Старый 29.06.2011, 19:45   #41
Архимед 63
Записей в дневнике: 22
Сказал(а) спасибо: 1,217
Re: Заводское масло в КПП
Сообщение от Элуард Посмотреть сообщение
Еще вопрос, из-за чего может греться температура масла? когда стоял на переезде с включенным движком, показывало 100-110 градусов.....тасол в норме. В чем может быть причина?
Могу предположить ещё одну причину. Если до переезда (до остановки) движение было интенсивным, то при остановке и даже при заглушенном двигателе температура должна вырасти по причине инерционности системы: стенка цилиндра — тосол — датчик температуры. И ещё... Если на этой модели два датчика (я ещё не разбирался с этим) — один для прибора, а другой для контроллера, то эффект усилится. При случае можно проверить это самому на дороге, только не надо догонять t даже до 100-и.
Архимед 63 вне форума
Старый 05.07.2011, 16:48   #42
Le_Resh
Аватар для Le_Resh
Автомобиль: 21703-01-012
Le_Resh не успел проявить себя
75W90 или 80W85 льют на заводе в КПП? надо долить,а инфы о том,что у меня внутри нее нету
Le_Resh вне форума
Старый 05.07.2011, 16:55   #43
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
Сообщение от Le_Resh Посмотреть сообщение
что залито - не знаю.(точно не синтетика 75W90)
А просто тупо поменять заводское масло на нормальное 75W90 - такой вариант не рассматриваете? (будете хоть знать что залито! )
Даже вариант с бюджетным лукойлом - и то получше штатного будет!
kindel вне форума
Старый 05.07.2011, 17:20   #44
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
kindel,согласен.
den011 вне форума
Старый 05.07.2011, 18:21   #45
Le_Resh
Аватар для Le_Resh
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
Я бы "за" и даже на более дорогое,чем ЛУКовое,но я только 6000 проехал. Не хотелось бы полностью менять.
Мне надо долить не много,а то уровень до отметки "min" упал. Вот и хочу выяснить, что там налили
Le_Resh вне форума
Старый 05.07.2011, 18:32   #46
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Да чует моё сердце что как раз лукойл на заводе и льют.По крайней мере в приорпихло 30-ку точно.
борода-020 вне форума
Старый 05.07.2011, 18:59   #47
Le_Resh
Аватар для Le_Resh
Сообщение от борода-020 Посмотреть сообщение
дак вот. какой именно 75w90 или 80w85???
Добавлено через 15 минут
http://www.lukoil-masla.ru/selection_of_oils/
подобрал масло по машине у них. написали,что рекомендуют 75w90...
Le_Resh вне форума
Старый 07.07.2011, 23:15   #48
борода-020
80w85
Естественно!!!
Старый 08.07.2011, 22:19   #49
peh
Аватар для peh
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 43
peh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скоро
На ТО1 планирую поменять масло в кпп,какое посоветуете залить?!
peh вне форума
Старый 20.07.2011, 23:36   #50
samolet
Автомобиль: 217230
samolet не успел проявить себя
есть смысл доливать масло в коробку если сейчас уровень между min и max?
samolet вне форума
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
