Старый 17.11.2009, 20:07   #41
energ78
energ78 не успел проявить себя
Ответ: Ещё раз про иммобилайзер и штатку.
1. можно сразу обе, можно по отдельности
2. включаю штатную: замочки хлоп+поворотнички моргнули; после этого включаю доп.сигу: замочки без изменений (ибо уже закрыты, если включать доп.сигу отдельно от штатной, закрываются как положенно)+фарки моргнули и сигнальчик пискнул. никаких конфликтов. одна другую не тревожит. ставили в автосалоне, где покупал (к тому, что уровень электриков, полагаю, не особо крутой,но ведь справились же). отпирание: сначала штатной, потом доп.сигой (в обратной последовательности нельзя, штатная срабатывает на поднятие блокираторов, начинает орать... зачем народ тревожить))) ) так же конфликтов нет
А зачем включать штатную? Ведь принцип работы иммо устроен на приближении в рабочую зону запрограммированного чипа (ключа), а кнопки на ключе только для открывания/закрывания дверей, т.е. они не запускают иммо в режим охраны.
Или я что то не так понимаю???
energ78 вне форума
Старый 05.12.2009, 11:00   #42
Serega 353
Аватар для Serega 353
Автомобиль: LADA 217030-01-018
Serega 353 станет известным достаточно скороSerega 353 станет известным достаточно скоро
Re: Ответ: Ещё раз про иммобилайзер и штатку.
Сообщение от Micha2009 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. У меня такая проблема. Поставил на машину сигнализацию Старлай А9 и обходчик т.к. иммобилайзер актевирован. И вот, при дистанционном запуске машина заволится только с 3-4 попытке и то и вовсе не завдится. Продлема возникает когда температура на улице ниже нуля, хотя на предудущей неделе было -22 завелась с первого раза. Уже все настройки перепробывал. Не пойму никак в чём причина. Летом тоже не с первого раза заводится, но заводится. В общем нет никакова постоянства. Ломаю голову уже почти год. На СТО плечами разводят, говорят новую ставить надо. Может у кого была такая проблема. Опишите как устронили. Буду признателен.
А ты попробуй запрограммировать системму следующим образом:
- функция 3 (время прокрутки стартера при первом пуске) - 1800мс,
- функция 8 (задержка пуска стартера) - 10 секунд, чтобы бензонасос успел создать необходимое давление.
Serega 353 вне форума
Старый 06.12.2009, 11:12   #43
Dios45
Аватар для Dios45
Re: Ещё раз про иммобилайзер и штатку.
Где ставил, за сколько тыров, доволен ли результатом? Можно в личку.
Dios45 вне форума
Старый 10.02.2010, 01:23   #44
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
А мне вот надоело постоянно ключ вставлять в замок зажигания. Думаю снять лезвие с ключа с кнопками . К лезвию приделать какую нибудь ручку красивую и вставить в замок зажигания и не вытаскивать . А корпус ключа с кнопками держать в кармане .
Вопрос : 1. на каком расстоянии антена ловит чип ?
2. Когда завожу двигатель то на приборке значек "машина с ключом" гаснет через 1-2 минуты и раздается сигнал в приборке . Это означает что иммо не активирован?
Dias вне форума
Старый 10.02.2010, 07:23   #45
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
Чип считывается,когда ключ в замке ...Иммо у тебя не активирован...
Старый 22.02.2010, 21:15   #46
Doca
Doca не успел проявить себя
Всем привет! Подскажите как сделать самодельный обходчик иммо. Сам принцип понятин: намотать проводом две катушки и разорвать их через реле...нужна технология...Зарание спасибо.
Doca вне форума
Старый 23.02.2010, 18:21   #47
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от Doca Посмотреть сообщение
Не,там всё не так и доп.катушки не помогут.Катушка только устройство связи,не более.Вся суть в специальном чипе.Полюбоваться на один из вариантов этого чипа можно выковыряв красную вставку из соответствующего ключа,внутри неё-чип.
Nichols вне форума
Старый 23.02.2010, 21:09   #48
Doca
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
Это всё так...Одна катушка накладывается на замок зажигания,Чип надо вложить в другую катушеку, а через реле управление этим самодельным обходчиком...Нужна технология: сколько витков, каким проводом и т/д...
Doca вне форума
Старый 28.02.2010, 13:10   #49
Nichols
Аватар для Nichols
А смысл,разнести катушки в пространстве? Тут ещё надо о помехозашишённости подумать и о переходном сопротивлении в контактах реле. Реле,видимо,должно быть герконовое.
Nichols вне форума
Старый 01.03.2010, 11:58   #50
Doca
Сигнализация с автозапуском вот и надо обходчик иммобилайзера. Реально его сделать самому...
Doca вне форума
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
