.
Доводчик подключается непосредственно к проводам АПС (там все есть - несмотря на утверждения грамотеев), нет там только управляющего импульса, который можно взять со второй сиги (у кого есть) или кинуть тонкий проводок от активатора как делал я.
Вот схема.
Название: Схема доводчика.jpg
непримеримый вне форума
Старый 23.10.2009, 16:21   #45
ФИЛ
ФИЛ станет известным достаточно скороФИЛ станет известным достаточно скоро
ФИЛ, А зачем именно этот? С дополнительной сигнализацией будет работать любой доводчик стекол,например Мангуст.
Дык просто попался на глаза этот. Мне просто нуно знать как подключить правильно его, чтоб от доп сиги работало.
ФИЛ вне форума
Старый 23.10.2009, 16:55   #46
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Сообщение от непримеримый Посмотреть сообщение
Вот схема.
Тоесть правильно лия понимаю, у тебя активирован имобилайзер, стоит вторая сига, есть штатные доводчики и еще дополнителные. И при этом по данной схеме все работает.Только непонятно: 1)Если со штатного брелка поставить на сигу, то буду какие доводчики работать???(штатные или вторые) и 2)Если далее (после постановки с первой сиги-имо) далее поставить на вторую-свою, то буду поднимать вторые доводчики? Правильно лия понимаю как у тебя сделано??? А при этом косяков не будет??
Shooroop вне форума
Старый 23.10.2009, 17:04   #47
Shooroop, У него доводчик подключен к штатной сиге,дополнительной у него нет.
Старый 23.10.2009, 17:22   #48
ФИЛ, Схема подключения доводчика дается вместе с ним,на Приоре можно подключать также,только вместо кнопки подъемника на схеме у тебя будет блок электропакета.Запускающий вход доводчика подключаешь к проводу сигнализации,на котором появляется импульс +или - при постановке на охрану,так же можно подключить к выходу доп.канала,если есть свободный.Тогда стекла будут подниматься только при нажатии кнопки управления этим каналом. У доводчиков Мангуст запускающий вход есть и + и -,подключать можно любой.
Старый 24.10.2009, 13:06   #49
непримеримый
Так, по порядку. Имо активирован, второй сиги нет.
Штатные "доводчики", в полном смысле этого слова, таковыми не являются, поскольку в них реализован, как бы "ручной" режим и при постановке на охрану со штатной сигой или сторонней они стекла не поднимут (если конечно не стоять рядом с водительской дверью с выпученными глазами и не держать нажатой кнопку на брелоке, манипулируя последним в воздухе в попытке изловить хитрый сигнал).
Для того, чтобы при постановке на охрану автоматически закрывались стекла, необходимо установить нормальный блок доводчика, о чем я и писал выше. Можно произвести дороботки штатной схемы (тоже делал в качестве эксперимента), но все это слишком геморно и ненадежно.
Если все делать не кривыми руками никаких косяков не будет. Еще раз повторю, что в выключенном состоянии в блоке доводчика через контакты реле штатный провод (в который врезан доводчик) подключен к стеклоподъемнику, т.е. стеклоподъемником можно управлять штатно. При подаче импульса на блок доводчика он отключает провод идущий из АПС и уже сам подает 12 в. на провод в сторону стеклоподъемника. Как только мотор закроет стекло, автоматика его отключает и через реле штатный провод опять восстанавливается. При такой схеме косяков быть не может.
Старый 25.10.2009, 10:47   #50
sirota-nikola
Аватар для sirota-nikola
Автомобиль: Приора, Cerato new
sirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себяsirota-nikola имеет великолепную ауру вокруг себя
Схемку набросай, чето недогоню никак
sirota-nikola вне форума
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
